rudnis
Bumblebee in Cosmos 2 by rudnis86
@up
Nie rozważałem nawet wodowania ramu, ale czemu nie :-) jakie kostki byś mi polecił, pamiętając o czarnym PCB i stosunkowo niezłych możliwościach OC?
Mały UPDATE:
Prace nad coverami cały czas trwają:
Jako pierwsza zabudowa piwnicy, jeszcze w wersji bez otworu na DVD/Icy Dock/Lamptrona:
Na coverach jest nadal folia zabezpieczająca, dopiero po wycięciu otworu w dolnym coverze zostanie odklejona
Tak wyglądają wsporniki/dystanse 12mm pod midplate...są przyklejone wysokoadhezyjną japońską taśmą piankową Nitto Tape do midplate budy:
Prototyp zabudowy wokół mobo wykonany z brystolu:
Gotowa zabudowa wokół mobo, przymiarki w budzie.
Niezbędne będą cięcia w blachach obudowy tak, aby przepusty na przewody wykonane w coverze mobotray pokrywały się z fabrycznymi przepustami C2:
Pozostały jeszcze covery na chłodnicę na froncie oraz wykonanie skomplikowanego, wysuwanego koszyka na DVD/ID/Lamptrona
Możliwe, że będę zmieniał akrylowy panel boczny na nowy, ale to dopiero gdyby znalazł się chętny na mój obecny panel.
Rozważam, również wodowanie ramu, ale podoba mi się tylko jeden blok na ram, który dostępny jest tylko u Darmacza za kosmiczne pieniądze :kwasny:
co do memek to tylko propozycja z tym wodowaniem.
z bloczkiem i radiatorami po prostu by zawsze pasowały do tego co z nimi zrobisz.
możesz przecież kupić, np. Tridenty, przemalować grzebienie i pozrywać naklejki z nich.
z Patriotów Black Mamba wystarczy tylko pozrywać naklejki i już masz full black.
dupy może nie urywają ale modele 2133 są sensowne.
względnie TGXy i ściąganie naklejek.
Z TridentX jak i wielu innych memek nie trzeba nic ściągać/odklejać i przy okazji tracić gwarancję ;)
Wystarczy użyć jakiejkolwiek folii matowej, lub innej np. imitującej szczotkowane alu, którą potem bez problemu można usunąć.
U mnie wygląda to tak :
jestem przeciwnikiem oklejania :P
Również wolałbym uniknąć oklejania. W każdym razie na chwilę obecną wodowanie ramu schodzi na dalszy plan, ale chodzi mi po głowie pewna myśl...zmiana płynu na Aurorę 2. Z tego co wyczytałem można jej spokojnie przez dłuższy okres czasu używać w układzie podobnie jak płynów z serii pastel. Martwi mnie jedynie marny wybór kolorów w sklepie internetowym producenta. Jest tylko czerwony, niebieski i srebrny. Mayhems wspomina, że spokojnie można je barwić, wiec wymyśliłem sobie, że może pokombinowałbym ze srebrną Aurorą i żółtym barwnikiem? Jest na forum ktoś, kto używa tuż A2?
Już kiedyś przerabiałem temat pierwszej Aurory i barwników i szczerze to odpuść sobie ;)
Żółty pastel, którego używasz jest super i na Twoim miejscu nie ryzykowałbym zasyfienia układu. Wiem, że potrzeba zmian przy LC jest zawsze ogromna, ale są pewne obszary, których nie powinno się ruszać bo można sobie zrobić kuku a płyn jest właśnie takim obszarem.
Niby Aurora 2 jest lepsza, ale dalej nie zaryzykowałbym jej używania, no chyba że do foto...
Skoro masz rozebrany uklad,to ja bym tez zalal pamieci,kwestia zakaupu bloku no i pamieci...u mnie pojawila sie opcja zakupu pamieci i bloku,ale w chwili kiedy mialem juz wszystko poskladane i rodzinka wracala z urlopu-wiec odpuscilem...
ja swoje avexiry wystawiam na sprzedaz,inne kostki juz kupione.
Rozmawiałem już z osobą, która używała nowej Aurory w układzie przez kilka m-cy. Osoba ta twierdzi, że nawet po długim użytkowaniu nie traci się efektu aurory, co więcej przyczyną zapychania bloków w Aurorze pierwszej rewizji były cząstki odpowiadające za efekt srebrzenia, opadały one z roztworu i jeśli komputer został wyłączony to po 48 godzinach płyn robił się przejrzysty. Dopiero ponowny ruch podnosi cząstki. Po kilku sekundach mamy ponownie pożądany efekt. Jeśli więc w układzie występują miejsca gdzie nie ma przepływu to będą się tam zbierać te właśnie cząstki. Takim miejscem w moim układzie będzie jedynie kranik służący do spuszczania płynu z układu.
Napisałem do Mayhems'a pytanie o planowane poszerzenie palety barw A2. Postanowiłem nie bawić się z barwnikami.
Tak do końca nie porzuciłem jeszcze pomysłu na zalanie ramu. Poczekam, może trafi się okazja na zakup bloku i nowych memek. Na jakie kostki się zdecydowałeś?
@up
to jest bloczek na Dominatory ;)
Mnie mega podoba się ten blok: Bitspower.
Czy ten blok pasowałby na moje obecne kostki?
kolejny UPDATE
Koszyk na Lamptrona,Icy Dock oraz DVD i slide tray. Kliny służą do zablokowania koszyka po wsunięciu go na miejsce
kolejna porcja zdjęć:
24.07.2014 UPDATE
Gotowe covery na chłodnicę 240 + zabudowa piwnicy:
24.07.2014 UPDATE
Jakoś to strasznie wyje. :hmm:
Czy covera na mobotray nie dało się wykonać z jednego elementu? :hmm:
EDIT:
- odnośnie ostatecznego wyboru bloku GPU i backplate - :heartpump:
- co do pamięci i wersji bez wodowania ich - szkoda, że Blitz 1.1 w wersji MPOWER ma jedynie niebieskie podświetlenie w ofercie :kwasny:
No niestety, wszystkie mp owe -nowe i stare oprócz kości 1600 mają niebieskie podświetlenie. Dziwne to trochę. ...niebieskie podświetlenie odpada...a kości fajne.
Wszystko przez nieszczęsne diody na płycie plus podświetlenie GPU topowych kart MSI. Jedyna opcja bez utraty gwarancji to najprawdopodobniej rozkręcenie górnej części radiatora, oklejenie czarną taśmą diód i złożenie całości do kupy :hmm:
Wszystko jest spasowane co do milimetra i będzie do siebie ciasno przylegać, praktycznie nie będzie widać, że są to dwa elementy
EDIT:
Niestety niespodziewanie wyskoczyły mi dodatkowe wydatki (koło dwumasowe do autka) i wodowanie ramu musi zaczekać, ewentualny zakup nowych kości + blok na memki Bits'a (bloki od EK strasznie mi się nie podobają)
Nie wiem dlaczego nikt w Avexir nie wpadł na pomysł zrobienia kostek MPower Edition (mowa o serii Blitz nie o Core) z jebitnym żółtym podświetleniem, czy to dla nich takie nietypowe połączenie?
Np Blitz1.1 Z87OC Formula dla AsRocka ma żółte diody...
Tak jak pisałem wyżej - ze względu na niebieskie podświetlenie mobo MPower i stopowych kart MSI. ASRock takiej choinki w Formule nie robi stąd takie a nie inne pamięci zaserwował mu Avexir.
11.08.2014 UPDATE
Dzisiaj kilka nowości
1. NOWY FRONT
Powstał pomysł na wykonanie nowego frontu budy, frontu, którego w C2 nikt jeszcze nie zrobił (przynajmniej nie znalazłem takowego w sieci). Pierwotnie pomysł był taki, aby przenieść panel z przyciskami power/reset na front, coś jak na poniższym zdjęciu:
Jednak doszedłem do wniosku, że zdecydowanie bardziej podoba mi się jednolity stylistycznie, minimalistyczny i surowy front.
Zapadła decyzja, aby całkowicie pozbyć się z frontu slide tray, a w zatoki zamiast zaślepek na froncie dać kopię siatki mesh identycznej jak na dole frontu.
Szybki projekt w paintcie:
Aby wykonać taki front potrzebowałem zapasowy panel mesh hex, łatwo byłoby go dopasować i zrobić górną część frontu identyczną jak dolną, wyjmowaną tak samo jak dolna część.
Odpadało babranie się z zakupioną dodatkowo zwykłą siatką hex, lakierowanie proszkowe, docinanie akrylowego maxi hexa.
Taki custom mesh nie byłby dopasowany wyglądem w 100% do oryginalnego, można tylko zbliżony efekt uzyskać:
Oryginalny front mesh jest co prawda dostępny na w CMStore.eu, jednak tylko w komplecie z całym frontem, a cena całości wynosi ok. 38 euro + 21 euro KW, więc średnio to opłacalne było. Inną opcją był zakup od któregoś z userów Cosmos 2, ale oczywistym było, iż nikt nie będzie chciał pozbyć się front mesh.
Taka zmiana jest możliwa tylko w wyniku full custom podświetlanego frontu, a nikt w PL takich zmian nie robił:
Tu z pomocą przyszedł mi Milan z Cooler Master Balkan, który po obejrzeniu mojego workloga, zupełnie za darmo zorganizował dla mnie 1 szt. potrzebnego front meshu, za co jestem mu niezmiernie wdzięczny.
Tak, więc w tej chwili oczekuję jeszcze na dostawę dodatkowego meshu na front, a wyglądać to będzie tak:
2. REZERWUAR + POMPKA
Zawitał u mnie nowy rezerwuar XSPC Photon 170, który jakościowo bije na głowę mój poprzedni rez od Bitspower'a:
Kombinowałem, aby połączyć go z pompką w sposób przypominający combo, w którym D5 będzie zwrócona ku midplate, tak to wyszło:
Całość ma długośc ok. 300 mm.
Rezerwuar połączony był z pompką adapterem o długości ok. 40 mm:
Średnio mi się to podobało, więc postanowiłem odwrócić pompkę w taki sposób, aby wyeksponować zabudowę Bitspower, wg mnie wygląda zdecydowanie lepiej:
Gąbka widoczna pod D5, jest tylko do przymiarek
3. BACKPLATE NA KARTĘ DŹWIĘKOWĄ ORAZ COVER NA RAD 240
Na mojego Asusa Xonar DX trafi taki oto backplate:
A nad chłodnicę frontową 240 mały cover od wewnątrz zasłaniający dziurę nad chłodnicą:
4. WODOWANIE RAMU
Postanowiłem jednak zwodować kostki ram, zawitają u mnie Corsarze Dominator GT razem z bloczkiem Bitspower V2, będzieidealnie pasował do Summita na CPU. Oba bloki będą dokładnie wypolerowane, już nie będą matowe.
Na memki trafią naklejki p[asujące kolorystycznie do reszty układu, wykonane przez Mistrza Eldera (podobne do tych, które zastosował u siebie Oizo)
W związku z powyższym pod młotek idą moje dotychczasowe kości ram tj.:
Avexir Core Series MPower Edition 4x4 Gb 1600 MHz Cl9
Zapowiada się świetnie i robota Sławka jak zwykle na najwyższym poziomie. Czekam na kolejny update.
skąd taki fajny backplate na Xonara i jak go zamierzasz zamontować? chętnie bym sobie sam sprawił jakiś backplate na xonara d1
To robota Eldera-a przyczepiany jest na tasme dwustronna.
Co do pamieci-fajnie ze zalewasz pamieci.Z naklejkami beda fajnie wygladac,o ile w ogole spod bloku bedzie je widac.Ja tez chcialem dominatory-przy czym chcialem przemalowac grzebien na zolto...mysle ze tez by zacnie wygladaly....no ale blok wodny to inna sprawa ;)
oizo ma rację, backplate wykonał dla mnie Elder, świetna robota. Polecam
@up
Jeżeli chodzi o kostki, blok będzie dodatkowo dokładnie wypolerowany, więc płyn będzie doskonale widoczny. Naklejki będą, nawet jeżeli nie będą widoczne chcę aby wszystko ze sobą współgrało. Zainspirowały mnie Twoje memeki
