Mam pytanie dla tych co wbili platyne:
Niestety będę musiał grać jeszcze raz bo braknie mi jednej pępowiny...Nieświadomy zjadłem jedną w połowie gry, a questa z Arianną nie zrobiłem. Czy szybciej będzie pyknąć grę od nowa nową postacią czy lepiej na NG+ przejść szybko fabułę?
na ng+ zdecydowanie, gra się aż tak nie skaluje, a postać i przede wszystkim broń/gemy masz już przypakowaną. do platyny i tak musisz przejść grę 3 razy, no chyba że podmienisz sejwy...
edit: to dobrze, że zjadłeś - trzeba zjeść 3 żeby zostać kosmicznym ślimakiem;) masz jeszcze 3 kordy poza Arianowym więc starczy - po zabiciu ROMa wróć do kliniki yosefki, kolejny masz w abandonned workshop i trzeci od bossa mamki mergo.
Edytowane przez niuchu
edit: to dobrze, że zjadłeś - trzeba zjeść 3 żeby zostać kosmicznym ślimakiem;) masz jeszcze 3 kordy poza Arianowym więc starczy - po zabiciu ROMa wróć do kliniki yosefki, kolejny masz w abandonned workshop i trzeci od bossa mamki mergo od Arianny.
Część od ISefki mam. Z memki będę miał drugą, a trzecią z Kuźni zjadłem w połowie gry więc jest szansa że mi to zaliczy? Pytam bo czytałem, że wszystkie 3 na raz trzeba użyć przed bramą na końcu gry...
e nie musi być przed bramą, zaliczy, byle byś zjadł 3 przed zabiciem germańca
Wczoraj udało mi się znaleźć Madman's Knowledge, przy okazji dowiedziałem się że to ważny artefakt a znalazłem go zupełnie przypadkowo.
No i jakaś dziewczynka dała mi questa - mam zanieść pozytywkę jej mamie. Pewnie nie będzie łatwo ją znaleźć...
Wiedza szaleńca to taka ekstra-rzadka waluta w grze, za którą będziesz mógł za jakiś czas kupować przedmioty w odpowiednim sklepie. Jest to też klucz, do 'przejrzenia na oczy' w grze. Całość koszmaru przysłania jeden z bossów, a zdobywanie coraz większego Wglądu /Insight/ powoduje stopniowe odsłanianie kurtyny. W praktyce, przeciwnicy skalują się pod Ciebie z Wglądem (zdobywanym przez wchodzenie do aren z bossami i wygrywanie z nimi, oraz przez konsumpcję MK) i z posiadaniem większej ilości tego badziewia widzisz też więcej rzeczy w grze :E.
Ponadto, dzięki Wglądowi i małemu dzwonowi przywołania możesz wzywać na pomoc innych graczy. Musisz uważać na tzw. brainsuckerów, bo wysysają wgląd. Pierwszego spotkasz w rewirze katedralnym, na głównym placu przy przejściu od cmentarza po lewej.
A pozytywka przyda się na ojczulka gasolinę. :D
Edytowane przez Qrdel
Zaliczyło. Platynka wbita:) Genialna gierka. Najtrudniejsze było dostanie się do królowej Yahrnam...a ona sama już padła za pierwszym razem.Niesamowite jakim byłem noobkiem na początku; zgony co chwile i nerwica się pogłębiała. Teraz lecę NG+ i przeciwnicy mnie nawet nie trafiają. Skill na dodatek jest:)
bo to są właśnie soulsborny - to nie postać jest coraz silniejsza, to ty jesteś coraz lepszy w tą grę. w pewnym momencie następuje "klik", zaczynasz "czuć" mechanikę i wszystko co robisz dzieje się tak jakby odruchowo. następuje tzw. GIT GUD :E
To teraz Snajper3 dodatek, jak podobała Ci się podstawka to szczerze polecam.
No to też właśnie pisałem. U mnie jest tak, że nawet jak nie gram np. z 3 miesiące w BB to i tak pamiętam co gdzie jest i jaki przeciwnik za jakim rogiem się czai. Rzuć lokacją a z dokładnością do jednego podam nawet ile czego tam jest :E, ot, pamięc fotograficzna i maksymalne zaangażowanie w grę.
Natomiast ZAWSZE potrzebuję z godziny, dwóch by przestać lamić. Mam tu na myśli sytuację w której jestem w stanie w trakcie walki dostosować taktykę do przeciwnika, szybko zmienić broń pod konkretne monstra czy używać efektywnie ekwipunek. Sam styl walki jakoś tam się zakorzenia (tym bardziej, że mam na liczniku z 150h :E) i wystarczy kilka minut by znów czuć dashe i lock-ona.
Niemniej, to co piszesz z tym klikiem to ja miałem jakoś w Starym Yharnam, jak pokonałem Blood-Starved Beast. Ten boss jest mocno taktyczny i wymaga wręcz mistrzowskiego opanowania zarządzaniem ekwipunkiem, kontrami oraz dashowaniem. Nie tyle działa tu większa stamina czy pasek zdrowia co fakt, że jestem w stanie unikać jego trucizny, ataków i kontrować w odpowiednim momencie. Tak mi się wydaje, że jak się powali bestyjkę własnoręcznie i w dodatku wiedząc co się robi przez całą walkę to gra się nagle staje przynajmniej o stopień prostsza.
Zresztą, jest to pierwszy obszar gdzie musimy zmierzyć się z łowcami a już samo to nakazuje maksymalną zmianę podejścia do gry. Djura potrafi krwi napsuć, szczególnie że po którymś tam patchu już tak chętnie nie spada z wieży :E
No, mnie wczoraj duuużo razy zabili...
Jest takie miejsce (Qrdel na pewno skojarzy) - brama w którą z drugiej strony dobija się jeden przerośnięty potwór, otóż powyżej tej bramy - na moście - są dwa czarne wilkołako-podobne stwory.
Wchodzę tam przez budynek i kiedy te stwory zaczną mnie gonić - uciekam z powrotem do budynku.
Gra jest najwyraźniej tak skonstruowana, że stwory nie mogą wejść do środka a ja to bezczelnie wykorzystuję - staję tuż za progiem i walę z doskoku. Niestety skilla mam tak fatalnego że i tak rzadko wygrywam :(
Ale walczę z dwoma na raz i czasem z sukcesem :)
Powinieneś mieć na wilki topór. Wtedy w jego dłuższej wersji możesz kołowrotkiem rozwalić te wilki właśnie w przejściu do domku z mostu. Wystarczy że ustawisz się na wysokości meblościanki po prawej (wilki nawet z ładowanego Cię nie drapną), wyczekujesz moment i ładowanym kołowrotkiem łupiesz obydwa naraz. 2-3 ataki i leżą.
Padł Kos, sierota. Został mi Laurence do ubicia i koniec DLC. Miazga gra. Pooglądałem sobie kanał takiego jednego YTbera na temat mitologii Bloodborne. Ile FROM włożyło w poukładanie tego i porozrzucanie po świecie to miazga :E Np. teorie o wielopoziomowości koszmarów >.<. Świetne.
Ulubiona broń z dlc to zdecydowanie Piła z kołowrotkiem na końcu - po usprawnieniu jej na +10 i dorzuceniu kilku kamyczków podstawowy dmg to 650, nie licząc buffów. Świetnie spisuje się jako zwykła brón do łupania pojedynczych przeciwników bo można z niej wycisnąć z 10-12 ataków na jednym pasku, do tego ataki transformacyjne i L2 pozwalają trzymać potwory na dystans. Tą bronią rozwaliłem praktycznie wszystkich bossów. Tylko na Maryśkę musiałem przerzucić się na Saifa.
Drugi mój faworyt to Amygdalskie ramię. Wygląda świetnie, ma niezły stagger a wykręcona na +9 robi takie spustoszenie wśród niektórych przeciwników, że aż miło patrzeć. Szkoda tylko, że nie jest czysto na siłę ustawiona tylko ma też tajemny, bo połączona z szorstkim papierem to bo była miazga :D
I tak sobie patrzę na licznik, moja oryginalna postać ma 200h nabite już :E Pomógł w tym fakt, że teraz w BB gram w toalecie na tablecie :D
Omg a od kiedy gry są opłacalne?
Znów chwytasz mnie za słówka Qrdel :P
Wiesz dobrze o co o mi chodzi... czy cena jest adekwatna do jakości produktu i contentu zawierającego się w tym dodatku.
Chyba najlepiej wydane na grę 8 dych w ostatnich miesiącach. Nawet jeżeli samych leveli nie ma aż tyle (chociaż niektóre pełnoprawne gry aaa dają mniej gry niż ten DLC :E) to pozostałe dodatki jak rozwinięcie lore'u gry czy dorzucenie MASY nowych świetnych broni i możliwość znalezienia drugiej krwawej skały w jednej sesji jest warte tej kasy.
Piękny dziś dzień, ubiłem Amygdalę, Ebrietas i Logariusa podczas jednej sesji :E Wszyscy bossowie z którymi miałem masakryczne trudności w zwykłej sesji popadali relatywnie łatwo. W końcu mam też wystarczająco mocne bronie na 'latarnie' i nie zalewają mnie już zimne poty na ich widok :D
Zresztą, jak opanowałem najgorszego z trójki - Logariusa, to prawie do nieba ze szczęścia odleciałem :D Tyle prób kiedyś i kilka dzisiaj i wreszcie ogarniam jego moveset. Nie ma drugiej gry dającej tyle satysfakcji.
Chce ktoś kupić używkę Bladborna? :E Muszę sobie zrobić przerwę od tej giery :E
Hehe, zmęczyła? Ile razy ja prawie płytę za okno wywaliłem :D
Ogółem, jestem po ponad połowie, 10 bossów nie licząc lochów, ale jakoś straciłem zajawkę na tą gierę, dlatego wolę sprzedać, zachowam sobie na dysku i odkupię ponownie za jakiś czas :D
Zacznij znów grać to Cię wessie, taki tytuł. Jak nie grasz to nie grasz, ale jak wessie to trzyma. Ja od dwóch tygodni w nic innego nie gram :E
podszedłem do Ebrietas dopiero po Micolashu, jednak mnie namówiłeś :E No ale Micolash, Ebrietas i Gwiezdny Emisariusz do piachu dziś, chociaż ten ostatni to jakiś żart w tej grze :E
Ty Qrdel zostaw juz BB, a nadrób Dark Soulsy, przynajmniej dwójkę remastera ;)
Próbowałem nawet ostatnio, ale brak regain systemu mnie dobija :E
Pewnie :P Sam BB zapewnia masę rozrywki. Ja skuszę się na dodatek, chociaż jest to wbrew mojej naturze :P
no to jest okazja konkretna, gdzie pudełkowa wersja GOTY kosztuje pewnie powyzej 200zł
