Modyfikator
sprzedam przemysłowe zasilacze do koparki
Hej,
mam do sprzedania przerobione zasilacze przemysłowe produkcji Dell. Daję gwarancję rozruchową.
Zasilacze są przeze mnie zmodyfikowane tak, żeby nadawały się do zasilania kart graficznych. Zasilacz pracuje u mnie w koparce (2x 7950 @1170) od kilku miesięcy 24/7 i nie ma z nim najmniejszych problemów.
Zasilanie od 100 do 240V. Na wyjściu jest oczywiście 12V. Zasilacz może być maksymalnie obciążony 57A (przy obciążeniu ciągłym), testowałem i nie było żadnych problemów, trzymał napięcie w normalnie aż do prawie 800W, a potem mi się zaczął topić przewód którym podłączałem żarówki :D
Zasilacz ma zmienione chłodzenie, oryginalne wyło głośniej niż odkurzacz, są zamontowane 2 wentylatory 120mm, automatycznie sterowane, zasilacz pracuje cicho, w porównaniu z wentylami na kartach jest niesłyszalny. Oczywiście w związku z tym konieczne było przerobienie obudowy i zasilacz ma nową obudowę wyciętą laserem ze stali 1mm.
Są dwie możliwości włączania - albo włączany jest na stałe, bez komputera, albo można go przestawić w tryb sterowania z płyty głównej. Wyprowadzony jest również sygnał PG, ponieważ u siebie w koparce korzystam z samemu zrobionego rozdzielacza do podłączania zasilaczy - sprawdza on sygnał PG (Power_Good) i tylko jeśli oba sygnały są w stanie wysokim to daje PG na płytę główną. Normalne przejściówki biorą PG tylko z jednego zasilacza - a co jeśli jeden zasilacz jeszcze nie ustabilizował napięć, a mobo włączy kompa? No ale to temat na inny wątek :P
Przełącznik, pozycja ON - zasilacz włączony na stałe, PC - sterowany z kompa, po środku wyłączony na stałe. Obok kontrolka czy jest napięcie 12V.
Napięcie jest wyprowadzone do złącza MLX przez sześć przewodów 1.5mm^2 (po trzy na + i -). Do tego złącza podpinamy się z przewodami do zasilania kart graficznych.
Obok wtyczka z przewodami PWR_ON, PG, oraz masą do podłączenia do komputera.
Cena: TYLKO 250zł. Moim zdaniem to dobra cena za przemysłowy zasilacz najwyższej jakości zaprojektowany do pracy 24/7. W tej cenie mam do sprzedania 2 sztuki.
