ficekbb
270X problem z HDMI w TV
Witam
wymieniłem grafike na 270x i gdy podłączam hdmi do tv mam same piksele , myślałem że to wina kabla lecz po podłączeniu do monitora nie ma tego problemu . Zmieniałem ustawienia , sterowniki , system nawet nowy i ustawienia w tv i dalej to samo . Dodam że na poprzednim GTX 650 ti boost nie było tego problemu , wina karty też raczej nie skoro hdmi na monitorze wyświetla poprawny obraz . Pomóżcie
TV to samsung 32" 1920.1080
Jak masz ustawienia wejść w telewizorze to przy HDMI (z reguły pierwszym) masz opcję "tryb PC" lub podobną. Trzeba ją ustawić i będziesz miał normalny obraz.
mam 2 wejśca HDMI jedno dvi (aktualnie wpięte) i stb próbowałem je zamieniać ale nadal to samo co masz na myśli ustawić ? Zauważyłem że problem znika jak ustawie odświeżanie 30 hz tylko wtedy czuć już laga ale pikseli nie ma .Może podam model TV to coś pomoże samsung 32f5000
Mam bardzo podobny model :P
Wejdź w wybór źródeł na pilocie (source), najedź na HDMI1 i strzałką do góry, masz tam dwa kwadraciki, jeden z nich nazywa się "edytuj nazwę". Wybierz "PC". W panelu sterowania CCC jeszcze też zmień skalowanie na 0% jeśli ustawiło się inne.
Dzięki za odpowiedzi , zrobiłem wszystko jak móisz nawet na dwóch portach hdmi i skalowanie 0% ale nadal jest to samo ;/
A cokolwiek dobrze podaje sygnał na ten telewizor? Może coś z TV?
Raczej wątpię parę dni temu wszystko hulało na GTXie od chwili gdy włożyłem radeona jest ten problem i tylko w 60 hz jak ustawie 30 hz i 1080 to nie ma pikseli . Jeszcze sprawdzę na laptopie ale nie wydaję mi się żeby to był problem z tv.
Kabel bym jednak zmienił. Wiesz, może monitor po prostu jest mniej wybredny co do sygnalu. Jesteś chyba na granicy i to jest tzw szum cyfrowy. Na 30Hz masz mniejszą przepływność i wyrabia. Kup jakiś kabel z ferrytami na końcach i będzie hulać.
Faktycznie winny był kabel na innym jest ok :) Ciekawe że na gtxie było spoko a na radeonie problem . Radek chyba bardziej wymagający :D Dzięki wszystkim za odpowiedzi pozdro
Imho masz artefakty - białe kropki, pamięci się sypią. Sprawdź niższe taktowanie tej karty. Miałem coś podobnego na 4850 lata temu.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
