RyszardGTS
Pentium G3258 - Dwa rdzenie INTEL vs Najnowsze gry
Witam! Mam zamiar kupić komputer z pentiumem G3258
Moim celem ;) jest zagranie w GTA V bez overclockingu i mam pytanie czy da sie bez overclocka zagrać gdyż bardzo sie boje robić takie rzeczy sam
Procesor : Pentium G3258
Płyta główna: MSI H81M-P33
Karta Graficzna : MSI GTX750Ti OC 2GB
Dysk Twardy: Seagatte Barracuda 500g SATA III
Ram: 8GB Crucial Ballistix DDR3 1600MHz
Obudowa: SilentiumPC M23 Pure Black
Zasilacz: Corsair VS Series 450W PLUS80
Mam nadzieje że GTA V pójdzie bez żadnych overclockingów :)
Jak nie chcesz podkręcać to po co Ci G3258??? to tak jakbyś loda przez szybę lizał...
prędzej kupił Ferrari i jeździł przepisowo, bo się mandatów boi :lol2:
Edytowane przez lukaszzsch
Jak nie chcesz podkręcać to lepiej kup sobie i3-4160 który obecnie jest tańszy od i3-4150 a masz 100Mhz więcej tylko musisz 200zł dołożyć.
W GTA V i3 lepiej sobie poradzi od G3258 bo ma 4 wątki jednak ja od premiery gram w GTA na G3258 i tak już rozpykałem ustawienia grafiki, że spokojnie gram bardzo komfortowo w bardzo wysokich. Dziwi mnie tylko jak w wątku poświęconym GTA V kolesie na i5-i7 z serii K mają problemy ze spadkami fps i narzekają jak to się "niekomfortowo" im gra. Ja tam jestem mega zadowolony z mojego zestawu z sygnaturki. Dałem za niego 2000zł i śmigam w GTA bardzo komfortowo. Niektórzy dali 2000zł za samą grafikę i narzekają :disco:
Znaczy sie boje sie podkręcić sam procesor :) Znalazłem nawet poradnik jak go podkręcić przy tej płycie głównej ale no nie wiem co i jak mam zrobić :P a ile fps będzie jeżeli podkręce go do 4.2GHz i priorytet gry ustawie na wysoki? :)
A czego tu się bać?? Wbijasz w biosie 40 mnożnik i lecisz ewentualnie napięcie podniesiesz...to nie gryzie...nic nie uszkodzisz i nie spalisz.
A ile będziesz miał fps to zobacz sobie na moim kanale na YT. Tam masz różne taktowania G3258 w GTA V. Na prawdę daje radę i można komfortowa pograć.
Edytowane przez BDPX
Witam
Mam procesor g3258 podkrecony do 4.4ghz
Czy jak dokupie 4gb ramu to bedzie wioczna duza roznica w GTA V. I czy oplaca sie dokupić?
Obecnie mam 4gb
Edytowane przez nervous13
A w testach PCLab w grze Project Cars, G3258 wciąż zaskakuje i jest powyżej i3. Cieszy oko :)
http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/chaostheory/2015/05/pcars/charts2/pcars_cpuc_1920h.png
Te wyniki są wręcz zaskakująco dobre, tak straszyli wymaganiami. Gra wygląda obłędnie pod względem grafiki jak i oprawy dźwiękowej a i fani symulacji będą zadowoleni.
GTA V jest dobrze zoptymalizowane pod słabe i średnie sprzęty.
Natomiast użytkownicy kart za 2000zł zamiast możliwości ustawienia wyraźnie lepszej grafiki dostali problematyczną trawę.
Więc ich narzekania są uzasadnione.
Wcześniej byłem mocno przekonany że pentium G3258 @OC poradzi sobie bez problemu z Wiedźminem 3 bazując na jego wydajności w takich grach jak Crysis 3 czy Battlefield 4.(...) i zobaczymy co z tego będzie bo jedno osiągnęli tymi "wymaganiami z tyłka"... jest głośno, bardzo głośno o Wiedźminie 3, jak będzie naprawdę zobaczymy po premierze i pierwszych recenzjach.
4 rdzenie oraz GTX660 w minimalnych to jednak były wymagania "z tyłka".
GTX750Ti Witcher 3
G3258 + GTX750Ti Witcher 3
Czyli gra powinna działać pomiędzy medium a high w zależności od podkręcenia G3258. Oczywiście najbardziej gra obciąża kartę graficzną bo z opisów wrażeń użytkowników to nawet 3x Titan X mają co robić w 1440P detale max/uber.
G3258 dał radę Wiedźminowi 3, zawsze wierzyłem w "Redów". Niemożliwe by dwójka działała w 60/więcej fps przy podkręconym G3258 a trójka całkowicie rozłożyła G3258. Nawet zablokowane pentiumy s1150/s1155 powinny dać radę w medium, w ostateczności low.
Z kolei PurePC pisze, że gra jest niegrywalna na dwóch rdzeniach scratchhead.gif
Z tego co widze to:
"1920x1080 / High / HBAO+"
Wg mnie są po prostu za wysokie ustawienia (4,5GHz 1080P HIGH 21fps-min/33,6-avg). To tak jak z GTA 5 i max ustawienia testowe zajechały G3258 a jak widać w temacie chociażby w filmach BDPX GTA 5 działa dobrze na G3258 przy obniżonych ustawieniach i z blokadą fps w sterownikach.
Jeżeli mamy mocną kartę graficzną to opcje "dla GPU" pewnie można ustawić high/vhigh/wyżej?, ale wszelakie "liczenie fizyki" dla procesora trzeba ustawić na medium, po prostu trzeba się trochę pobawić ustawieniami. Tak samo było w Wiedźminie 2, zbyt wysokie ustawienia zabijały i kartę i procesor.
Jest i test na pclabie:
KLIK
Nie mam pytań.
Ale trzeba być głupcem by oczekiwać płynnej rozgrywki na procesorze za "grosz". Wg. tego co widziałem, to na zestawie G2358+GTX 750 można całkiem fajnie pograć na średnich. Do tego pewnie dojdzie jeszcze optymalizacja gry/sterowników i będzie jeszcze lepiej :D
Na początku w prologu sprawdziłem 1920x1080 HIGH (GTX750Ti taktowana zegarem 1400MHz, G3258 taktowany zegarem 4500MHz)
Frames: 11928 - Time: 300000ms - Avg: 39.760 - Min: 32 - Max: 55
Frames: 11577 - Time: 300000ms - Avg: 38.590 - Min: 30 - Max: 52
Frames: 9793 - Time: 300000ms - Avg: 32.643 - Min: 30 - Max: 44
Karta graficzna pracuje non stop @100%, grafika lubi szarpnąć.
Frames: 8999 - Time: 300000ms - Avg: 29.997 - Min: 29 - Max: 31
Frames: 8994 - Time: 300000ms - Avg: 29.980 - Min: 26 - Max: 31
Frames: 8946 - Time: 300000ms - Avg: 29.820 - Min: 29 - Max: 31
Frames: 8814 - Time: 300000ms - Avg: 29.380 - Min: 29 - Max: 31
Frames: 8934 - Time: 300000ms - Avg: 29.780 - Min: 28 - Max: 31
Frames: 8931 - Time: 300000ms - Avg: 29.770 - Min: 27 - Max: 31
Ustawienia własne plus blokada na 30 klatek, bardzo miło i przyjemnie. Czasami na chwilę spadnie poniżej 30fps ale wydaje mi się że jest wtedy coś doczytywane. CDPR opisywał że wszystko jest doczytywane w czasie rzeczywistym a świat podobno 40 większy niż w Wiedźminie 2 więc jest co doczytywać.
Blur'y wyłączone bo po prostu ich nie lubię i wyłączam, AA wyłączone bo i tak obraz jest ostry jak żyleta.
Reszta opcji od efektów włączona.
Wiatr we włosach mi niepotrzebny off, cieniom się nie przyglądam średnie, reszta wysokie/uber.
Karta graficzna praktycznie odcina się na około 33-35fps (zegar 1400MHz) więc blokada na 30fps jak najbardziej wskazana bo animacja jest bez żadnych szarpnięć i GTX750Ti więcej niż 35fps nie osiągnie. Jeżeli ustawienia będą przesadzone (dopiero rozpocząłem grę) to jest z czego zmniejszać high/uber na medium/high.
Frames: 17780 - Time: 300000ms - Avg: 59.267 - Min: 31 - Max: 74
Rozdzielczość 1280x768 HIGH by sprawdzić ile potrafi procesor a ile ogranicza karta (bieganie po wiosce by wyciągnąć jak najwięcej fizyki do liczenia dla procesora). Wiedźminowi przyda się w miarę mocny procesor ale kartę graficzną to przyjmie nawet Titana ;)
Ryse: Son Of Rome
Ryse: Son Of Rome jest wg mnie najładniejszą grą jeżeli weźmiemy jakość grafiki i odwzorowanie detali. Umarł król (Wiedźmin 2) niech żyje król (Ryse: Son Of Rome)... teraz czekamy na Wiedźmina 3 który mam nadzieję "pozamiata i ustawi wszystkich po kątach".
Wyszedł i pozamiatał. Wiedźmin 3 to naprawdę szokująco piękna gra - otoczenie, detale, roślinność, pogoda, postacie, kunszt artystów grafików... pozamiatali. To o czym się pisało przed premierą, to co się oglądało na różnych screenach a realny działający produkt na swoim komputerze to tak jak "lizanie lodów przez szybkę". Na żywo Wiedźmin 3 wygląda fenomenalnie.
http://www.youtube.com/watch?v=NVw8-XsGuKc
KLIK
KLIK >>> Wiedźmin 3: Dziki Gon <<< KLIK
Kusisz Ryszard tą wypowiedzą oj kusisz mnie coraz bardziej żeby jednak odpalić wieśka jak tylko kod dostanę do grafy :)
wrzucił krótki filmik na G3258 4.4+GTX 750Ti...ładnie to wygląda aczkolwiek chyba film w kiepskiej rozdzielczości nagrany...pewnie do czasu kiedy dostanę kod to będą filmy już z GTX 960, może wtedy decyzja będzie łatwiejsza czy zostawić czy sprzedać :) Edytowane przez BDPX
Praktycznie cały pierwszy etap Biały Sad zwiedzony i jest stałe 30fps z tymi ustawieniami, jak spadnie na ułamek sekundy do 26-27-28fps z powodu karty graficznej to momentalnie wraca na 30fps, średnia 29,90-29,95fps.
Najlepiej używać odcięcia na 30fps z rivatuner a nie tego który oferuje sama gra. Gdy używałem tego z gry to nawet przy 4,7GHz procesor działał na 100% i pomimo że było 30fps to czasami gra miała niemiły microstuttering. Z rivatuner przy 4,5GHz rdzenie nie osiągają więcej niż 85-90%, przeważnie poniżej 80%, to karta dobija do 99%. Na chwilę obecną w Białym Sadzie jest ok, podobno później grafika jeszcze bardziej dobija karty albo nie jest tak dobrze zoptymalizowana... to się zmniejszy z high/uber na niższe.
Miodność się wylewa z gry, już z pięć słoików miodem napełniłem ;)
Czytałem o tym w temacie zbiorczym forum/gry/wiedźmin3, trzeba sprawdzić :)
(najwyżej dokupię słoików bo się kończą ;) )
edit
Sprawdziłem SweetFX i wygląda to naprawdę świetnie. Dużo bardziej naturalne kolory, oświetlenie, cienie, woda - podstawowe ustawienia są jednak zbyt kolorowe/cukierkowe.
Jest mały problem, SweetFX ze wszystkimi bajerami uruchamia się w 64bit zaś MSI Afterburner a zwłaszcza RivaTuner i ograniczenie do 30fps nie rusza w 64bit. Albo coś pokombinuję albo znajdę wersję Afterburnera (lub samego RivaTuner) która będzie działać z 64bit, moja wersja to 4.0.0. Musi być odpalony ogranicznik przez rivatuner bo przez sterowniki lub przez grę powoduje stuttering. Ograniczenie przez rivatuner daje płynny obraz bez czkawki.
http://www.youtube.com/watch?v=bkrDAVAr2LU
https://www.youtube.com/watch?v=bkrDAVAr2LU
G3258/GTX750Ti bez SweetFX
1080p high/uber, blokada 30fps (rivatuner)
(najlepiej odpalić w tubie 1080p)
http://www.youtube.com/watch?v=KvJckl5VMKs
https://www.youtube.com/watch?v=KvJckl5VMKs
G3258/GTX750Ti z SweetFX
1080p high/uber, blokada 30fps (sterowniki, stuttering)
Gra wygląda bardzo ładnie ale...mam dziwne wrażenie, że jest taka jakby przeźroczysta mgiełka, która rozmazuje delikatnie obraz. Ryszard czym nagrywałeś?? Shadowplay? Ja nagrywając Shadowplay właśnie filmy mają taką jakby przeźroczystą mgiełkę i szczerze denerwuje mnie to (przy oglądaniu) bo obraz taki nieostry się robi a mnie to np. męczy (mam dość dużą wadę wzroku od urodzenia - niestety)
Czy w grze też tak jest czy to tylko nagranie?
A i pytanko takie bo w temacie nie jestem...Czy Wiesiek ma multiplayer'a?? :D
RyszardGTS:
A nie próbowałeś po prostu włączyć VSynca?
Ewentualnie można spróbować wrzucić fps-limiter przez wpisanie odpowiedniej linijki w pliku odpowiedzialnym za SweetFX lub do .ini (trzebaby podpytać kogoś zaznajomionego z programowaniem).
Przy GPU pokroju GTX750Ti lock na 30 fps to chyba najlepszy pomysł- dzięki temu można ustawić stosunkowo wysokie detale.
A i karta ma sporo oddechu- nie lata cały czas na 99% i widać na Twoim filmiku że temperatury pozostają niskie.
Moim zdaniem to lepsze rozwiązanie niż kombinowanie pod 35-40 fpsów ze spadkami.
CoolingPL:
No nie, W3:DG bangla jako tako na takim Pentiumie? Nice :)
Oni na tych Pentakach grają praktycznie we wszystko :) .
Chyba jedynie FIFY 15 do tej pory nie da się uruchomić na dwurdzeniowcach.
(...)bo obraz taki nieostry się robi
Tak, nagrywane shadowplayem, obraz na youtube nie jest takim jaki ja go widzę na ekranie, na ekranie jest bardzo ostry (jest strata jakości).
Wiesiek 3 nie ma multi.
Myślę że przy pamięciach 2133/2400MHz można by ustawić lock na 40fps bo sporo w min fps zależy właśnie od pamięci, u mnie na H81 niestety tylko 1400MHz. Podejrzewam że więcej niż 35fps nie uciągnie by nie było stutteringu, w ostateczności może 40fps ale przy 4700MHz.
Ogólnie nie ma źle ;) są mikstury, są padające gryfy, jest zabawa :]
RyszardGTS:
Karta max co osiągnie to 38-41fps, sprawdzone, biegałem, jeździłem i szarpało bez blokady na 30fps. Karta osiąga czasami 99% w Białym Sadzie. Jak później nie będzie dużo większego obciążenia a wg graczy którzy mają mocniejsze przykładowo GTX670/680 to kolejnych etapach nie ma tragedii. Jak zacznie szarpać to obniżę detale przykładowo "rysowania roślinności". Muszę coś pokombinować bo idealną płynność zapewnia mi tylko blokada 30fps przy pomocy rivatuner (pogrzebię w plikach o czym pisałeś).
edit
Wystarczy jedną opcję zmienić i już Afterburner/RivaTuner działa z SweetFX.
Custom Direct 3D support - wyłączamy, OFF
http://www.youtube.com/watch?v=2-xcI1pK04g
KLIK
SweetFX konfig azgana
Lock 30fps rivatuner
No, teraz można grać :]
http://www.youtube.com/watch?v=WwUliawDMIQ
KLIK
SweetFX pogoda w różnych porach dnia.
KLIK
Zachód słońca na mokradłach.
KLIK
Novigrad.
KLIK
Panorama gór i lasu.
KLIK
Burza.
KLIK
Oxenfurt.
Ja ci Ryszard powiem, że z moją podkręconą R9 270 biegam bez żadnego limitu fpsów, na high co prawda, bez ultra ale ze wszystkimi bloomami i tak dalej, no i normalnie siedzi u mnie 35-50fps zależy gdzie. Jest pięknie, jest cudownie. Nasz pentium znów dał rade, a wymagania minimalne i i5 to jak zwykle przesadzone wymagania. :)
No i gitara. :thumbup:
Wychodzi na to że Twój G3258 4,5Ghz + GTX750Ti 1400/6400Mhz trzyma 30fps w ustawieniach lepszych od PS4 (i to nie uwzględniając SweetFX-a):
(ustawienia i3-4130 + GTX750Ti = PS4 w opisie filmu, z tym że na PS4- liczebność postaci tła poniżej PC-towego low, a i tak są spadki w mieście do 26fps).
A tak ludzie na początku narzekali, że potrzebują minimum GTX-a 970 do grafiki z konsoli :D .
Wbrew powszechnej opinii optymalizacja jest jednak całkiem niezła.
Ludzie porównują do GTA V.
Rzeczywiście- gra Rockstara chodzi płynniej, ale spójrzcie na bogactwo grafiki i liczbę roślinności.
Przy ustawieniu w GTA V trawy na ultra, z płynnością na kartach ze średniego segmentu wcale już nie jest tak różowo.
Edytowane przez Paw79
