henus7
Problem z wyłączaniem się PC po OC Intel Core i5 750 @ 3,6GHz
Otóż mój problem jest następujący (nawet zmieniłem zasilacz na TT Smart SE 530W) gdyż OC procka działa stabilnie przy 3.4-3.5GHz, jednak przy 3.6 i wyżej przy graniu PC sam się wyłącza tak jakby coś odcinało zasilanie. Zastanawia mnie to czy powodem tego może być niechłodzona sekcja zasilania (nad procesorem) , gdyż ta po lewej stronie od CPU jest chłodzona. Może to być tego problem...? Jeśli tak to dziś po pracy lecę kupić radiatorki.
Zmień na Intela, a nie już to zrobiłeś ;)
Sekcja pewnie nie wyrabia, jednak ten procesor trochę prądu zjada, radiatorki mogą pomóc. Inna możliwość to CPU może przejawiać objawy degradacji, będzie potrzebował wysokich napięć do utrzymania obecnych taktów.
3.6 jakie vcore? jakie qpi/vtt? inne ustawienia? jakie temperatury?
Procek jest od gościa 50+ wiek także odpada katowanie go. Z kolei potrzebuje niskich napięć jak widać i przy 4GHz chodzi stabilnie przy 1.275-1.3V jednak wyłączanie PC to jedyny problem tego.
@UP - przy 3.6 wystarczy mu 1.18V.
Najprościej otwórz budę i przystaw duży wentylator pokojowy, niech dmucha do środka.
Jak komputer nie wymięknie podczas grania z OC CPU, to prawdopodobnie winna jest sekcja zasilania CPU - przegrzewa się.
To wolę dać jakikolwiek inny nawie na to :D I sprawdzić...
dziwne :o
ale przeciez jakby to bylo sekcja to by sie wylaczyl podczas grania raczej
No bo podczas grania się wyłącza ;) Tak to pod systemem, filmami, necie czy obróbce jakiejś jest okej. Szczególnie przy Crysisach, NFS The Run , BFy. Zero BSODów czy zwiech tylko czysty Power OFF.
Miałem podobnie na p7p55m i5 750, 3,8 GHz i shutdown pod obciążeniem, tak jakby jakieś zabezpieczenie czy cuś?? W sumie jest tam skromna sekcja a procek trochę watów łyka. Mnie pomogła zmiana mobaska na p55a ud4 procek poleciał 4.2 stabilnie a 4.4 robił smarki więc się opłaciło wtedy bo dużo nie dopłaciłem.
To czas na kupno płyty niż mam się bawić.. tak to koszt mniejszy ciągnie kolejny koszt i uzbiera się na mobo... a do końca roku muszę się wstrzymać z wymianą platformy. Więc wolę kupić płytę i może zgarnąć okazyjnie jakieś i7 1156 :)
jak podkrecisz ten procek na 4,0-4,2 to wcale nie jest taki słaby ;)
Tak tylko najpierw trzeba dojść do tego co jest powodem wyłączania się PC.
