feever90
Podkręcanie i5 2400 - pomoc.
Witam próbowałem odpalić ten tryb turbo na moim procesorze zwiększyłem więc zwiększyłem na każdym rdzeniu o 4, lecz w CPU-Z na każdej rdzeni pokazuje 1,6 GHz. Nie wiem czy źle coś zrobiłem ponieważ w podkręcaniu o ile można to tym nazwać jestem strasznie zielony, czy CPU-Z pokazuje nie prawdę.
Płyta główna z socketem P67 , Asrock P67 PRO3 B3.
Pozdrawiam Feever.
Ok , obciążyłem procesor i mam 3340 mhZ na każdej rdzeni, nadal nie wiem dlaczego nie 3500 jak powinno być ;/
Na tym procesorze chyba powinieneś mieć 3,6GHz, z BCLK 3,8GHz
Mozesz powiedzieć jak osiągnać te 3,6 ? albo 3,8 ? Podwyższyłem na każdej rdzeni o 4 i mam 3,3 :/
Ustaw mnożnik turbo 36-4core 36-3core 37-2core 38-1core zapisz i gotowe ;)
Ok tak zrobiłem ale w stresie mam 95 stopni to chyba jest coś nie tak :D
A jakie masz chłodzenie ?
Paste na procesor dałeś?
Być może niedokładnie przypiołeś cooler :hmm:
Sprawdz tez napiecie CPU,być może jest za duże ....warto poeksperymentować.
No właśnie cooler box ale obudowa Zalman Z3 Plus więc chłodzenie jest całkiem dobre myślałem że na 3,6 w ~70 stopniach wystarczy, cooler dobrze przypięty , pasta jest a napięcia rzędu 1,4 v nie wiem dlaczego takie a nie inne zmieniłem w UEFI jedynie mnożniki nic więcej nie dotykałem.
1,4V to zdecydowanie za dużo, max 1,25V dla 3,6GHz. Jak widać to wciąż spore napięcie, no ale taką przypadłość mają niższe modele I5.
No i do OC jednak powinno się mieć coś lepszego niż standardowy box.
Napisałem żebyś zaktualizowac BIOS i obniżył napięcie CPU do 1.25V tylko to forum dzisiaj coś szwankuje.
Zacznij od biosu.
Możesz wysłać mi najnowszą wersję UEFI na moją płytę główną Asrock P67 PRO3 B3 ? Bo nie potrafię znaleźć :/
A to temperatury na standardowym taktowaniu , czystym UEFI nic nie zmienione..
Przecież masz dobre napięcie 1.25V nie oszukuj. Temperatura wynika zapewne ze źle nałożonej, lub słabej pasty termo. Kup AC MX-2 lub inną, wyczyść procesor przesmaruj cieniuteńko i gotowe powinno być max 80C w stresie.
A czego ty oczekujesz po chłodzeniu BOX? W syntetykach będzie dobijał do 80C.
Chłodzenie BOX zaimplementowane przez Intel do zestawu powinno nie podawać mi temperatur większych niż ich maksymalne. No bez przesady.
:lol2: To teraz musisz się zmierzyć z realiami, taka jest prawda masz Boxa masz wysokie temperatury i tego nie zmienisz.
Słaby docisk -> Do dupy pasta -> Mała masa -> Brak rurek odprowadzających ciepło -> Kiepski materiał. To ma po prostu działać i tak też się dzieje.
A jakie chłodzenie do 50 zł polecasz na mój procesor ? Żeby dawał rade chociaż z tymi 3,6 GHz :/ ?
Poszukaj na allegro używanego spartana, lub coś podobnego. Najlepiej z 3-4 rurkiami w kształcie litery U, bo jak będą 2 to nie będzie tak super wydajnie, chociaż na pewno lepiej niż box.
Z 2 rurkami znajdziesz w sklepie za 50zł. Ale lepiej poszukać używanego a lepszego.
Takie coś?
http://www.komputronik.pl/product/167647/Sprzet_komputerowy_/Podzespoly/SilentiumPC_Spartan_PRO_HE924_CPU_Cooler.html?gclid=CjgKEAjwwuqcBRCSuoivmIPnkwQSJACpqj3kc7hAFxS3lorB-LBkBrdHtxlymCRNZllG7y3CgT3tIfD_BwE&gclsrc=aw.ds
- I jeszcze jedno pytanie czy jeżeli teraz na oryginalnej paście i boxowym chłodzeniu na bazowym taktowaniu mam te ~80 stopni to po załozeniu tego chłodzenia + pasty za ~15 zł dam radę trzymać ten procesor w 80 stopniach na 3,6 ?
W bencharmach 80 stopni?
Jaką temperaturę jest w stanie wtedy osiągnąć w grach? I jeszcze zapytam, jak wygląda podkręcanie tego Sandy na najtańszym chipsecie H61?
W benchmarkach 80 stopni. Po 2 godzinnym graniu w BF3 na ultra nie osiąga więcej niż 75 stopni na boxowym chlodzeniu i oryginalniej paście.
No, ale jak chcesz go używać na stockowym taktowaniu 3,1GHz to spokojnie powinien pójść na 1,05V. Niższe napięcie przełoży się na niższe temperatury.
