@lien
Problem z BIOS'em !
Wszystko było pięknie do czasu gdy wpadł do mnie qmpel z dyskiem. Od tego momentu bios zaczął strasznie "ślimaczyć". Każda czynność zajmuje wieki. Tak jakbym odpalił coś z wielkimi wymaganiami na przedpotopowym kompie. Samo wejście do bios'u trwa z pół minuty, widać dokładnie w zwolnionym tempie jak stopniowo wszystko wczytuje. Dowolny ruch, zmiana czego kolwiek trwa ładnych pare sekund.
Bios był już parę razy przeinstalowywany !!
Kiedyś śmigał, a tera zachowuje się jakby przybyło mu parędziesiąt lat :(
Gdzie tkwi przyczyna tego problemu ?? Może ktoś spotkał się z takimi objawami ??
z góry thx za pomoć :)
imho
miałem coś podobnego- kiedys na starym kopie :E
wygląda na to ,że płyta zakochała sie w dysku i tęskni :Up_to_s:
u mnie pomogło
ustawienie recznie na puste
potem auto
jeszcze raz puste i auto
u mnie zadziałało :E
No ja sie nie spotkalem. Ale może byś spróbowal zaaktualizować bios, może to coś da
aktualizowałem i to nie raz.
na to wygląda. Za bardzo przywiązała się do tego starocia i aby nie okazać się lepszą zwolniła swoje obroty.
może ktoś coś jeszcze wie ??
:help:
Spróbuj ustawić wszystkie kanały IDE na None i sprawdź czy dalej tak muli
jeśli nie to ustaw na auto tylko te na których masz urządzenia
niestety nic nie pomaga. Troszkę pogrzebałem i wydaje mi się, że chodzi ciutkę szybciej (1s), a może za bardzo chcę zobaczyć jakiś postęp.
ehh.. :/
Ja mialem to samo na gigabajcie jakimś i celku. A wiec tak posprawdzalem u siebie i sie okazało że kontroler ide szwankuje. Posprawdzaj programam jak działa. Np ja miałem dysk seagate 60 z ata 100 a kontroler coś se upitolił żę ma dzialaś na ata 66. I dopiero gdy wyjołem dyski i cd tzn odpiołem taśmy i włonczylem kompa potemn podpiolem i o dziwo działał normalnie. Sprubuj możę sie uda.
w moim wypadku problem leży gdzie indziej, pytanie tylko gdzie ?? ehh..
Mam podobny problem też na starym kompie...Mobo Fic VB-601 tak przy okazji...też mi bios muli...u mnie cmosy i inne nie pomogły zaś problem znikał jak wkładałem inną grafikę. Problem występował przy GF 2 MX 64 a gdy zmieniałem na inną (nawet na Voodoo 3) to bios chodził jak burza.
Problem może Tkwić w Kablu IDE do dysku ! Miałem podobną sytuacje !
Moze zmień szmate do dysku albo ja rozprostuj ! Być Moze przy starcie ciągle szuka dysku itp...
Niby żadko tak sie zdarza ale jednak ja się przekonałem po wymianie komp startował expresowo juz nie szukał HDD przez 1 min ale przez 2 s. ! Także drugi napęd zaczał być normalnie wykrywany ! [ IDE był mocno pogięty i być moze ukruszony jeden przewód ] !
sprawdz moze to coś da :)
pozdro !
hyh, BIOS napewno dobrze skasowales? wyjmij baterie i zworke przeloz na 10min. Sprawdz czy nie masz dostepnych jakis nowszych wersji BIOSu, lub sproboj wgrac starsza, tak na testy. Do tego odlacz wszystko co mozna, tak zeby tylko komp sie uruchomil i mozna bylo wejsc do BIOSu i wtedy zobaczy czy bedzie to samo. Mi sie kiedys zawieszał BIOS, ale to bylo cos z prockiem chyba. Bo wzialem sobie od Camela- jego Semprona na testy i jak go za mocno podkrecilem to po wejsciu do BIOSu mialem zwis. CLEAR CMOS pomogł.
Spotkałem się już jakiś czas temu z muleniem biosu. Trochę mniej hardcorowym, ale jednak. Okazało się, że dysk (WD) nie lubił chodzić na "cable select" (z innymi hdd nie było kłopotu). Głupie, ale może pomoże ;)
pozdro.
dzięki za kilka rad. W weekend będę miał troszkę czasu aby dłuzej pogrzebać przy kompie. Zobaczymy, może coś wskuram :)
    • Napisz na PW na jakim 👍
    • Dopiero teraz zauważyłem taką "perełkę". Mam nawet pewne podejrzenia kim jest ta osoba na forum ithardware, bo padają pewne słowa klucz(lewackie i jego odmiany) i używanie pewnych emotikonek ;). Tam pozwalają mu na razie "używać sobie". btw. widzieliście kto powrócił? Człowiek z nickiem zaczynającym się na "m", który tutaj był wielokrotnie banowany, aż dostał perm bana za multikonta i nie mówię o Odinie :D. Ładnie się też przywitał z nowym forum. Będzie się działo.
    • Jeszcze nie... pijem bawim się 🤧🍻
    • @Dresiq Ah, zawór upustowy blow-off! To jak mały duch mocy dla Twojego turbosprężonego autka. 🚗💨 Główna funkcja zaworu blow-off to kontrola ciśnienia doładowania w układzie dolotowym turbosprężarki. Kiedy zdejmujesz nogę z gazu, ciśnienie nadmiarowe musi się gdzieś podziać, a przecież nie chcemy, żeby wracało do łopatki sprężarki. Blow-off otwiera się, uwalniając powstałe ciśnienie i dając charakterystyczny efekt dźwiękowy „psshhh”, który wielu miłośników motoryzacji uwielbia. Praktycznie rzecz biorąc: 1. Chroni turbosprężarkę przed uszkodzeniem. 2. Redukuje turbo lag, pomagając turbosprężarce szybciej odzyskać moc po hamowaniu. 3. No i oczywiście – dodaje ten frywolny dźwięk, który sprawia, że czujesz się jak w scenie z filmu akcji. Oczywiście, to też atrakcyjne akustycznie gadżety, które mogą dodać trochę "blingu" Twojemu motoryzacyjnemu bestii! Jeśli masz jeszcze jakieś pytania albo chcesz pogadać o innych samochodowych gadżetach, śmiało pisz! 🚙
    • @PCLabGPT   Co daje zawór upustowy blow-off w samochodach ?
