rudnis
Bumblebee in Cosmos 2 by rudnis86
oizo ma rację, backplate wykonał dla mnie Elder, świetna robota. Polecam
@up
Jeżeli chodzi o kostki, blok będzie dodatkowo dokładnie wypolerowany, więc płyn będzie doskonale widoczny. Naklejki będą, nawet jeżeli nie będą widoczne chcę aby wszystko ze sobą współgrało. Zainspirowały mnie Twoje memeki
Rozumiem.Co do memek,gdyby nie pomoc Eldera to pomysl pozostal by w glowie.
ciekaw jestem jak u Ciebie to wyjdzie.Centy jeszcze nie pochwalil sie swoimi beastami asus edition ;)
Widziałem już naklejki na jego kości, śmiem twierdzić, że wyglądają nawet lepiej od Twoich :cool:
UPDATE 20.08.2014
1. Gotowy front:
Przypomnę, że powyższy front powstał w wyniku połączenia dwóch standardowych frontowych filtrów mesh Cosmos 2.
Jeden z nich otrzymałem jako wsparcie od Cooler Master Balkan
2. Midplate z zamontowanym lustrem 2mm grubości:
Do zrobienia pozostało jeszcze tylko oświetlenie wewnątrz obudowy. Zdecydowałem się na diody LED RBG ze sterownikiem - link, który umożliwia otrzymanie dowolnego koloru i intensywności świecenia. Ponadto pozwala on uzyskać dowolny efekt świecenia czyli idealnie dostosować oświetlenie do danego projektu.
Oprócz oświetlenia zostaje oczywiście jeszcze kwestia gięcia akrylowych rurek i zalewanie układu.
C.D.N....
Hmm, Rudnis, jeśli o mnie idzie to szczerze muszę napisać, że nie podoba mi się. Wiem, wiem, to twój projekt, tobie ma się podobać itp. Ale...
Sam mówiłeś, że chcesz mieć front jednolity, a ta sklejanka ani trochę jednolicie nie wygląda (ta czarna krecha wszystko psuje).
Jednolity front ma buda Cosmos S:
Albo Cover jaki dać na froncie Heat w Temjinie:
Myślałem, że chcesz mieć taki jednolity front. Gdyby całość z góry na dół była taka sama (jak w Cosmos S) to wtedy fajnie by to wyglądało.
Ale cóż, nie mi, a Tobie ma się to podobać.
@rudnis86: Mnie się całość bardzo podoba. Może dlatego, że kupiłem okazyjnie tę samą budę i pod koniec roku zabieram się za nią. Mam nadzieję, że nie będziesz miał mi za złe, jeśli być może wykorzystam kilka rozwiązań z Twojego projektu.
Front wygląda świetnie :thumbup:
Dobrze, że idziesz w kierunku stonowanego projektu z mnóstwem naprawdę ciekawych detali.
Większość modów w C2 jakie widziałem to niestety strasznie kiczowate projekty - tutaj zapowiada się naprawdę lux :]
Front wygląda zajebiście. Lustro również jest zacne ;) Błagam - tylko nie zrób dyskoteki :lol2:
Stelaż dla perforacji w miejscu zatok udało się przystosować oryginalny czy Sławek maczał w nim palce?
Otwór pod stelaż trzeba zeszlifować po całej wysokości obydwu boków po około 1.mm,
w dolnej poprzeczce wyciąć dwa wpusty pod ząbki blokujące wkładany panel...masa poprawek.
Górny panel jest łatwo wyjmowany.
Wycięcie poprzeczki między panelami i złożenie ich razem dało by według mnie gorszy efekt
i niesamowite wprost jazdy z mocowaniem obydwu elementów
oraz osłabiło by znacznie ramkę...to wykonalne ale bez sensu.
Masz swoje zdanie i dziękuję Ci za to, że wyraziłeś swoją opinię.
Mnie bardzo się podoba, idealny byłby cały front ze szczotkowanego aluminium, ale to melodia przyszłości :cool:
Po to wrzucam zdjęcia, aby inni użytkownicy komentowali przebieg prac, a jeżeli przy okazji coś komuś wpadnie w oko i się tym zainspiruje, będę bardzo zadowolony.
Tak jak wspomniałem na początku strasznie nie lubię buildów typu "dyskoteka". Odpycha mnie przesadzona ilość LEDów, czy podświetlanych wenytli. Bardzo długo rozmyślałem czy w ogóle instalować jakiekolwiek oświetlenie, ale myślę, że delikatne światło nie zaszkodzi, a wręcz przeciwnie, pozwoli wyeksponować układ LC. System oświetlenia będzie pozwalał na dopasowanie koloru do konkretnego projektu, tak więc jest to inwestycja na przyszłość ;)
Jeżeli chodzi stelaż do perforacji, bez ingerencji Eldera nie obeszłoby się, Sławek wykonał kosmiczną robotę. Myślę, że on już udzielił wyczerpującej odpowiedzi na pytanie @Finaca
Perforowany front prezentuje się o wiele lepiej od szczotki ;)
... delikatne światło nie zaszkodzi, a wręcz przeciwnie, pozwoli wyeksponować układ LC.
Build bez oświetlenia ma ściągać gacie :lol2:
@up
jestem tego samego zdania, ale pamiętaj, że ledy będę mógł w każdej chwili wyłączyć
Jako, że cisza w temacie, zamieszczam kilka fotek, miłego oglądania:
A tak wyglądają naklejki na nowe memki: "Dominator-GT Yellow Edition", w rzeczywistości są nieco ciemniejsze:
Przez cały czas trwają prace nad oświetleniem wnętrza obudowy. Wbrew pozorom mocowanie LEDów wcale nie jest takie proste, gdzie by nie próbować mocować szyn to albo otwory na śruby na topie albo ruchome szyny na tyle budy tam wypadają i psuje to każdą koncepcję.
Jeżeli by zamontować to w budzie to nie poskładałbym jej bo podejścia do przykręcenia śrub by nie było albo szyna otwierająca panel i wentylator na tyle budy kolidują z listwą led.
Skomplikowany temat.
Gdyby nakleić po wewnętrznym rancie korpusu taśmę to by mieściła się na styk ale z szyną jest już zryty temat bo trzeba było jakieś custom mocowania wymyślić i wyciąć tak by łatwo ja montować i demontować.
Kolejny przebłysk geniuszu ELDERA i voila ;)
Mocowania zatrzasków wpinane w szyny plus kątowniki mini 10x10mm podwójne na przegubie śrubowym.
Krótko mówiąc każda listwa ma zawiasy.
Zestaw montażowy umożliwia ustawianie całej listwy pod dowolnym kątem w zakresie od położenia horyzontalnego do skosu 20/30/45/60/90 stopni. W ten sposób możesz kierować światło pod dowolnym kątem do wnętrza budy.
Nie widziałem u nikogo w projekcie takiego rozwiązania. Nikt nie pokusił się by walczyć z tematem. Zwykle kleją do korpusu budy taśmę i tyle.
Rozwiązanie jest unikalne i wszechstronne chociaż pracochłonne w wykonaniu.
Każda listwa (trzy sztuki) musi mieć paski LED łączone elastyczną taśmą 4-żyłowego kabla, więc przyjdzie termokurczki czarne dać na wtyczki i oplot na kable.
Zamontowanie gotowego setu w budzie wymagać wiercenia i gwintowania połączeń.
Do montażu konieczne będą śrubki countersunk low profile black z MDPCX.
Mam jeszcze jedną niespodziankę, szczegóły w niedługim czasie...
widze ze chyba przejales kilka czesci od Ledera ;)
naklejki bardzo fajne.Co do oswietlenia-ja jakos poki co kleilem ledy na top budy i tyel,moze to malo eleganckie ale proste i skuteczne :E
No tak, ale u mnie paski led będą w listach, dodatkowo osłonięte mleczną pleksą. Nie chcę efektu choinki.
No ja zdaje sobie sprawe,ze tak bedzie bardziej elegancko...tez bym tak wolal,no ale nie wszystko mozna miec.swoja droga musze zobaczyc jak u mnie bedzie mozna umiscic listwy,zebym karpia nie strzelil,kiey bedzie to niemozliwe-w k62 i shinobi xl nie bylo problemow.
update 18.09.2014
Sposób mocowania rezerwuar + pompa:
Cover w kształcie litery L z grubego na 10mm PERSPEX, pompa będzie ponad lustrem zawieszona...lewitująca...tak masywny backplate nie przeniesie wibracji na mobotray, clear akryl będzie oklejony obustronnie czarnym matowym vinylem i podświetlony diodami LED
Te wszystkie podświetlenia led mogą dobrze wyglądać, jestem bardzo ciekaw co jeszcze będzie podświetlone nie licząc kosza na dyski i wspornika wink.gif
Koszyk na SSD/HDD nie będzie podświetlony. Jedynie widoczny na powyższych zdjęciach l-plate pod pompę będzie podświetlony no i oczywiście ogólnie wnętrze obudowy.
Za oświetlenie będą odpowiadały diody led RGB, wiec barwę będzie można dostosować wg aktualnych potrzeb,
Nie jestem zwolennikiem podświetlania, ale uchwyt rezerwuaru zaczyna skradać moje serce :E Rwie dupę :lol2:
@up
dzięki :cool:
Wiem, że wszystko trochę się przeciąga (chciałbym skończyć projekt w tak błyskawicznym tempie jak oizo), ale ostatnio mam nawał pracy i do forum przysiadam sporadycznie jedynie na kilka minut.
Jeżeli chodzi modyfikacje C2, prace cały czas trwają, w tej chwili iksmodiw zajmuije się lutowaniem taśm LED i oplataniem kabli, bo bez oplotów kolorowe czterożyłowe kable RGB będą psuły wygląd kompa.
Już jakiś czas temu dotarły do mnie nowe kostki:
oraz blok na ram:
Zarówno blok na CPU jak i RAM są już dokładnie wypolerowane na clear look, nie mają nawet logotypów Bitspower, muszę przyznać, że w połączeniu z Mayhems Yellow Pastel wygląda to wyśmienicie (zdjęcia zrobię jak tylko znajdę dłuższą chwilę, może w sobotę)
Dotarła paczka z Overclockers.co.uk:
A w niej rurki akrylowe oraz złączki:
Zastanawiam się jeszcze czy przemalować chromowane elementy w złączkach na czarny mat
Dodatkowo (już na potrzeby kolejnego projektu) kupiłem okazyjnie nowe wentyle
:E
Muszę przyznać, że moje dotychczasowe Akasy nie umywają się pod względem jakości wykonania i kultury pracy do eLoop'ów
Postaram się podrzucać nowe informacje na bieżąco, także dziękuję wszystkim śledzącym ten temat i zapewniam, że już niedługo kolejny update
Widzę że kolejny fan eLoop :)
Czy mi się dobrze wydaje że jako pierwszy na forum miałem eLoop na składzie? :Up_to_s:
Świetne wentyle :thumbup:
Nie zwracałem na nie szczególnej uwagi, a szkoda, bo nie dość, że rewelacyjnie wyglądają to kulturą pracy przewyższają nawet Scythe Gentle Typhoon i BQ Pure Wings, które miałem.
