Mich486
Samsung F3 1TB problem
Witajcie.
posiadam Dysk Samsung Dysk Samsung F3 HD103SJ 1TB 7200 32MB SATA (HD103SJ) i mam z nim następujący problem.
Podczas grania słychać z dysku co jakiś czas takie jakby kliknięcie,cmoknięcie, metalowy zgrzyt i sekundę po tym mam freza na ok 1s.
Dzieje się to niezależnie od ustawień gry i tego ci się dzieje na ekranie.
Podejrzewam że może to być jakaś funkcja oszczędzania energi.
Pod windowsem win8.1 64 bit już wszystko powyłączałem i frezy jak dyby są rzadsze ale jeszcze nie to.
Miał ktoś podobny problem z tym dyskiem.
Co mogę zrobić?
Witajcie.
Co mogę zrobić?
Może być uszkodzony talerz (bad sectory) albo głowica, cyknięcie to najczęściej powrót głowicy do landing zone gdyż ta zgubiła ścieżkę. Aby nie dzielić skóry na żywym niedźwiedziu podeślij dane z S.M.A.R.T.
Smarta podam jak do domu wrócę ale wczoraj w HDtune smarta przeglądałem i wszystko było na "OK"
sprawdź połączenia kabli dysk-płyta
możesz też użyć prog. Hard Disk Sentinel Pro co on napisze,pokaże (wersja PL testowa 30dni)
dodam jeszcze że miałem podobny problem i wymiana kabla Sata pomogła.
Niekoniecznie OK oznacza że jest OK.
Posiadałem kiedyś WD Green 2 TB gdzie uszkodzona była głowica. Na S.M.A.R.T. wszystko było OK, a tylko pojedyńcze sektory były tylko czytelne.
Możesz też zrobić test Victorią lub MHDD (szczególnie tym drugim)
Może (i zatrzymania talerzy) ale to trzeba sprawdzić. Wiele może powiedzieć tabela SMART - wstaw ją.
HD Tune: SAMSUNG HD103SJ Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 1 Ok
(02) Throughput Performance 252 252 0 0 Ok
(03) Spin Up Time 70 69 25 9113 Ok
(04) Start/Stop Count 97 97 0 3449 Ok
(05) Reallocated Sector Count 252 252 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 252 252 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 252 252 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 179 Ok
(0A) Spin Retry Count 252 252 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 252 252 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 97 97 0 3334 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 5 Ok
(C0) Power Off Retract Count 252 252 0 0 Ok
(C2) Temperature 64 55 0 983063 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 Ok
(C4) Reallocated Event Count 252 252 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 252 252 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 252 252 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 100 100 0 418 Ok
(C8) Write Error Rate 100 100 0 162 Ok
(DF) Load/Unload Retry Count 252 252 0 0 Ok
(E1) Load/Unload Cycle Count 100 100 0 5533 Ok
Power On Time : 179
Health Status : Ok
Najprawdopodbniej ejst to jakaś funkcja oszczędzania energii. Sprawdź odpowiednie ustawienia w systemie.
Czy mam rozumieć że smart jest okej?
Już wyłączyłem wszystko co znalazłem w win co jest związane z oszczędzaniem energi przed dyski.
Dalej tak cmoka cmoka.
Sprawdz czy nie ma nowego firmware do dysku. Mialem podobny problem tylko bardziej natarczywy. Jak glowica zaczela parkowac to non stop. Czasem bylo ok czasem nie. Na innym kompie wrzucilem nowy firmware (jest problem z pewnymi chipsetami) to od pol roku nie mam problemu. Tez chodzilo o 103SJ
Jak się aktualizauje takie firmware. Dodam że mam win 8.1 64 bit.
W CristalDiskIno wyłączyłem to na samym początku. Cmoka dalej ale wydaje się że ma to mniejszy wpłtyw na wydajność.
Nie mniej puki co staram się tam gier nie trzymać:(.
czy wie ktoś jak zmienić w tym dysku firmware?
Ściągasz firmware że strony SAMSUNGA
Nagrywasz albo bootujący pendrive albo na CD/DVD (tak byś mógł z DOSa przed startem systemu odpalić plik F3.exe) i to wszystko, tam się jeszcze chyba zatwierdza czy napewno chce się uaktualnić poczym trwa to może z 30sekund i gotowe :).
Na czas uaktualnienia firmware zalecam odłączyć wszystkie inne dyski, tylko zostawić ten.
Witajcie.
Co mogę zrobić?
Kable nie kontaktują albo dysk po prostu pada. Mam akurat taki dysk w kompie.
Te Samsungi nie miały żadnych przypadłości tego typu (klikanie jak w Seagate i WD) i najpewniej jeszcze nie miały parkowania głowic.
HD tune pro wykrył problem w smarcie z Ultra DMA CRC Error Count wartość wynosi 418.
Na początku też podałeś SMART i było 418 - jeśli nie rośnie, to znaczy, że problem ustąpił lub nie dotyczy akurat tego. Ewentualnie zaobserwuj zjawisko - jeśli wystąpi sprawdź czy SMART się zmienił.
od ostatniego badania smarta wzrósł mi parametr Write Error Rate i wynosi teraz 196.
Co to oznacza?
C8 Write Error Rate (Multi Zone Error Rate) - Częstość błędów zapisu. Atrybut ten wskazuje na łączną ilość błędów zapisu podczas zapisywania sektora. Im wyższa wartość RAW, tym gorszy stan powierzchni dysku i/lub mechanicznego podsystemu. W połączeniu z parametrem Raw Read Error Rate informuje nas o stanie talerzy, a właściwie zapisu na ich powierzchni.
Wartość 0 (zero) oznacza iż dysk jest sprawny i nie wykazuje tych błędów. Inne wartości świadczą o problemie zapisu/odczytu z powierzchni talerza. Monitorujmy tą wartość. Jest to błąd krytyczny. Często duże wartości w polu Data zmniejszają szanse na poprawne działanie dysku, który z czasem pewnie ulegnie uszkodzeniu. Warto pamiętać o zabezpieczeniu danych z takiego dysku.
http://forum.pclab.pl/topic/258047-Tutorial-SMART-interpretacja-parametr%C3%B3w/
Co mogę zrobić?
Co możesz zrobić? Backup i wymiana dysku (pewnie i tak już dawno gwarancja upłynęła). Miałem dokładnie to samo i też z F3 HD103SJ. Stopniowo było coraz gorzej. Backup prawie 1TB potrwał całą noc. Następnego dnia dysk już nie wstał.
Również miałem jakiś czas temu podobny problem. Dysk poleciał na gwarancję, dostałem nowy wolny od wyżej wymienionych problemów.
