Sobi_85
Thermalright HR-02 - Macho black
Witam zainteresowałem sie kultowym chłodzeniem CPU Thermalright HR-02 - Macho
I na stronie procudenta znalazłem oto taki zestaw
http://www.thermalright.com/html/products/cpu_cooler/macho_black.html
z 2 wentylatorami po długim szukaniu na necie szczerze nic nie znalazłem :(
może ktoś z was coś znalazł jakieś testy lub czy da się go gdzieś kupić ?
To jest to samo co zwykłe tylko masz drugi wentyl :)
Sam miałem to chłodzenie do niedawna :) Bardzo dobra praca jak i kultura pracy :)
jaką kulture pracy mial przy 2 went ?
chodzi mi o prace w obciążeniu ?
przymierzam go do i5 4690k
JKm oki went można kupić
ale jak go zamontować ?
bo w zestawie nie ma zest montazowego co radiatora
Myślę, że jak byś użył po jednej zapince na śmigło, to jakoś by się trzymało. Byle by PCet nie latał a nie powinno spaść. Zresztą, jak masz tyle kasy na chłodzenie, to nie można coś innego wybrać? :hmm:
to poleć coś dobrego pod mocne oc na i5 4690k ?
bo mi się wydaje ze macho bedzie najlepszy
Najpierw to sugeruję podać model obudowy oraz pamięci RAM :)
Pamięć G.Skill RipjawsX DDR3 2x4GB 2133MHz CL9
Obudowa Gelid Gaming Gelid Darkforce z oknem FT-GD01-A z oknem
Yendreek to powiadasz że 2 wentylator nic nie da ?
ja w sumie mam tak, że od macha mam oddalony z 2-4cm wiatrak z tyłu obudowany i chodzi na 500obrótow ale tylko po to, żeby wyrzucał ciepłe powietrze z obudowy a nie szło mi na zasilacz który normalnie by je zaciągnał ale jakoś dużej różnicy w temperaturze to nie ma, osobiscie spodziewałem sie więcej
aha czyli ja tak samo bym się spodziewał że coś to da
wniosek jest taki że 2 wenty nic nie dają na to wychodzi. A szkoda
Yendreek rozumiem że masz Macho ? Jak wygląda sprawa 1 slotu ram ?
mam ramki z radkami i są one wysokie ogólnie na 40mm wejdą czy będzie trzeba wentylator lekko podnieść
thermalright-hr-02-macho_26873.jpgDużo zależy od płyty, na jednej msi h61m, musiałem nawet usunąć radiatory z pamięci, żeby wszedł wiatrak, na obecnej z podpisu nie ma takiej potrzeby bo jest więcej miesjca, ogólnie cooler napewno jest wyższy od ramu bez radiatorów.Zmierz też czy na wysokość wejdzie do obudowy bo jest wysoki(wcześnie miałem tak wiatrak na bocznej ściance ale musiałem go usunąć bo nie mieścił mi się)
Płyta główna Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5
co do obudowy myśle że niebędzie problemu z wentylatorami
a jeśli chodzi o płyte i ram to nie mam pojęcia
jak wcześniej pisałem ram ma ponoć 40mm wysokości z radkami
więc w teori powinny wejść jak sądzisz ?
wydaje mi się, że wejdzie bez problemu mamy podobne rozmieszczenie ramu na płytach, w najgorszym wypadku zajmie pierwszy slot, zawsze w macho możesz zamontować wiatrak z drugiej strony
Będzie trzeba sprawdzić w praktyce ;) a co polecasz z chlodzenia cpu jeszcze dobrego ? max do 200zł
Coś wydajnego bo będę trochę kręcił te i5 :E
wątpię, żebyś znalazł coś bardziej wydajnego od hr-02, jedyny warty uwagi to
Coolink Corator DS
To chyba przy hr-02 zostane i tak myśle ze go na 2 wentylatory nie zrobić
co prawda różnica będzie zapewne z 2-3 stopnie ale zawsze to trochę chłodzniej :cool:
No właśnie, jaka jest różnica pomiędzy jednym a dwoma zainstalowanymi wentylatorami na Macho (Rev 2)? Sam się zastanawiam czy nie dołożyć jednego ;)
@Sobi_85
Tak dla ciekawostki tutaj (klik) jest temperatura mojego PII X4 945 podkręconego z 3.0 na 3.7 GHz po dwugodzinnym, pełnym obciążeniu. Luknij sobie jaki był MAX :)
Oki. Może się pokuszę za jakiś czas o drugi wentlator. I dzięki za link bo clipy faktycznie zapewne się przydadzą :P
długo szukałem klipu do macho i nie łatwo je kupić :)
ja za 3-4 tyg kupuje pc więc może do tego czasu dam tobie recenzje ile dał 2 wentylator
ooo to fajnie :thumbup:
Jak na razie nie spieszy mi się z dołożeniem wentyla więc z pewnością poczekam na rezultaty! ;)
Noctua nh-u14s jest jeszcze warta uwagi ale to już nie do 200zł
Też patrzyłem na to chłodzenie ale budżet nie starczy :)
głownie skupiłem się na dobrym chłodzniu cpu do dobrego oc do max 200zł
i chyba hr-02 to będzie najlepszy wybór
jeszcze na oku miałem Silentium PC Grandis XE1236 ale za bardzo koliduje z slotami ramu
Chciałbym podbić temat. Nie wiecie czy można gdzie kupić ten cooler http://www.thermalright.com/html/products/cpu_cooler/macho_black.html . W Polsce chyba nie dostępny. Szukałem jakiegoś PN na ich stronie, by łatwiej znaleźć go na zagranicznych sklepach, ale nic z tego. Zaje*** mi się podoba. Wie ktoś gdzie go można znaleźć?
