Zrób benchmark programem AS SSD.
Włączyłeś AHCI? Jakie są temperatury podzespołów?
Zrob jeszcze test moim benchmarkiem "FILE TRANSFER SPEED TEST" jest tutaj watek na tym forum. Zobaczymy jak w praktyce radzi sobie ten ssd.
Sprawdź jakie temperatury i jakie częstotliwości osiągają rdzenie podczas czynności zamulania, przełącz schemat zasilania na wysoką wydajność. U mnie na starym HP dysk SSD wyciąga 7.6 pkt ale takie mulenie bardziej wskazuje na cos innego niż dysk.
Sprawdz sobie wydajność procka w LinX. Może cpu ci działa na jakiś skandalicznie niskich taktach.
Obstawiam że ten ssd jest wszystkiemu winien. CPU działa jak należy. LinX (linpack) również testuje pamięć ram więc tu także wszystko jest ok. Co do pamięci to zobacz jak tam masz ustawione w BIOSie. Może ktoś się wcześniej bawił i ręcznie ustawiał voltage dla pamięci.
PS. Twój i7 osiąga wynik prawie jak mój stary Q6600@3GHz (34 GFLOPS) ;)
Temperatury są ok, co prawda ta od ssd dziwnie wygląda ale on w ogóle się dziwnie zachowuje. Najlepiej bym go wyjął, podłączył do jakiejś stacjonarki i wtedy zainstalował system i zobaczył czy tam też będzie sprawiał takie problemy - generalnie to ten ssd jest bardzo kiepski. A do lapa bym wrzucił jakiegoś hdd 2.5", masz jaki pod ręką? I tak samo system i wtedy sprawdzić.
Lap ma najnowszy dostępny bios? I jak będziesz instalować system jeszcze raz to nie instaluj intelowego sterownika o ile nie będzie to absolutnie niezbędne.
@Atak_Snajpera daj już spokój tym swoim bechmarkiem, przecież są screeny z asssd który bardziej szczegółowo wszystko podał.
Raptem 4 sekcje są dla ciebie szczegółowymi informacjami... Interesujące rzeczy opowiadasz ;) Mój bench bazuje na plikach a nie na blokach danych jak większość takich apek.
@diplo94
Spróbuj odinstalować intelowski driver ahci. Windows 7 wtedy zainstaluje sobie swój domyślny msahci
Sprawdziłem u siebie dysk SSD na dużo słabszym laptopie i faktycznie wyniki z AS SSD masz żałosne. Ja bym jednak też wymontował SSD i podłączył do innego komputera, to nie jest trudne.
Jeśli chodzi o internet to sprawdź pingi po wifi i po kablu. Wpisujesz w start>uruchom np. komendę ping pclab.pl -t i sprawdzasz jak wyglądają po wifi a jak po kablu, może faktycznie kabel jest uszkodzony albo chrzani się coś po drodze.
Napięcie na ramie to jakiś błąd odczytu programu, takich parametrów nie da rady zmienić w biosie laptopa (choć poszukać możesz). A jeśli właściciel sobie nie życzy grzebania przy lapie to niech da Ci spokój i nie zawraca Ci :ass:;)
Skoro właściciel nie życzy sobie grzebania przy nim, to tym samym znacznie utrudnia znalezienie "winowajcy" mulenia.
Przełożenie dysku by co nieco wyjaśniło.
Aktualizacja firmware do najnowszego to podstawa!
BTW co skłoniło cię do zakupu jednego z najgorszych SSD świata??? (nie przesadzam)
Zakładam że właśnie to padło w większości odpowiada za Twoje problemy.
EDIT nie Ciebie ale właściciela
