waj802
Czekasz na Broadwell czy Skylake?
475 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czekasz na Broadwell czy Skylake
    • Skylake
      211
    • Broadwell
      38
    • Nie mam zdania.
      29
    • Nie czekam.
      212
Co nie zmienia faktu, że prędzej pogra na maxa w GTA V na 2500k + 980ti niż 6700k + 970. Zapotrzebowanie na vram z wygładzaniem na x4/x8 to 4,1 - 4,3 GB
Gość Thorns
W sumie nie wiem z czym problem w GTA V na starym Procu 2500k@4,5 i 970 gra bez problemów działała na full detali
wystarczy poczytać testy , przy full HD między 970 a 980 jest 6 fps różnicy, a 53 czy 47 to chyba nie robi różnicy.
W tym problem, że mówisz o full detalach bez wygładzania krawędzi. Z AA x4/x8 będzie pokaz slajdów właśnie przez vram. Na 980ti jest 60 fps.
To co jest najfajniejsze po zmianie na Skylake to duża poprawa w ilości minimalnych FPSów , nie widać tego w testach ale widać jak gram i czuć.
Biorę się za testy 2 x GTX 970 zanim opchnę Gigabyte G1 970
Ps. A nie, najfajniesze po zmianie jest jednak to że w pulpicie , oglądaniu netu/filmów wreszcie mam całkowicie bezgłośnego kompa :) super sprawa polecam.
Gość Thorns
zgadza sie, tylko nawet titan łapie 30 klatek poza miastem z MSAA 4× bez 40
testy PCLab
Wiem to żadna zasługa Skylkake.
Tu akurat największe rozczarowanie z nowego proca temperatury pracy i OC o aż o całe 300 MHz. Trzeba go będzie z czasem oskalpować szkoda mi biedaka tak się gotuje.
Ps. Nie wierze że masz bezgłośnego kompa z dyskiem talerzowym. Co najwyżej cichego.
Zgoda, jest zatem b. cicho. Głównie pracuje ssd, a doczytywanie z hdd jest sparodyczne. Mam świra na punkcie ciszy w kompie ale możliwe, że na starość już głuchnę i dlatego nie słyszę...
Kiedy w końcu nauczycie się, że różnice w wydajności podajemy w % a nie kl/s. 970 i 980 dzieli ~15% a przy tym samym taktowaniu ~20% i to nie jest mało. :cool:
Wracając do tematu - ciągnie mnie do Broadwella i7 :Up_to_s:
Na Titanie X poza miastem w 1080p MSAAx2 są spadki do 30kl/s.
Do gry w 1080p + MSAAx4 ze wszystkim na maksa wystarcza 4GB Vram na 980.
Swoją drogą instalując Skylake w płytach Asusa trzeba użyć tego installation toola czy można go sobie darować?
Nie chce zostawiać jakiegoś plastikowego badziewia na procesorze w gnieździe :P
Głowiłem się chwile co to jest , jak to ma działać ale zdecydowałem się tego nie używać i działa :)
Nie trzeba, on jest chyba tylko po to aby uniemożliwić uszkodzenie pinów w gniazdku i z tego co czytałem spełnia swoją rolę
A nie wpływa na temperatury? W sensie nie ogranicza kontaktu procesora z coolerem itp?
To w sumie żadnych przeciwwskazań do stosowania tego gadżetu nie ma. Pewnie skorzystam.
Panowie mam w 6700k batch L524B316.
Ma ktoś jakieś info nt VID albo OC bo sprzęt będę składał dopiero po weekendzie
A jak juz to brac skylake i5 czy i7? Poczekam chwile az cena spadnie płyt i ramów i wtedy zmiana
tylko to sa testy na 980 lub titanie a on ma 970 wiec połowa różnicy mniej
Ja chciałem pokazać, że procesor odstaje a ty mówisz o wydajności gry. W przypadku GPU zawsze możesz zjechać z ustawieniami, przy CPU już nic nie zrobisz za bardzo.
Ja w pro gaming miałem jeszcze jakąś śrubkę i nie wiem do czego służy.
do ssd m2
Nie wiem o czym mówisz przyjacielu, testuje płytę od kilku dni i zawieszki kompa czy tez UEFI żadnej nie miałem. problem pewnie tkwił w złej konfiguracji lub po prostu nie update'owałeś biosu.
a ja wiem kolego o czym mowie
bios najnowszy, w porownaniu do ex4 asrock wydal tylko dwie aktualizacje kontra 5 czy 6...
najprawdopodobniej trafila mi sie uwalona sztuka, zmienilem na asusa maximus 7 hero i smiga jak ta lala
zreszta to moj nie pierwszy asrock, standardem u nich jest wieczne (nie)dopracowanie biosu czy takie dziwne krzaczki na starcie platformy
Zainstalowałem go wczoraj w moją płytę. Niestety sypnęły mi się tridentx-y, poszły na gwarancję i musiałem podzielić się z synem ramem. Mamy teraz po 8 gb ale w 1 kości.
Zwracam się z zapytaniem do posiadaczy 6700k. Czy u Was też występują skoki temperatur w spoczynku? Mam 22-25 na wszystkich rdzeniach po czym na jednym na sekundę skok na 40 po czym powrot do 25 itd.
Pytanie do posiadaczy i7 6700k, czy taki cooler jak lepa lv12 lub enermax ets t40 bk poradzi sobie z tym prockiem na stock taktowaniu i voltach oraz na jakie temperatury powinienem się nastawić psychicznie?
