Guli17
Głośniki Microlab - szybkie pytanie ;)
Witam.
Nie wiem jak nazywa się ten kabel, którym podłącze dwa głośniki (to okrągłe wejście) pomoże ktoś?
Dzięki za pomoc tylko kurde nigdzie nie widzę na allegro kabla "2x din" a pamiętam, że nim były połączone dwa głośniki
co do chinchów no to 4xRCA + standardowe wejście do dźwiękowej i będzie ok?
A po co Ci kabel 4RCA? Do podłączenia do kompa wystarczy 2xRCA - minijack.
hm z tego co pamiętam kiedyś gdy podłączyłem 2x dinem głośniki + 2x rca mini jack
http://wstaw.org/w/2U2g/
taki jak na zdjęciu to ten drugi głośniki właśnie nie działał czyli co zepsuł się?
Możliwe, że Microlab stosuje jakieś inne połączenie pinów we wtyczce DIN i stąd standardowe kable DIN nie działają. Tak może być, ale nie musi. Druga opcja to wadliwa kolumna.
No to niestety, ale chyba ta 2 opcja, ponieważ miałem ten kabel DIN od microlaba i właśnie ten drugi głośnik nie działał czyli to nie wina rcaa.
No nic tak czy siak zamówię ten din, może zadziała zobaczymy.
