Zdziwiony
[C#][WPF] Wczytanie obrazka do kontrolki "Image"
Witam. Mam taki oto problem: Chcę wczytać sobie z pliku jakiś obrazek do kontrolki image, próbowałem użyć tego kodu:
        private void dalej_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
           viewimage.Source = new BitmapImage(new Uri("a.bmp", UriKind.Relative));
Niestety program po wciśnięciu buttona nie reaguje... Co jest nie tak ?
Proszę Was o pomoc ;)
Pierwszy strzał w google. Zanim zaczniesz o cokolwiek prosić najpierw spróbuj sam poszukać roziwązania...
>> KLIK <<
Zapewniam, że przeszukałem już google i próbowałem użyć w/w sposobu, efekt (Przy debugowaniu):
An unhandled exception of type 'System.UriFormatException' occurred in System.dll
Additional information: Nieprawidłowy identyfikator URI: nie można określić formatu identyfikatora URI.
Co jest nie tak ?
Na MSDN masz wyjaśnione jakie błędy generują taki wyjątek.
Ja zajrzałem do jakiegoś starego programu z WPF i miałem tam pictureBox i działało coś takiego:
pictureBox1.Image = new Bitmap(absolutePath);
Cóż tutaj podaje ścieżkę bezwględną, może w jakiś sposób to pomoże.
Jeśli chodzi o to Uri to na Stacku są jeszcze jakieś sztuczki z @, ale nie znam się na tym więc nic więcej nie powiem.
@ przed stringiem oznacza, że nie trzeba robić escape dla znaków, np podwajać \\ by mieć jednego \.
Nie jest to jednak konieczne, ścieżkę bezwzględną łatwo wygenerować ze względnej programowo, finalnie byłoby np:
viewimage.Source =  new BitmapImage(new Uri(Path.Combine(Environment.CurrentDirectory, "a.bmp")));
hmm... rzeczywiście... coś takiego działa:
 BitmapImage bitmapImage = new BitmapImage(new Uri("C:\\a.bmp"));
A co do ścieżek względnych to ten kod:
wywala mi coś takiego:
Błąd	1	'System.Windows.Shapes.Path' does not contain a definition for 'Combine' MainWindow.xaml.cs
Ale później sam spróbuje to ogarnąć.
Dzięki za pomoc! ;)
Dzięki za pomoc! ;)
Bo wywołujesz ''System.Windows.Shapes.Path' - czyli path w rozumieniu grafiki zamiast 'System.IO.Path'
albo zadeklaruj jawnie z której przestrzeni nazw korzystasz 'new Uri(System.IO.Path.Combine ....' albo dodaj using System.IO.
