Marcopl
Jaka karta graficzna do 600 zł (do i5 2300)
Chciałbym zapytać jaką kartę polecacie do 600 zł? W grę wchodzi oczywiście też sprzęt używany.
Procek jaki posiadam to i5 2300, zasilacz tagan 600W - aktualna grafika to Gigabyte 560ti 1GB.
Co do rozdzielczości Full HD wystarczy, bo taki mam monitor.
Z góry dzięki za odpowiedzi i sugestie.
Bardzo "niejasna" jest ta Royal Queen, dlatego bstawiałbym tutaj Gigusia. Jestem teraz na etapie czytania o tym chłodzeniu - Windforce3 i wychodzi na to, że naprawdę bardzo fajne daje tempy w stresie.
Ten gigabyte to jest istna suszara przy której się wysiedzieć nie da, raczej bym unikał.
Nie będzie bo nawet w idle jest za głośno, a bez 3k rpm podczas obciążenia usmażysz kartę. Dopiero na nowszym Windforce jest lepiej bo przynajmniej w idle jest cicho.
Rozwiń myśl ...
To jest nowszy WF3, w idle jest cichy bo wiatraki w nim kręcą się bodajże 800-900rpm, pod obciążeniem jest już głośny, ale jest i tak dużo lepiej niż na starszym, który jest zalinkowany wcześniej. No chyba, że jest to R9 290(X)bo tam wentylatory rozpędzają się do 4k rpm i też ogłuchnąć można nawet na nowszej wersji. Ogólnie to chłodzenie jest bardzo średnie.
W kwocie ~600pln najlepiej wypadają GTXy 660 i R9 270 MSI Gaming, są po prostu ciche.
Najtańsze 280x/7970 na allegro to głównie stare WF3, XFX bądź Sapphire'y, które kaleczą uszy.
ta to se słuchawki załóż nie wierze ze az tak zle jest wiem ze na referentach jest głośno ale nie na takim chłodzeniu, o sobie kupta 750ti gaming BO JEST CICHY...hahahahahahaha
To sobie kup po taniości takiego 7970 ze starym Windforcem to się przekonasz jak źle jest, ja miałem tą kartę i wytrzymałem 2 tygodnie.
No, wg testów na internecie, pierwszy windforce robi 56 dB. A to jest poziom hałasu jak w odkurzaczu. Więc nie wiem czy to nie "aż tak źle". Jeśli nowy windforce schodzi z hałasem do przynajmniej 50dB to jest to kilka-kilkanaście razy ciszej.
ale jest reczny profil w afterburner
ja miałem gtx680 referenta i to był napewno gorszy odkurzacz i wtedy naprawde nie da sie długo wytrzymac przy kompie..
Miałem - testowałem - oddałem... wiesz czemu?
Karta miała feler jednego wiatraka - który dwał dźwięk nierównej pracy, karta była głośniejsza od mojego GTX 460 od Gigabytea, katra przy otwartej budzie miała 81 stopni Celsjusza. Dziękuję za Radeony firmie MSI ... mam do niej awersję i na pewno nie polecę nikomu firmy MSI.
Przyznam, że miałem dziś do wyboru w podobnej cenie Szafirka 7870 XT i Gainward GS 660 GTX - wybrałem to drugie :)
jednak przerażał mnie ten pobór prądu - prawie 2 krotnie większy za 10-15% wydajności.
Ręcznym profilem w AB/innym programie zdziałasz wtedy jeśli obroty są zwyczajnie za wysokie względem temperatury i jest jakiś zapas. Myślisz, że nie próbowałem? Najpierw się zaczynał gotować VRM, a potem gpu.
Przykład jednego wadliwego egzemplarza nie dyskwalifikuje producenta. Poza tym w ogóle nie o tym się toczy dyskusja, rozmawiamy o głośności chłodzenia, a nie o usterce takowego. WF3 nawet sprawne jest po prostu głośne.
Kolego ta karta ma chlodzenie WF IV nie 3. - i też sprawne jest głośne ... aby karta miała temp. w okolicy 75 st. C - witraki muszą kręcić się na 60% - testowałem w msi aftenburnerze... wiesz jaka masz fajna suszke wtedy ? - ja wiem i jeszcze raz napiszę, że miałem tę kartę i drugi raz nie kupię nawet sprawnej !
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
