mikilys
Od: Laptop a 5:1
W laptopach kart się nie wymienia.
Możesz dokupić na USB.
Gość leelooo
chce laptoka
Gość Push-up3k
hądą
  • Popularne aktualnie
    • S20 FE 5G - nie ma tego problemu. Ustawiony na początku na LTE i nie zmienił do tego czasu.
    • Krysia do końca życia będzie bez bolca podobnie jak Jaro Kaczyński do końca swoich dni bez kobiety.
    • Chciałeś sprawdzone i pewne więc takie proponujemy.Dla mnie lepiej kupić dobrą 30ml niż słaba 100ml.Tym bardziej że używała Chanel.
    • @sabaru - tak. Takie podłączenie nic nie zmienia.  Ważne aby przestrzegać możliwości obciążeniowe gniazd na płycie i nie kłaść więcej wentylatorów niż można.
    • AMD wrzuca do Radeonów trochę mechanizmów z Ryzenów. Przykładowo rzecz związana z Vdroop: jeśli taktowanie wymagałoby wyższego napięcia niż aktualnie jest, to tak jak w procku, rdzeń nie przyspieszy (bo by wszedł w obszar niestabilności), ale trzyma dotychczasowe taktowanie czekając na wzrost napięcia. Dlatego efektywność UV trzeba w Radeonie sprawdzać najlepiej benchmarkiem, patrząc na rezultat, bo rdzeń niekoniecznie będzie wbijał wyższe takty. Ogólnie - jest tam sporo mechanizmów bezpieczeństwa, żeby user zwykłymi nastawami w Wattmanie nie narozrabiał Jeśli pojawiają się jakieś niestabilności w pracy, to prawie zawsze są związane z niestabilnością VRAM (zbyt wysokie taktowanie, zbyt krótki timing). Inny mechanizm, to ograniczanie boosta w funkcji temperatury (też wzięte z Ryzena). Dlatego warto pościnać wszystkie napięcia na wyrost, rozpędzić bardziej wentylatory, powinien być efekt. W RDNA2 największym ograniczeniem jest limit napięcia maksymalnego na rdzeniu, którego nie da rady przeskoczyć. Z tego wynika max taktowanie danego egzemplarza (mam na myśli efektywne taktowanie, a nie suwak w Wattmanie). UV pozwala na podwyższenie tego maksymalnego taktowania. Zabawa polega na tym, żeby zbić napięcie bez starty wydajności (to co wyżej z Vdroop) co w efekcie podwyższa efektywne taktowanie maksymalne i daje przestrzeń do OC + niższe temperatury.
