waj802
Czekasz na Broadwell czy Skylake?
475 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czekasz na Broadwell czy Skylake
    • Skylake
      211
    • Broadwell
      38
    • Nie mam zdania.
      29
    • Nie czekam.
      212
Czy tylko ja mam wrażenie, że Skylake ma przewagę na pclabie i na purepc nad BW/HW tylko dlatego, że ma szybsze pamięci? W platformie testowej na obu stronach Skylake dostał szybsze DDR4 niż BW/HW DDR3. Przecież dla mnie takie testy od razu powinny polecieć do kosza. Proce powinny być testowane z pamięciami o takiej samej częstotliwości.
Na niektórych zagranicznych testach, gdzie dano i tu i tu mocno podkręcone pamięci wyniki były znacznie bardziej płaskie, a różnica między tymi procami była minimalna, a czasem była na korzyść Broadwella.
Pytanie czy to wina miejsca testowego czy właśnie pamięci?
Nie rozumiem sensu testowania procesorów tylko po to, żeby szukać między nimi różnic - jeśli w normalnym użytkowaniu/graniu między nimi nie będzie żadnej różnicy.
Co innego samo pokazanie który jest szybszy, a co innego rzeczywiste potrzeby.
Chciałbym na PClabie zobaczyć test SL/BW/HW na pamięciach o tej samej częstotliwości (na niskiej i na bardziej wyżyłowanej) + test maksymalne OC DDR4 ze Skylake vs HW/BR z maksymalnym OC DDR3. Wtedy to by miało sens.
Teraz nie wiem, czy w ogóle mi się opłaca zmieniać platforme, jeśli w grach w 99% przypadków nielicząc niektórych 'miejsc testowych' i tak będzie mnie hamowała karta (już nawet nie mówie o moim 7970, ale o np. GTX 970).
6700k, Asus VIII Hero, Ripjaws V 3000MHz CL15
L519B743, kupiony w morele, w sumie trzy takie kupione
chłodzenie NH-D14 na jednej 120ce na 500 obrotów, pasta mx-2, temp zew 23
cinebench15 4.9 - w biosie na stale ustawione 1.35v, w hwmonitor podczas pracy cinebencha i intelburna2.54 min-1.36v max-1.408v temp na burnie max 85 stopni
4.8 chodzi na 1.3v w biosie, w odczytach min- 1.31v max 1.36v temp max 75
do windy zaladowalem sie na 5.2, ale od razu byl crsh, wrocilem na 5.0 ale nie dalem rady przejsc cinebencha i intelburna
to tak na szybko, na win 8.1 z poprzedniego systemu z innym procem, plyta, graf itd.
nie mam czasu, aby sie lepiej pobawic i zalozyc wodne. pocisnalbym te 5.0 ale wkur mnie te tance na napieciu. zawsze ustawialem w biosie na stale i trzymalo. musze poczytac, czy sa jakies nowe funkcje ktorych nie zauwazylem, czy cos jeszcze nie dziala jak powinno.
wszystkie trzy proce chodza tak samo
orientuje sie ktos, czy nadal jest promocja intela (ta kodami do gier/programow) ?
zakupilem 6600k w morele, lecz nie widze zadnego info, moze ktos pokierowac na odpowiednie strony?
tylko jakie opóźnienia miały ddr3 a jakie ddr4
Widzę, że tu też było wspomniane o tym nasłuchiwaniu przez nowe procki Intela, tylko niech ktoś mi powie, jak to jest tak właściwie możliwe? Przecież procesor nie ma wbudowanego mikrofonu.
Trafiła mi się padaka sztuka. Sztywno ustawione 1,35v, wyłączone c-state, mnożnik 45, reszta nie tykana. Nawet kilku sekund testu w occt nie przejdzie tylko zwiecha. Gdzie robię błąd? Płyta Asrock Extrme 6, najnowszy bios 1.2.
To osobny układ analizujacy dźwięk i jest bardzo prymitywny, jedyne co potrafi to na podstawie słowa klucz wybudzić z uśpienia cpu i potem ewentualnie system, takie systemy istnieją od dawna.
http://www.bing.com/search?q=snapdragon+always+listening&FORM=AWRE
Po xbox one wchodzi to do w10
http://www.bing.com/news/search?q=Always+Listening+Cortana+Windows+10&FORM=HDRSC6
Obsługa sprzętowa jest niezbędna aby nie rozładować akumulatora utrzymując cały czas aktywny cpu.
Na extreme 4 najnowszy bios jest 1.4, to może u Ciebie też. 1.35 to nie jest dużo na te proce.
Jak ustawić napięcie w biosie? Udało mi się tylko w Windowsie, ale nic to nie daje bo i tak skacze na ponad 1.4 :/ W ogóle nie ogarniam tej płyty głównej...Raz zrobiłem oc na 4,5 Ghz a potem się coś przestawiło i pokazuje 4 :P Sflashowałem bios do najnowszej wersji; ustawiłem ratio na 45x i w windowsie mam teraz 3GHz... wtf ?:D
Jesteś pewien, że w Skylake siedzi dokładnie to samo co w Snapdragon? Jak to działa - PC musi być ciągle podłączone do internetu? Inne pytanie - jak to możliwe, że nieaktywna (po kliknięciu "zamknij" w Windows 7) jednostka, po krzyknięciu pożądanego słowa włącza komputer?
Gość Thorns
do extreme 4 1.3 do extreme6 1.20
tu masz na przykładzie VII hero, bios podobny co w z170
Pisałem do nich i otrzymałem odp:" kody wysyłamy między 14 a 19 dniem na adres e-mail podany przy zamówieniu. Warunki znajdziesz tu - http://www.morele.net/wiadomosc/odbierz-gry-i-aplikacje-od-intel-za-darmo/1536/"
Ale testy potwierdzają, że w grach opóźnienia nie dają dużo, natomiast taktowanie już tak.
Szybsze ramy vs wolne to około 10% różnicy... Czyli mniej/więcej właśnie tyle ile dzieli BW/HW od SL.
Mam nadzieję, że jakiś portal zrobi testy na identycznych taktowaniach (lub na najszybszych ile DDR3 i DDR4 pozwoli (na powietrzu ofc ;p)) i wtedy okaże się ile tak naprawdę jest wart SL.
No własnie testy nie wykazuja róznic jedynie był kiedys test na purepc z haswellem bodajze gdzie szybka dawała sporo
Nawet na PClabie gdzies byl test ddr3 i roznica miedzy 1600 a bodaj 2133 wynosila około 10%.
Jak dla mnie SL jest szybszy od HW/BW głównie ze względu na pamięci. Na identycznych taktowaniach stawiam, że różnica jest minimalna i wcale nie zawsze na korzyść SL.
Gość kieros
te testy co wrzuciłeś można o kant d.. rozbić.
PS. Zaczął się wysyp tanich haswelli
MSI z87 G43+i5 4670K+G.SKILL 2X4gb 2133 za 1250zł
dla porównania skylake z najtańszą biedo-płytą do podkręcania i sensowny ram to 1100zł+500zł+300zł = 1900 za zestaw.
Nie masz zadnych dowodów ze o kant ;)
A moze ja wrzuce 2133 vs 2900 :P
Oczywiście że nie czekam, gdzieś na necie czytałem testy i7 2600k@4.5Ghz vs najnowszy i7 o takich samych taktach i różnica to była ok 2-3% na niekorzyść i7 2600k.
W grach użycie Cpu dochodzi max do 50% :) więc gdzie tam wymiana procesora, w razie czego można podkręcić na 5Ghz lub więcej.
Wymiana może za kilka dobrych lat.
kontrolery pamięci intel systematycznie rozwija i z ddr4 nie jest źle- wystarczy zobaczyć lga2011-3.
Tutaj nie ma quad channel , ale też jest całkiem nieźle.
Co ciekawe ciągną takty ddr4 i są/wyjdą moduły 4133, ale mało który procesor i jego kontrole tyle zrobi :hmm:
Do tego jak na razie tylko w zestawach 2x4gb sa takie takty.
Realnie powyżej 3466mhz mogą być problemy na wielu zestawach.
Znajomy sprzedał Asusa Rangera, bo obsługuje sporo nizęj taktowane pamięci niż np Hero czy Gen.
Wiele płyt ma w specyfikacji max 3200mhz gwarantowane na pamieciach.
Na 8 rdzeniowym fx-ie to czesto tez jest obciazenie 50% a nie da sie grac .tak sie tego nie liczy :D
Róznica IPC jerst zauwazalna wiec jesli jest procesor waskim gardłem a nie gpu to liczba klatek rosnie ;)
Jaki DDR4 polecacie do 6700k? Platforma do gier oraz pracy z Visual Studio, UE4, Unity, czasem jakiś render w 3DS, raczej nic szczególnie wymagającego (poza grami).
Jest sens do skylake brać coś z wyższymi taktami niż 2133?
Chciał bym wydać około 600zł.
Myślałem nad Kingstone Predator 2133 MHz bo dość dobra cena i estetyczny wygląd. To dobry wybór?
Zmienuiajac z 2133 na 2900 to zyskałem kilka punktów w cinebench r15 wiec dla mnie to jest pomijalne
