Knight Dee.Bee.
GTX 780Ti vs 2x R290 lub 2x GTX780
Nie, tu był akurat najnowszy odcinek Tube Raiders ;)
Wodą ok, ale tylko blok full cover, na obie sekcje zasilania bo szczerze mówiąc Accelero średnio daje radę przy niższych obrotach z jej chłodzeniem.
Nikt nie podaje, że po zamontowaniu 290 do obudowy rosną temperatury procka o kilka stopni, a to tylko 35W!
A po zamontowaniu GTX 780 nie rosną? :Up_to_s:
Rosną tak samo - te karty wyedzielają podobne ilości ciepła!
Na forum jest użytkownik Asusa 290 z chłodzeniem takim jak mam na 780, nie raz pisał, że to jest suszarka kiedy na 780 chłodzenie sprawdza się bardzo dobrze, 35W !
Zwróć uwage, że ten użytkownik opisywał problem z temperaturami na jego wersji karty. Doradzano mu, że coś jest nie tak i że ma za wysokie temperatury. Pare razy w tygodniu mam dostęp do Asusa R9 290 DCUII i po mocnym OC na 1230Mhz temperatura nie przekracza 80-82C a przy defaultowych ustawieniach jest 70-72C także jest nieco cieplej od GTX780. Jak będę miał dostęp do karty to sprawdzę tacho bo nie jestem teraz pewien ile było rpm wszak dużo głosniej od mojego chłodzenia Inno3d nie było ;)
Innego bloku nawet pod uwagę nie biorę :thumbup:
PS:Chodziło właśnie o Tube Raiders ;)
Byłem posiadaczem GTX 680, obecnie jestem posiadaczem R9 290.
Zmierzyłem pobór całego PC w różnych warunkach, wiem jakie mam temperatury. Obie karty to były DCII ale to bez większego znaczenia, bo obie wersje chłodzenia się od siebie różnią, a poza tym chipsety zupełnie nieporównywalne.
O ile w idle R9 290 wciąga ok 12W mniej niż GTX, o tyle podczas oglądania filmu pobór prądu na 680-tce wahał się w granicach 90-93W o tyle na Radeonie jest to 125-135W, Kowal słusznie zauważył, że karta ustawia 3D - tzn. pamięci na pełne taktowanie (rdzeń wciąż pozostaje na ~300 MHz, ale napięcie rośnie jak w 3D - u mnie nawet 1.22V). Dzięki temu rośnie temperatura (akurat u mnie i tak dobija wtedy do max. 45-47st więc wentylatorów nie słychać). Różnica w grach nie jest jednak taka duża, ok 50W więcej niż jednak dość energooszczędny GTX 680 to nie są duże wartości.
W tej samej cenie na pewno zdecydowałbym się na NV, jednak taka różnica cen zupełnie zmienia postać rzeczy i według mnie rekompensuje drobne niedogodności jakie ma Radeon (np. powyższa sytuacja z filmami).
Jakiegoś szczególnego (dostrzegalnego dla mnie) wzrostu temperatur na CPU nie zobaczyłem.
Nie wiem na co te wszytkie dylematy. Wejdzie na zagraniczne portale, Nvidia miazdzy pod kazdym wzgledem radeona. Nvidia tworzy karty zdecydowanie lepiej wykonane. Karty radeona sa tansze i gorsze od kart nvidii pod kazdym wzgldem. Tylko fanatyk lub biedny czlowiek, lub biedny fanatyk moze sie klocic i twierdzic ze radeon i nvidia oferuje to samo, z tym ze radeon jest tanszy.
Ten temat to masakra a fanboye radeona trolluja tu od dawna.
Ciebie już tutaj nikt nie bierze na serio, daruj sobie.
ooo znowu jest leming!!!!! mow mi jeszcze agustinaa boski chlopczyku jestes a jak tam twoja dziewczyna ze zdjecia z google ??? :-)
Leci raport niedojrzaly emocjonalnie czlowieku.
@ augustinaa Ty się z choinki urwałeś ? Takiego Tolla jak Ty to już dawno nie widziałem szczerbaty.gif. Ale pozdrawiam
Naprawdę kup sobie 2x Titan Black uwieś na złotym łańcuchu na szyi i leć przez miasto, nucąc pod nosem piosenkę "Wożę się pomału" :cool:
Żeby mieć takie kompleksy na punkcie karty graficznej, kawałka krzemu metalu i plastiku :cassetete:
A co do miażdżenia to miażdży w cenach, już chyba od dawna nikt nie jest tak łasy na kasę jak NV. TitanZ 10k R9 295x2 5k a i tak jest lepszy.
Faktycznie nvidia miażdży, proponuję naprawdę co niektórym poszukanie może dziewczyny, zastanowienie się nad dalszym swoim życiem, bo męczarnie przez kompleksy spowodowane firmami które produkują karty graficzne naprawdę są śmieszne :lol2:
dobrze powiedziane DisconnecT a jakby ktos chcial mocna grafike i w naprawde swietnej cenie to polecam http://allegro.pl/gigabyte-radeon-r9-290-4gb-ddr5-512bit-i4419126498.html kupilem od niego wprawdzie za 900pln mysle ze tez za tyle odda smialo polecam goscia karta jak nowka zero brudu itd z gwarka
siema ja tez od niego kupiłem za 900zł powiedz jak z temperaturami i dostałeś fakture zakupu?
No czyli koszt obejrzenia 2- godzinnego filmu jest jakieś 4,5 grosza wyższy... Nie wiem jak Wy, ja bym sobie z takim kosztem poradził.
GTX to nie jest ta półka co r9 290, z tego co piszesz pobór jest wprost proporcjonalny do wydajności. Mam obie karty w domu, 290'tka faktycznie wydziela więcej ciepła, jednak temat dotyczy 780'tki, która również jest bardziej prądożerna niż 680'tka. Watomierzem nie odczytywałem poboru, jeśli wierzyć w odczyt programów, to również jest to około 50W.
Tyle, że nie o koszt chodzi tylko o hałas, który zaczyna przeszkadzać w oglądaniu tego filmu.
Bez przesady, chyba że mówimy o referencie, który kosztuje 1/2 tego co 780. W przypadku niereferencyjnych kart do 45-50 wentylatory i tak działają na minimum, a dwa oglądasz film z wyciszonym dźwiękiem? Nie ma szans by usłyszeć wtedy kartę.
Wiesz co, naginasz niektóre sprawy że rosną rangą do patologicznych, nie mam pojęcia skąd bierzesz te swoje problemy ani skąd tyle w Tobie niechęci do produktów AMD. Przed chwilą specjalnie sprawdziłem jak zachowuje się karta podczas oglądania materiału wysokiej jakości. Youtube materiał 4k (żeby nie było 4 x Full HD) i jaki efekt? Owszem, temp rdzenia podskoczyła z 38 na 47°, ale wentylator dalej działał na 18%. Jeśli posiadasz HDD to nie możesz słyszeć karty, może od pragnienia ciszy zwalasz winę na GPU, chociaż posiadasz leciwy wyjący HDD. Jeśli masz ciche podzespoły to zapewniam że kupno SSD podziała na wszystkie problemy z głośną "kartą graficzną podczas oglądania filmów".
Czyli karta łoi pełen tryb 3D co przy jej ogromnym poborze prądu na chłodzeniu za prawie 2,5 stówy powoduje 60*C podczas oglądania zwykłego filmu :lol2: Wiesz co było przy referencie? Karta dobijała do ponad 90*C i zagłuszała oglądany film
Film Full HD i 90°. Jesteś pewien tego co piszesz? Może potrzebujesz jakiejś pomocy? Mierzyłeś pobór z gniazdka podczas oglądania tego filmu? Wyszło 330W dla całej jednostki?
Gość kieros
Nie można przestawić stanów użycia karty? I czy nowe sterowniki nie naprawiają tego problemu?
Co do gościa od ciszy to nie wiadomo o co mu chodzi. Jakiś fanboy chyba.
Nie, jest tak chyba od kiedy pamiętam.
