waj802
Czekasz na Broadwell czy Skylake?
475 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czekasz na Broadwell czy Skylake
    • Skylake
      211
    • Broadwell
      38
    • Nie mam zdania.
      29
    • Nie czekam.
      212
Napisali na forum od Asusa ze najlepiej dla z170 ustawic adaptative.
bo to niby najbardziej optymalne rozwiązanie, ale nie zawsze działa to pięknie jakby teoria chciała
A co to adaptive robi bo tez mam w biosie takie cos tj przedostania opcja z cpu
adaptive to prawie to samo co offset, "prawie" oznacza że offset działa jedynie przy obciążeniu
Już więcej jak 4,5 GHz nie pójdzie stabilnie?
Nie sprawdzałem nawet. Jakoś nie widzę potrzeby kręcić wyżej przy GTX 980. Puki co skupiam się na zaniżaniu napięcia dla niskich temperatur :) Przeczuwam jednak, że nie powinno być problemu z wyższymi taktami.
A sprawdzał ktoś czy jest róznica miedzy 8 a 4 pin dla cpu przy oc procesorów 95W ?
U mnie aktualnie 6600K + Maximus Ranger 4500Mhz na adaptative. Napięcie skacze między 1,23-1,28 w AI Suite 3, natomiast stałe 1,25 z cpuz i hwminitor. Póki się nie dowiem, które jest właściwe nie bede próbował wyżej.
Podkreciełem ramy Gskill 3000 cl 15 na 3600 cl 17 i przechodza testy ok.
a jak ustawisz w biosie na stale to Ci trzyma napiecie w odczycie w AI Suit,cpu-z i hwmonitor podczas obciazenia proca ?
u mnie na hero po ustawieniu na 1.35 w biosie jest 1.37 normalnie i okolo 1.41 pod obciazeniem
Ja ustawiłem LLC na 6 poziom nie ten ostatni, i mi dodaje pod obciążeniem +0.016v,ustawione na manual-zaraz się pobawię tym adaptive.
Gość Thorns
U mnie na Asrocku mam ustawione LCC na 3 offset na -90mV i mam stabilne 4.5 ghz przy 1.248v wiec całkiem dobrze
A na portalach pisali, że do 4,5 trzeba 1.35 :P A jak z temperaturami?
Tak czytam i ten procek słabo się podkręca.... bazowe 3.9 ludzie mają większość coś koło 4.5 czyli bez szału...Chyba zaczekam na Kaby Lake może będzie lepiej.
Gość Thorns
To już nie jest 2500k którego można było kręcić 1-1.3ghz, co nie zmienia faktu że niekręcony 6600/6700 jest wydajniejszy od kręconego 2500k
Pewnie chodzi mu o to, że przed premierą Skylake było rajem dla entuzjastów. Nie dość, że duży skok w wydajności to jeszcze o/c do 6GHz. A kiedy już wyszedł to okazało się, że z zapowiedzi nic nie zostało wydajność to standardowy skok Haswell+5%, a podkręca się też tak samo jak Haswell +- 100Mhz wink.gif
Dokładnie o to mi chodziło, zapowiadali że będzie wielkie WOW a wyszło jak zawsze.
Czy ktoś z tu obecnych może się poszczycić nadwyraz dobrym wynikiem uzyskanym na 5775C? :P
Czemu na polskich portalach i5-5675C wypada gorzej w stosunku do i5-6600K niż na zagranicznych?
Przeanalizowałem dokładnie zakup i5-6600K vs i5-5765C i kłaniam się ku drugiemu.
Mniej żre prądu, lepsze iGPU, brak wynalazków typu nasłuchiwanie otoczenia. Wydajność zbliżona, chłodzenie od razu jest. Kręcić nie będę.
Ktoś ma podobne wnioski? :)
http://pclab.pl/art65154-24.html
Jak już wspominasz o i5-6600K i nasłuchiwaniu otoczenia, może rozwiniesz swoją wypowiedź i napiszesz coś więcej o tym.
Edytowałem post, postanowiłem zrobić temat poświęcony zagadnieniu, jest pod tym tematem. Możemy to przenieść tam. Odnośnie poboru prądu, widziałem to co najmniej na dwóch portalach, różnicę 20W: http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/intel-core-i7-6700k-test/strona/24583.html
w Wiesku 3 mniej pobiera :D ale ogólnie minimalnie broadwell więcej brał ale prawdopodobnie jest to zasługa płyty głownej. Ogólnie procki są porównywalne w poborze prądu. Jedynie po OC broadwell więcej bierze papu ale to zasługa tego że go wykręcili na 4,5ghz a nie na 4,2 jak większość robi dla porównania skylake musiałby mieć 4,8ghz co raczej będzie trudne.
Nie sugerowałbym się wynikami z tego portalu, do którego link podałeś, tam są bajkopisarze.
Sama dopłata do procesora nigdy Ci się nie zwróci. :E
Wie ktoś, kiedy można się spodziewać "Skajlejków" z poblokowanymi mnożnikami?
Dokładnie. Tym bardziej, że ich właścicielem jest Komputronik, więc byłbym bardzo sceptyczny co do rzetelności jakichkolwiek ich testów. Skłonny jestem nawet wysnuć podejrzenia, że testy robią pod sklep, co im na magazynie zalega, choć oczywiście (wink.gif) mogę się mylić i z góry przepraszam za bezpodstawne podejrzenia.
a jakie portale polecasz jeszcze prócz pclab?
