Adi-C
The Evil Within
strony jeszcze nie zaktualizowali, jest bug przy zmianie proporcji obrazu, nie zawsze headshoty wchodzą mimo iż celuję w głowę, nos, oko jak to woli
giera świetna, jestem w 3 rozdziale, wow ;p
btw: znalazłem klucz w szkatule wykombinował ktoś do czego one są ? co otwierają
Edytowane przez djcasey
Jak zmieniałeś w configu proporcje ekranu to musisz ustawić to na wartość domyślną 2.5 inaczej będziesz miał takiego babola bo Flawless Widescreen robi to sam automatycznie.
"btw: znalazłem klucz w szkatule wykombinował ktoś do czego one są ? co otwierają"
po 4 rozdziale pielęgniareczka cie nakieruje :)
Edytowane przez lamparcicho
nie zmianiałem nic w konfigu gry,
fov mam na 0.0 (w flawless widescreen),
mój monitor ma format 16:10
jedyne co się zastawiam to nad 60fps, ale z pliku config nie ze skrótu bo wyłącza achivki
Sprawdzał może ktoś czy gra lepiej działa po instalacji na dysku SSD czy te dropy mijają po odblokowaniu 60 klatek po instalacji na SSD?
No czyli źle bo masz sobie zwiekszyć FOV suwakiem w tym programie. Ja u siebie mam to na maxa ustawione co widać zresztą na screenie.
Edytowane przez azgan
Tu jest fix FOV który sam używam...Odpalacie i shift+home uruchamiacie w grze a zmieniacie FOV przy pomocy shift+pageup\Pagedown...
http://download1364.mediafire.com/5hach8al659g/tvyk4b6r6zy0fez/EvilWithin_FOVFIX_3_0.zip
To jest gorsze rozwiązanie od Flawless Widescreen i twoim sposobem można regulować tylko FOV natomiast Flawless Widescreen robi znacznie więcej:
Jestem w 7 rozdziale. Jakieś 6 godzin zabawy za mną. Początek jest odjechany, fakt, ale im dalej, tym gra jest jeszcze bardziej zakręcona. Lokacje są niesamowicie różnorodne i chociaż wielkiego strachu nie odczuwam, a i jump scare'ów zbytnio tutaj nie ma, to klimat jest pierwszorzędny. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony tym tytułem.
W takim razie proszę, pomóż mi. Gram na poziomie trudności przetrwanie i...
kończę 3 rozdział, i nie mogę przejść tego bossa na końcu z piłą mechaiczną :( wale w niego z kuszy, ze wszystkich strzał, wyrabiam nowe, do tego strzelba i nic... zginąłem już chyba z 10 razy :| Próbowałem go podejśc normalnie w stodole i wchodząc do góry i najpierw stzelając do niego jak jest jeszcze skuty łańcuchami...
Edytowane przez TylerDurden
Najpierw musisz zbadać ten łańcuch od bramy, później idziesz do tego bossa, on się uwalnia i Cię goni. Biegnij do pokoju gdzie włączasz takie strzały lecące z sufitu, ganiaj się z nim, podstawiaj miny z tej kuszy i kilka razy spuść na niego 'deszcz' tych strzałów lecących z góry. A i przede wszystkim zadbaj o to, żeby już nikogo oprócz was tam nie było. Ciężka jest gra, męczyłem się z tym bossem teraz ponad godzinę.
zaintrygowaliście mnie trochę, ale widzę, że z moim procesorem nie mam po co podchodzić do gry. Może doczasu gdy stanieje kupie jakiegoś i7... I nową grafikę.
Po co mi ten RAM był, też nie wiem, już widać że tendencja min 8 GB RAM zamieni się dzięki nowej generacji konsol w min 8 GB VRAM :E i max 4 GB RAM. I tak, pamiętam że to idTech 5 :) Producenci zwykłych pamięci nie zarobią chyba w tej dekadzie :)
Edytowane przez Zas
O lancuchu wiem, ale zeby wrocic do tego pokoju z tymi strzalami itp nie pomyslalem mimo, ze tak wlasnie zalatwialem wiekszosc tych "gosci"
w sprawie tego bossa
Nie trzeba go do tych kolców gonić, ja wyszedłem drabiną wyżej, ostrzeliwując się z kuszy, on potem też idzie, i potem jeszcze raz drabiną wyżej ostrzeliwując wybuchowymi strzałami, on po drugiej drabinie nie idzie, potem bierz chwile oddechu, robisz nowe bolty, schodzisz i wykańczasz go wybuchowymi, 5 minut i po sprawie na Survival
Edytowane przez shalafi
Wiem, już przeszedłem chwilę wcześniej:
Normalnie stanąłem przed nim, waliłem wybuchowymi bełtami, wszystkie trafiłem, szybko wyrobiłem nowe, znów seryjka i z pół metra przede mną... padł :) Już jestem w 5 rozdziale po walce/ucieczce z ta kobietą-pająk?! Niesamowicie mnie wkurza topornośc poruszania się naszego detektywa jakby z gier sprzed lat i do tego, 5-10m sprintu, zadyszka i gdy ktoś mnie akurat goni, ten odpczywa... :mad2: już tak zginąłem kilka razy. Mimo wszystko gra się dobrze.
Na tego bossa trzeba wyrobić sobie przede wszystkim odpowiedni sposób:
Oczywiście najlepiej pozbyć się wszystkich pozostałych przeciwników, żeby nie rozpraszali uwagi i nie atakowali z każdej strony. Trochę to zajmuje, jeśli gra się metodą na stealth killa, ale potem potyczka z bossem to już raczej pikuś.
Ja akurat walkę z nim rozpocząłem będąc u góry, tuż nad nim. Jeden strzał w niego powoduje, że się uwalnia z łańcuchów. Ale najpierw oczywiście należy przygotować sobie odpowiednią ilość bełtów (różnego rodzaju) do kuszy. Porozmieszczać wybuchowe bełty blisko drabiny na którą wchodzi tak, aby nadział się na nie zaraz na początku. Obserwując to z nieco dalszej odległości, rzucić w niego granatem, spowolni go to nieco. Zaciągnąć go w okolice drugiej drabiny, gdzie znajduje się bomba (jeśli jej nie rozbroiliśmy) i gdy się zbliży strzelić w nią. Potem 2 strzały z shotguna i na końcu spaliłem draba korzystając z kuszy uzbrojonej w podpalający bełt :P
To też kwestia wyczucia czasu, manewrowania przy nim, choć tak naprawdę sposobów jest o wiele więcej ;)
@up
Czas sprintu da się wydłużyć ulepszając postać. Zawsze można też zrobić tak, że gdy pasek staminy jest bliski zeru, przestać biegać, poczekać aż się zregeneruje i dalej kontynuować.
Ale spokojnie, później w grze jest jeszcze trudniej :E
Edytowane przez B3rCik
Optymalizacja skopana, Watch Dogs i właśnie The Evil Within to gry które u mnie ledwo ciągną.
Pochwal sie co za sprzęt masz a nie gadasz że optymalka skopana bo u mnie śmiga bez problemu a sprzętu nie mam jakiegoś wybitnego.
Jak dla mnie optymalizacja całkiem w porządku. Porównując jak wyżej, Watch Dogs z TEW, ten pierwszy jest totalnie niegrywalny na moim lapku i nie ma opcji, żeby uzyskać zadowalający framerate. Evil Within daję radę w 25-30 klatkach w najwyższych ustawieniach. Inna sprawa, że obie produkcje to totalnie inny gatunek.
Opymalizacja jest w porządku... i7 jest zbędne. :)
Po wczesniejszej krótkiej partyjce która odrzuciła mnie topornoscią sterowania i brakiem optymalizacji, jesli sie zacisnie zęby i przymknie oko ;) na te aspekty to gra pokazuje potencjał i jest bardzo fajna :) , tylko zeby była jasnosc ta gra to nie jest horror , są momentami elementy jak z horroru ale wiekszosc gameplayu przypomnina bardzo mocno to co widzielismy w RE4, więc jesli komus podobał sie RE4 to ta gra powinna mu sie bardzo spodobać, tylko jak zwykle jest parę małych "ale"
1. W tej grze twoim głownym przeciwnikiem jest sterowanie i praca kamery to one najczęsciej będą podstawową przyczyną twojego zgonu.
2. Nie wiem jak dla innych , dla mnie gra na normalu nie jest "normalna" tylko "trudna" co z jednej strony daje pewną frajdę ale tez frustruje momentami, największą trudnoscią jest ciągły brak amunicji, nawet jesli sie gra w miare optymalnie , obszukuje wszystkie pomieszczenia, otwiera wszystkie szafki i umiejetnie uzywa broni to zeby zabic wszystkich przeciwników amunicji starcza często na styk, przykładowo po zabiciu skrzynkogłowego bossa z toporem zostało mi dosłownie 1 pocisk w rewolwerze i jeden granat.
Z rzeczy które mi sie podobają to art-style, cutscenki, niektóre potwory, bossowie, bardzo fajny i przemyslany system "upgrejdów" zielonym żelem (sporo przydatnych rzeczy i mozna rozwinąc postac w takiem kierunku by pasował do naszego stylu gry, ja np poszedłem w criticale
Ogólnie gra mi sie bardzo podoba mimo ze jest frustrująca i bardzo polecam, nie przeszkadza to ze jest bardzo liniowa i ma strukturę korytarzową (choc znajdują sie levele o bardziej otwartej strukturze. Póki co daję jej 8,5/10 8)
Zainstalowałem The Evil Within na dysku SSD (poprzednio był na zwykłym HDD) i przy odblokowanych 60 klatkach na sekundę nie ma już takich dropów, czyli że gra lubi dyski SSD i robi z nich użytek tak samo jak Diablo III i Battlefield 4.
Ja po zastosowaniu fixFOV mam widoczną całą postać od samych stóp, praktycznie na środku ekranu i kamera nie sprawia żadnych problemów...
Flawless Widescreen i kamera to nie przeszkoda bo ustawiasz przed grą jak chcesz, druga sprawa mnie tam sterowanie nie sprawia trudności wręcz mnie odpowiada ale to dlatego pewnie że gram na padzie od xboxa. Sama gra jest trudna na normalu i trzeba kombinować czasami ale bez tego kombinowania dla mnie by straciła cały polot i raczej bym w nią nie grał. Gra nie jest straszna dla mnie ani grając w nocy ani w dzień ot klon residenta 4 którego bardzo lubiłem choć tu gameplay bardziej mi odpowiada. Grafika jest ok ale bez rewelacji, nie wiem co tu zajmuje tyle GB ten engine to jakaś porażka dobrze że mam 8GB ram.
