Quejki.
I5 750 + OC czy i5 4590
Przymierzam się do upgrade mojego staruszka na LGA 775. Na stan dzisiejszy mój sprzęt to:
CPU: C2D E8200
GPU: Palit GTS 450 512mb
RAM: Patriot DDR3 2x2GB 1333mhz
PSU: OCZ 600W
Zauważyłem, że ceny I5 750 są bardzo niskie, bo około 250zł. I5 4590 kosztuje około 710zł, więc różnica jest spora. I teraz nie wiem czy kupić i5 750 + płyta i robić OC, czy kupić i5 4590 + budżetowa płyta bez OC. Za zaoszczędzoną kasę mógłbym kupić GTXa 760. Gdybym w tej chwili miał kupować Haswella, musiał bym pomęczyć się trochę na tym GTSie 450. Wg was jaka opcja jest lepsza? Gram w rozdzielczości 1440x900, chciałbym, aby PC po upgrade starczył przynajmniej na 3 lata i nie miał problemów z wysokimi ustawieniami w grach, które będą wychodzić.
Ja bym wybrał i5-750 (3.8-4,2 GHz powinno się udać bez większych problemów) i gtx760. Wiadomo, podstawka bez przyszłości, procek już też nienajwyższych lotów, jednak suma-sumarum wydajność w grach będziesz miał znacznie lepszą w połączeniu z gtx760.
Tia i później kupa pt. Ograniczanie GPU...
Bez przesady, i5-750 to nie jest anemiczne cpu w rodzaju e8400 czy q9550. To względnie nowoczesny procek o zupełnie niezłej wydajności (w grach spokojnie porównywalny z i7-9XX). Znam kilka osób które na podobnych zestawach jadą nawet w połączeniu z gtx770 i 280x i specjalnie nia mają powodów do narzekań. Po oc spokojnie obsłuzy 760-tkę.
Nie lepszą opcją było by Sandy Bridge i I5 2500K? Przecież ten procek na tych 4,5Ghz obecnie jest w czołówce wydajnościowej i nie trzeba się martwić o to, że grafika będzie ograniczać. Weź też pod uwagę że rynek GPU się częściej zmienia, od procków. Ci co kiedyś kupili I7 920, dalej mają bestię, Ci co kiedyś kupili Sandy i mają dobrą sztukę do podkręcania, dalej na niej siedzą bo po prostu jest wystarczająca.
Ja bym to tak widział, jak bym miał już w coś używanego inwestować. Weź pod uwagę, że płytki pod LGA1156 są stosunkowo drogie, a takie zwykłe mobo na P67 to koszt max 180-200zł.
Właśnie jakbym miał brać i5 750, to oczywiście w grę wchodzi OC. i5 4590 jest pozbawiona tej opcji, więc nie jestem przekonany, czy dopłacenie ponad 400zł do paru kilku FPSów ma sens. Tym bardziej, że jak wspomniałem gram w rozdzielczości 1440x900.
JKM, z tego co widzę ASUS P7P55D, który nadaje się do OC jest w podobnej cenie, co budżetowe płyty na B85.
Tak ale nadal jest to karzełek przy 1366/1156 Sandy
No jeśli mówimy o 2500K to nie ma o czym rozmawiać - brać i tyle.
Przy i5/i7 1156 czy i7 1366 problematyczne jest bardziej multi-gpu. Do zestawu z jednym nawet najmocniejszym GPU jednordzeniowym wystarczaja te procki. To nie FXy czy Phenomy.
@Orgiusz
E tam :)
Bloomfield (LGA1366) czy Lynnfield (LGA1156) to wydajnościowo w grach praktycznie to samo. 1366 ma triple channel, ale w praktyce to guano daje.
Oczywiście Sandy Brigde jest już nieco lepszy, ale jak rozumiem autor ma wybór między i5-750 i gtx760, a czymś lepszym (SB, IB, czy niepodkręcalny Haswell) i gts450.
Podkręcony i5-750 plus gtx760 w grach będzie lepszy od dowolnego procka plus gts450.
Nie mów tego głośno bo chrześniakowi będę musiał kręcić 760 dla CS:GO...
Nie wystarczają!
i7 920 @4.0Ghz vs i7 3770k@ 4.0Ghz + GTX780
W BF4 na i7 3770k w miejscach procesorowych 20-25kl/s więcej :Up_to_s:
Nie wystarczają!
Czyli trzeba grać w stare gry. Smutne ale prawdzie - nowe instrukcje + zoptymalizowane stare = qpa przy intelach ze zintegrowanymi kontrolerami pamięci.
Nie wystarczają!
To że Tobie nie wystarczało to nie znaczy że innym będzie przeszkadzał chwilowy spadek do 40fps.. ;) Teraz porównaj ceny tych procków i ile każdy ma lati jaką oferuje nadal wydajność.
Sęk w tym, że to nie chwilowy spadek tylko Tyle wyciągał procesor w takich miejscach. Na prawie każdej mapie są miejsca gdzie na i7 920@4.0Ghz miałem 45-50kl/s bez względu na to co się działo.
Rozumiem że to brak komfortu/płynności i nie jest to wystarczające do grania, nie mówiąc już o tym że dobrze wszyscy wiedzą że BF4 orłem optymalizacyjnym nie jest.
" Gram w rozdzielczości 1440x900"
bierz tego i5-750 i go kręć,cały czas to dość wydajny proc.do tego ten gtx i po zamiatane.
w takiej rozdziałce nie ma mowy o ścinach.
z czasem doskrobiesz kasiory i wskoczysz na nowszą podstawkę i wsio.
Coś się zmieniło od czasów gdy wiedziałem że im niższa rozdzielczość tym większy narzut na CPU?
Dobra, czyli I5 920 odpada. Myslalem jeszcze nad I5 2400, które widziałem, że chodzi po 390zł + budżetowa płyta za ok. 150zł. Opłaca się? Wydajność będzie na przyzwoitym poziomie?
i5 2400 + budżetowa płyta = brak oc, wydajność w przybliżeniu = i5 750@4.0Ghz ;)http://pclab.pl/art50000-54.html
Moim zdaniem bierz i5 2400, płyty które obsłużą tego procka są już od ok 80zł używane, a sam procesor http://allegro.pl/intel-core-i5-2400-3-1ghz-turbo-3-4ghz-6mb-1155-i4488979689.html
Prawdopodobnie wyjdzie podobnie cenowo co 1156 a zawsze masz nowszą podstawkę i mniejszy pobór prądu, brak konieczności dodatkowego chłodzenia i do gtx 760 wystarczy spokojnie (no chyba że ktoś jest maniakiem i musi mieć stałe 60fps w każdej grze)
Nie wystarczają!
a to jest manipulacja statystykami bo podałeś tylko różnicę bez wartości bazowych. a jest przecież duże znaczenie czy różnica w klatkach to:
a) 25 vs 50 czy
b) 150 vs 175
a) 25 vs 50 czy
b) 150 vs 175
Tak mniej/więcej wygląda ogólna wydajność w BF4 na mapie Shangai CQ 64/64
i7 920@ 4.0Ghz + GTX 780 1000/1500Mhz
35-85kl/s
i7 3770k @ 4.0Ghz + GTX 780 1000/1500Mhz
60-120kl/s
Natomiast będąc skrupulatnym sprawdziłem wszystkie miejsca gdzie i7 920 trzymał wydajność GTX780 i np
W tym miejscu
i7 3770k@ 4.0Ghz ma 72-78kl/s a na i7 920@ 4.0Ghz było 50-55kl/s
W tym miejscu
i7 3770k@ 4.0Ghz ma 60-70kl/s a na i7 920@ 4.0Ghz było 48-55kl/s
Dodam, że nie ważne co się działo to fps na i7 920 był cały czas taki jaki podałem. Nawet przy pustym serwerze.
