geffer
wysokość TridentX a Cpu Cooler
Jestem w trakcie kompletowania zestawu PC, mam już większość elementów układanki tj. m.in GA-Z97X Gaming 5, R9 280X, 4690k oraz Ram 2x4GB TridentX
No i zaczynają sie schody, gdyż pamięci w/w mają dość wysokie radiatory, przez co domniemam, iż może być problem z montażem porządnego chłodzenia. Rozważałem na początek Ereboss'a gdyż sądze, że wjedzie pod/nad RAM lecz nie mam do końca tej pewności.
W związku z tym pytanei do szanownych userow PClab, co możecie polecić jako solucja na moją zagwozdkę ... Dodam, że od biedy istnieje możliwość scciągnięcia radiatorów, lecz stracę ten look i byc może ucierpi pamięć na temperaturach.
Doradźcie jakie cooling dobrać, który będzie kompatybilny, nie chcę kupować w ciemno aby zaraz odsyłać do sklepu bo się nie pomieści wszystko w środku.
p.s obudowa Gelid Darkforce
Zawsze możesz kupić chłodzenie pokroju Prolimatech Armageddon lub Thermalright True Spirit 140, droższe od erebossa ale za to zero problemów z ramami.
ktoś coś jeszcze dopowie ?
chcę dzisiaj do nocy najpóźniej złożyć zamówienie a kurka nie ukrywam, że chciałbym coś rekomendowanego pod mój setup zakupić, niż żałować później wydanych $
Ja już tridentx mam zabuntowane w piecu, zasiłka i coolery pozostały jeszcze tylko niezakupione :)
RipjawsX wcale nie lepsze niż TridentX, które de facto są już następcą RipjawsX dedykowanych pod z87
U mnie po odkręceniu "lotek" spokojnie wchodzą pod noctua nh-d14.
Właśnie o te radiatorki się rozbija, wiem, że można je zdjąć i po problemie, natomiast ja ze względu na ich wygląd, chciałbym je mimo wszystko zostawić, podpasować cooler który wejdzie i całość spójnie będzie wyglądać - chyba, że to ma się odbić na temperaturach to wówczas chrzanie radiatory brzydko mówiąc i pakuje wydajny cooler cpu. Także reasumując - szukam złotego środka :)
Ja mam od początku te radiatory (IMHO paskudne i można się pokaleczyć) zdjete. Zresztą tak czy owak za cholerę by się nie zmieściły razem z macho.
A jak z OC tych kostek?
Mizerne, u mnie max co było to 1260MHz przy 1.71V - dałem sobie spokój, gra nie warta świeczki. Chodzą za to bezproblemowo na standardowych 1200MHz przy obniżonych timingach 10-12-11-30 1T i napięciu 1.6V.
Ładnie im szły te RipjawsX, zauważ tylko że testowali przy stosunkowo niskim OC (4.0-4.2 GHz). IMC Haswella różnie reaguje na wysoko taktowane pamięci więc może stąd moje nienajlepsze wyniki w OC. Może przy nizszym OC procka Tridenty poszłyby wyżej...
Również zakupiłem TridentX niedawno i zmieniłem Silver Arrowa na Megahalemsa. Stwierdziłem, że szkoda się mordować dla tak znikomej różnicy w wydajności tych obu coolerów. Teraz można już coś względnie komfortowo grzebać w kompie...
Ja dzisiaj zamontowałem pod silver arrow ,jeden wentyl wyjechał :E nawet po zdjęciu tego pióropusza się nie mieszczą.
coraz bardziej zaczynam zastanawiać się żeby poszerzyć budżet i kupić coś pokroju Swiftech 220 lub 220x bądź coś od Corsair np H100i ... cenowo wyjdzie 30% drożej ale temp i kultura pracy pewnie lepsze a nie wspominam już o zaoszczędzonym miejscu i wyglądzie
Jak czytałem NHD14 ma sporo miejsca:
http://www.noctua.at...&products_id=34
Co więcej wenta można podnieść lekko co dodaje dodatkowe milimetry. U mnie na obecnym mobo własnie dwa lewe sloty went zasłania, zdjąłbym byłoby ok ale... W single channel też działa :P
Noctua to bydle pokroju Silver Arrowa. Chodzi o instalacje pamięci tak, żeby w dual channelu działała, bo w sąsiadujących slotach to pewnie się z każdym coolerem uda.
Na obecnym mobo Asus Z97 Pro mam problem spory, cooler z wentylatorem zasłania wszystkie sloty ram. Rozwiązanie to ram nisko profilowy. Obecnie na swoje goodramy założyłem fabryczne radiatory i jest dobrze ale szczerze to wąska szczelinka zostaje także fikuśne pamięci ciężko upakować... O ile jeden ze slotów tj ten na prawo jest pod wentem to już te od lewej zachodzą na cooler i nie wiem czy bez kolizji z radiatorem ramu by się obyło...
podsumowując wydawać więcej na jakiś zestaw LC np od Corasaira ( wydatek 350-400zł :| ) czy jednak coś bardziej kompaktowego i mniej obciążającego portfel np BeQuiet Dark Rock 3 lub True Spirit 140 ? no chyba, że coś jeszcze innego
Z jednej strony jak się orientuję te tanie układy chłodzenia cieczą mają wydajność podobną do tradycyjnych coolerów ale z drugiej są jednak mniejsze... No i w przypadku H110 jest lepiej niż przy zwykłych coolerach:
http://pclab.pl/art54369-14.html
A BQ Dark Rock 3 podejdzie ? Już mam taki mętlik w głowie ze naprawdę nie wiem co rozważać nie mówiąc już o zakupie :)
Meagahalems z 2 wentylami da radę też ?
DARK ROCK 3
MEGAHALEMS
Megahalems też jest jakby to powiedzieć jednowieżowy? Czyli nie powinien zachodzić na sloty ram. Wiele zależy od rozmieszczenia slotów na mobo ale zwykle coolery jak NHD14 zachodzą na ram... Szczerze to wybrałbym chyba megahalemsa z tych dwóch ale możesz poczytać testy porównawcze.
z tabelek które rayfe wrzuciłeś wynika, że megahalems ma 74mm szerokości płytek natomast Bequiet ma 75mm, czyli wychodzi na to samo de facto
Tak, NHD14 zaś ok 160mm. Tak więc jest ogromna różnica i megahalems nie będzie zachodził na sloty ramu nawet z założonym wentylatorem. Dla pewności zmierzyłbym mobo tj odległość od środka gniazda cpu do pierwszego slotu na ram.
