Mumineq666
Moje przygody z Venice @ 2,8GHz
Pewien czas temu pytałem się Was kochani forumowicze, czy warto wymieniać Winhestera na Venice. Nie posłuchałem się Was, dołozyłem 70zł i kupiłem Venica.
Jest to 0517DPAW kupiony w 4speed.pl.
Tu pytanie nr 1. Oznaczenie Venica to DAA4BP... W specyfikacji na stronach amd piszą, ze maxymalna temperatura jest zmienna. Od kilkunastu minut idzie prime95, a sam procesor chodzi na 9x300, ram asynchro, HTT x1 , 1,5V w biosie, programy pokazuja 1,52. Mam temperaturę 49*, czy nie za duzo? W pokoju 26*, chłodzę go freezerem 64 i nową pastą AC Ceramique (nie było OCZ Ultra 5+ :( )
Pytanie 2. Moje hynixy podziękowały przy FSB 260 na standardowym napieciu. Lepiej chodzic w Asynchro na tym 2,6 czy 2,7 GHz, czy w synchronicznym z ledwo 2,3GHz?
Prime robi juz 15 minutę, mam nadzieje, ze bedzie stabilnie :)
U mnie prime leci leciutko na 2,5 a w grach powyżej 2,3 mam jakies dziwne artefakty nie wiem skąd :]
Ja chyba wiem skad te artefakty w grach. Mialem tak samo jak probowalem krecic mojego 2.6C na plycie Abit AI7. Okazalo sie ze te artefakty pojawialy sie tylko gdy pamiec puszczona byla w dual channel i bylo to najprawdopodobniej spowodowane wada kontrolera pamieci w mojej plycie.
Ale ja mam jedną kostke pamięci :/ A to ze płyta jest zrabana to mnie zaczeło martwić :P.
a może się wypowiecie nt moich temperatur? Bo troche mnie to zastanawia. Chyba pojde dzis poszukac OCZ ultra 5+...
No co 49 to jeszcze nei tragedia :) przy taktowaniu takim jakie masz :P.
W prime to jakie masz ustawienia? :)
Mój Venice pokręcony tak jak w sigu ma jakieś 30 stopni na starcie ale po godzinie Prime'a temperaturka skacze do ok. 45 stopni...
Zobacz moze czy przelozenie pamieci do innego banku pomoze.
a 2.7V henką nic nie daje? :>
chyba wiesz o tym ze na a64 przy asynchro spadku wyd. nie ma? takze lepiej asynchro :P i np. pamieci na 200mhz i jakies ostre timingi i wuala :D
Co do asynchro to gdzies wyczytalem przed sekuda :) Zaraz pobawie sie napieciem ramów. Teraz chodzi to to juz na normlaniejszych ustawieniach, czyli ramki na fsb 245 cl 2,5, mnoznik htt x3. Proc 9x300 @ 1,5V. Robilem SuperPi 16M i wsio hula :) temp max 49*
nie bliźnij synu ;)
jest i to duży :)
Masakra pomogło :]]]]]]] Nie sądziałem że przez taki banał może to być powodowane :) No to jade z tym koksem. Albo poczkeam bo mam kijowy wentyl :P
BTW. Gratulacje dla Mumineq666 za osiągniecie 2,7 :) bez błędów.
obawiam się, ze jak bym zapodał 1,55V to proc pokaże więcej... może kiedyś spróbuję... moim celem bylo 2,5-2,6 a tu taka niespodzianka :)
synu! odwagi :] .. ustaw taki dzielnik pamięciom żeby latały ~260mhz (i podnieś na nich voltaż do 2.9v .. może pójdą więcej :P) .. i htt nie na 1x tylko na 3x :] .. i staraj się dobić do HTT 332 (wtedy będziesz miał hyper transport prawie okrąglutki 1 Ghz :P )
htt jest x3, ramki 2,9V sa teraz na fsb 253 cl 3. HTT jest 310, co daje 2790MHz... Leci Prime...
tylko pytanie jakiej temperatury powinienem juz się obawiać (aktulanie 50*)?
nie przekraczaj 60 :).. 60 to już naprawde maaax :]
nie bliźnij synu ;)
jest i to duży :)
nie ma ... nie ma takiego jak na k7, ze dasz wolniej pamieci to odrazu spada calosc ... spada, bo przpusotowsc pamieci spada, dlatego i wydajnosc gorsza... ;)
htt 323 - błędy
htt 315 - błędy
zminiałem dzielnik pamieci i wiem, ze to granica proca (lub płyty, sprawdze mnoznikiem).
sprawdze jeszcze tylko htt 311 dla okraglego 2,8GHz.
Co prawda moge jeszcze powalczyć napięciem troche, ale boje sie troche o temperaturę.
Edit: juz wiem, ze to proc, bo caly uklad wstaje na 8x332, wiec płyta daje rade.
Pozostaniemy przy 2,8 :)
Jak masz duala to ustaw pamięci asynchro tak żeby uzyskać jak najlepsze timingi i to Ci wyjdzie na dobre. Przepustowość ramu wiadomo że zrobi się mniejsza, ale system będzie ogólnie wydajniejszy. Sprawdzałem to u siebie... przy pamięciach na 220 i 2-3-3-8 był wyższy wynik w 3dmark2001 niż przy pamięciach na 270 2,5-3-4-11
A z resztą.. potestuj ;)
no.. to jeszcze jakaś pasta.. dobra wentylacja budy i zapinasz 1,6v (bezpieczny max dla 0,09u)
Pomoglo bo teraz za ta kostke odpowiada drugi kontroler pamieci( chyba tak to jest :P ) ktiory jak widac jest w porzadku. Problem wroci jak wlaczysz dual channel.
W kazdym razie ciesze sie ze udalo mi sie ci pomoc :D
To napiecie juz raczej duzo nie ma. A co do wyniku to ladnie ale nie az tak jak na tweaku :P Tam 2,8ghz robia na 1.4V albo mniej :E
