lamparcicho
Problem z XMP i timingami Corsair 2133
Witam, mam kłopot z nową pamięcią Corsair Vengeance 2133, dokładnie zestawem jak ten poniżej:
http://www.agito.pl/pamiec-corsair-ddr3-2x4gb-2133mhz-cl9-xmp-vengeance-red-707-593510.html
Pamięci mają chyba konflikt z płytą główną tzn po ustawieniu profilu XMP płyta resetuje się 2-3 razy i wyświetla ekran o przywróceniu ustawień fabrycznych po nieudanym OC, po włączeniu XMP widać w uefi takie kwiatki:
Zmieniłem wczoraj procka z 2500k na 3770k i tutaj są dopiero jaja, na SB przy ustawieniu manualnym na 2133mhz i timingów na 9-11-10-30-1T (ze stickera) pamięć śmigała bez problemu, płyta sama przestawiała sobie napięcie memek na 1.65 i dowoltowywała kontroler na 1.2 i było ok, przy Ivy ustawiam identycznie i mam to co wyżej, Jak sobie z tym poradzić? Podobno Ivy ma lepszy kontroler niż sandy i to na sandym powino być trudniej, a jest jak widać :P Dołączam jeszcze zrzuty ekranu z Aida64 i Cpu-Z:
Dzięki i pozdrawiam :)
ps: bios w płycie najnowszy v2.12, pamięć w slotach 2 i 4
Jaka plyta? Sproboj najpierw 1 kosc, potem w slotach 1 i 3
Up: THX, płyta to MSI Z77A-G45, spróbuję wieczorem jak wrócę do domu. Bardzo mnie zastanawia dlaczego nie śmigają mi te pamięci na maxa na takich samych ustawieniach jak poprzednio skoro na 2500k działały. Procek tj. 3770k jest na stock, może napięcie daje za duże na I/O voltage (vccio)? Przy sandym płyta ustawiała mi zawsze 1.25 (realnie 1.2) jak aktywowałem OC Genie, tyle że wtedy miałem 4x2 GB kingston hyperx blu. Przy "korsarzach" OC genie nie działało dobrze i na sandym i teraz na ivy też nie odpala, domyślam się że to wina tego XMP - płyta źle go ustawia i następują 3 resety mobasa a potem komunikat o nieudanym OC i przywróceniu wartości fabrycznych. Te pamięci powinny chyba pracować na napięciu 1.5v według specyfikacji. Będę musiał do tego dojść, proszę o dalsze sugestie i co Wam przychodzi do głowy.
Kupilem wlasnie takie Vengeance do MSI P67, sprawdze jak u mnie dziala XMP i dam Ci znac wieczorem.
Vccio ustaw na auto, ivy tego nie lubi specjalnie. Ogolnie nie ruszaj napiec procesora. Na pamieciach daj 1.65v dla pewnosci.
Problem nie jest płyta tylko profil xmp zapisany w pamięciach , popatrz sobie w aidzie jakie są timingi w xmp , dlatego pamięć nie odpali na tych timingach.
Powinno być cl9-10-11-30 , a jest cl7-12-11-31.
Jak sam potrafisz kręcić to ci profile xmp nie potrzebne , xmp zostało stworzone dla mało ogarniętych ludzi w temacie.
Dzięki Side ale to co napisałeś to ja wiem :) a nie 9-11-10-30? Problem jest taki że na 2500k przy takich opóźnieniach i ustawieniu przez płytę automatycznie I/O voltage czyli vccio na 1.2 i ram voltage 1.65 to działało na 2133, zmieniłem procka i przy takich samych ustawieniach jest lipa, spróbuję jak wrócę na chatę wrzucić manualnie timingi a nie będę ruszał napieć, zobaczymy ;)
A to winy jest bios , zapewne źle ustawia reszte timingów i nie odpala.
Sprawa wygląda tak:
kości testowane pojedynczo w slocie drugim działają na 2133 9-11-10-30 1T, napięcie manualnie 1.65v vccio auto=1.07v przetestowane w memtest każda po godzinie zero błędów - o co kaman? czemu to nie chce chodzić w dualu? brakuje mi pomysłów a nie odpuszcze skoro na sandym trybiło to czemu nie działa na ivy skoro ma lepszy kontroler pamięci... :hmm:
UPDATE1:
2000 weszło: 9-11-10-30 1T na napięciu 1,5v natomiast vccio auto 1,07 :) ofkors w dualu
teraz pytanie: patrząc na screena poniżej jak to poustawiać żeby poszło na maksa czyli 2133 (2400 nie będę atakował)
SREKAL34 prośba do Ciebie - jak masz już te memki to podeślij mi zrzut z biosu/Aida64 bo jak napisał Side bios mi coś źle ustawia i nie chcą wejść na 2133
wyczytałem, że wielu ludziom podobnie zczytuje profil xmp ale to chyba niemożliwe żeby pamięć chodziła na 2133 CL7 przy napięciu 1,5 i to babol ewidentny :mad2:
Może parametr tRFC ustawia zbyt nisko?
Spróbuj w okolicach 200.
I może podnieś dla testu V=1.55V
Ustaw timingi kontrolera tak jak na screenie zaczynajac od tREFI
Dziękuję Side i dziękuję @jacekcz - udało się odpalić 2133 w dualu :) teraz jeszcze Was poproszę o skorygowanie poniższych ustawień:
tak ustawiłem zgodnie z tym co poleciliście w postach wyżej plus 9-11-10-30 ze stickera, pytanie brzmi co do poprawki? I/O voltage płyta mi ustawiała przy 2500k automatycznie na 1.25 (realnie 1.2) jak puszczałem tą pamięć na 2133 lub jak korzystałem z OC Genie i miałem 4 zajęte sloty kingstonami hyperx blu 1333, podobnie napięcie memek zmieniała sama na 1.65v
wydajność jest chyba ok (link niżej), które timingi warto jeszcze zmniejszyć i jak podejść do napięć? zostawiać tak jak jest czy się bawić w szukanie metodą prób i błędów?
ustaw manualnie najniższe napięcie dające stabilność. Nie zostawiaj na AUTO.
I/O voltage tez poszukaj niższe.
Musisz testować.
i/o dałem auto czyli 1.07 i śmiga ok, napięcie dla pamięci 1.565 i też jest ok :) na ile można obniżyć tRFC i czy ten parametr znacząco wpływa na wydajność czy tylko stabilność?
trfc to nic nie daje , a vtt i tak będziesz musiał podwyższyć przy oc cpu , im wyższy zegar cpu tym potrzeba wyższe vtt.
Wpływ minimalny na wydajność ale coś tam daje.
Znowu musisz potestować.
Troche pozno ale zapomnialem o temacie. U mnie po wlaczeniu XMP wszystko dziala bez problemow.
Tylko ty masz inne kości ;) , w tych czerwonych corsairach został zapisany zły profile xmp , ale to w niczym nie przeszkadza.
No tak, swoja droga te 2133 rzeczywiscie duzo daje jesli chodzi o sama niemiezalna plynnosc. Nawet w Wolfensteinie jest teraz wyraznie przyjemniej vs 1333.
Sam się o tym przekonujesz o czym pisałem dawno temu ;) , a sama ilość fps nie odzwierciedla rzeczywistej płynności na monitorze i nawet fcat tego nie wykaże.
srekal34 byłbyś tak uprzejmy zrobić w wolnej chwili screeny z biosu jak masz ustawione wszystkie timingi?
