calmo
Brak poprawy po zmianie karty na nowszą
Cześć, od razu chciałbym podziękować za pomoc w poprzednim temacie, teraz mam kolejny problem - po zmianie karty z GTS250 na HD7770 w grze Starcraft II odnotowałem znikomą poprawę (nie jestem pewien czy w ogóle jakaś jest) w fpsach. Sterowniki chyba mam najnowsze, bo Catalyst 14.4. Czy problemem może być słabszy procek (Phenom II 3.2Ghz), a może ram (2GB + 1GB)?
Czy OC procka lub odblokowanie rdzeni dużo by dało?
Ta gra "siedzi" na CPU.Odblokowanie rdzenia nic nie da bo gra wykorzystuje tylko 2 rdzenie.
Po OC będzie poprawa proporcjonalna do tego ile uda Ci się podkręcić.
Proponuje w grze ustawić wszystkie ustawienia graficzne które obciążaja CPU (efekty, cienie, fizyka nie pamiętam dokładnie, ale przy każdej opcji jest opis) na minimum bądź off. A ustawienia "dociążające" GPU podwyższać aby gpu usage podchodzilo pod 100%. No i oczywisce krecic krecic, co da najlepszy efekt, ile się da 2 rdzenie.
A przy kręceniu wystarczy, że będę uważał na temperatury i stabilność systemu? Na przykład teraz jak dam test OCCT to temperatura wzrasta do 47-49 stopni i przestaje rosnąć, więc jeśli będę podnosił mnożnik, to wystarczy, że w takich samych warunkach temperatura nie przekroczy np. 55 stopni? Przy okazji, ile wynosi maksymalna bezpieczna temperatura dla Phenoma II 555 BE?
W biosie masz ustawioną maksymalną granice temperatury procka.jeśli ją przekroczysz zacznie piszczeć procek. Co do samego kręcenia procka to na fabrycznym chłodzeni nie nakręcisz za wiele
Miałem to samo, przeskoczyłem z hd7770 na hd7950 i nie odnotowałem żadnej poprawy. Jedyna różnica to to że gra lepiej sobie radzi właśnie przy zwiększeniu ustawień będących pod wpływem GPU, ale dalej jest bootleneckowana przez CPU. Mam i5-2400.
Z drugiej strony wiedząc o tym że gra siedzi na CPU kupiłem laptopa lenovo y580 z i7-3630qm z myślą że robię dobrze, ale teraz okazuje się że jednak gt660m jest odrobinę sa słaby do utrzymania 60 klatek w dużych bitwach. Trzeba mi było wziąć laptop z i5 i gt755...
