labiaty
jak pozbyć się tego komunikatu.. ?
Po zainstalowaniu sterowników LAN (płyta Gigabyte G1.Sniper X58), przy każdym starcie systemu wyskakuje komunikat jak na załączonym zdjęciu. Co oznacza i jak się go pozbyć bo bardzo irytuje?
http://pokazywarka.pl/tj51i9/
Po zainstalowaniu sterowników LAN (płyta Gigabyte G1.Sniper X58), przy każdym starcie systemu wyskakuje komunikat jak na załączonym zdjęciu. Co oznacza i jak się go pozbyć bo bardzo irytuje?http://pokazywarka.pl/tj51i9/
Albo antywirus albo inny program, który zainstalował swoje LSP
If you are running a Killer Xeno Pro or Killer 2100/e2100:
This message is usually brought on by one of two things: either security software is blocking the installation of the LSPs, or a third-party program is installing its own LSPs, which prevent the Killer’s from installing.
First, if you are running antivirus/antimalware, please try reinstalling the Killer drivers with your security software disabled. This may fix your issue.
If you do not run any security software, please do the following so we can determine what might be the cause of the conflict:
Click:
Start > All Programs > Bigfoot Networks > Killer Network Manager > System Diagnose Utility
This will generate a diagnostic text file. Please save the file and attach it to an email to support@bigfootnetworks.com along with a description of your issue.
- See more at: http://www.qca.qualcomm.com/products/killer-technology/support/knowledge-base/#sthash.ynAZgWKW.dpuf
Same problemy z tym killerem :E
Nie z Killerem tylko z LSP, antywirusy to blokują bo jest używane przez malware dlatego też, sterowniki Killera mapuje sam LSP, żeby nie było problemu... Ale jak chcesz się doczepić to wszędzie coś znajdziesz, prawda? :thumbdown:
Nie chodzi mi tylko o ten watek , raczej tak ogolnie . Juz pare tematow tu widzialem . Wpisz sobie w goglach : killer nic problem , to ci znajdzie dziesiatki pozycji ...
Tak samo będzie jak wpiszesz "Realtek nic problem" lub "Intel nic problem"... Większość z tych problemów nie tyczy się samych nic-ów tylko konfiguracji systemu/sieci/oprogramowania i można je rozwiązać w kilka minut ale trzeba chcieć pomóc zamiast trollować "same problemy z tym Killerem"...
Sterowniki killera sa bardziej problematyczne od np intela ...
Myślałem że w prosty sposób da się po prostu wyłączyć ten komunikat po starcie pulpitu..
