Zdziwiony
[C#] Wypakowywanie archiwum zip
Witam. Mam mały problem... Chciałbym wypakować sobie archiwum zip, jednak nie wiem jak to zrobić... Próbowałem, użytć tego przykladu:
        static void Main(string[] args)
           string startPath = @"c:\example\start";
           string zipPath = @"c:\example\result.zip";
           string extractPath = @"c:\example\extract";
           ZipFile.CreateFromDirectory(startPath, zipPath);
           ZipFile.ExtractToDirectory(zipPath, extractPath);
Jednakże mój Visual wywala coś takiego:
Błąd	1	Nazwa "ZipFile" nie istnieje w bieżącym kontekście.	C:\Users\Łukasz\Desktop\folder\MainWindow.xaml.cs	48	13
O co tu chodzi ? usinga wymaganego dołączyłem jednak to nic nie daje :/
Proszę Was o pomoc ;)
Dodałeś na początku using System.IO.Compression.ZipFile?
EDIT:
Mój bład, nie doczytałem. Ale pokombinuj z tym usingiem bo pewnie o to chodzi.
Spróbuj using System.IO.Compression albo System.IO.Compression.ZipFile i inne warianty.
EDIT2:
Spróbuj też dodać System.IO.Compression.FileSystem.
Dałem System.IO.Compression, jeśli dam System.IO.Compresion.ZIpFile wywala
Błąd	1	Nazwa typu lub przestrzeni nazw "ZipFile" nie istnieje w przestrzeni nazw "System.IO.Compression" (czy nie brakuje odwołania do zestawu?).	C:\Users\Łukasz\Desktop\folder\MainWindow.xaml.cs	4	29
EDIT FileSystem to samo ;/
Dodaj do projektu referencję do assembly System.IO.Compression.FileSystem.dll
Zadziałało dzięki! :)
Tak dla klarowności, by autor zrozumiał:
Assembly to moduł, czyli biblioteka, która fizycznie zawiera daną klasę. Używane assemblies są dodawane do projektu jako referencje.
Namespace to logiczna przestrzeń nazw, po której można zidentyfikować daną klasę. Namespace'ów używa się albo przez dodanie "using (nazwa namespace'a)" na początku albo poprzedzanie nazwy w kodzie namespacem.
Jeden assembly może zawierać wiele namespace'ów i jeden namespace może być w kilku assembly. W przeglądaniu i zrozumieniu tej struktury bardzo pomaga Object Browser. Znajdziesz w menu View. Wcześniej może być potrzebne przełączenie Tools > Settings z Basic na Expert.
Dzięki za wytłumaczenie :)
