rafbgo
Wood S-Frame By Rafbgo
Witam !
Od dziś ruszam z nowym projektem :)
Pewnie kojarzycie obudowę S-Frame od In Win - wygląda ona nieziemsko i kosztuje krocie :)
Więc postanowiłem sobie podobną samemu zrobić - o dziwo nie będzie to takie trudne jak na początku myślałem ... ale po kolei...
Na początku najważniejsze są wymiary - dlatego zrobiłem sobie szablon. Nie jestem pewny tylko jednego wymiaru ( wysokość śledzia) - ale za nim dojdę do tego momentu naniosę na szablon poprawki :)
Szkielet zostanie zrobiony z sklejki 10mm. Całość później zostanie oklejona Fornirem - jakim? jeszcze nie wiem... :)
Dziś udało mi się zrobić przód i tył obudowy - wygląda to bardzo podobnie :D
Aktualnie poszukuje sponsorów :) wiadomo że będzie porządne chłodzenie wodne :), jakie? dowiecie się niebawem, na dziś to wszystko :D
W wersji drewnianej to może wyglądać dobrze ale wcale nie musi :heu: Zobaczymy na końcu ;)
Edytowane przez sosite
Aluminiowy S-Frame jest mocny,sztywny a jak sklejka wypadnie wyjdzie z czasem...warto spróbować.
Pytanie jak to wszystko połączyć aby obciążone sprzętem nie rozpadło się przy przestawianiu kompa a całość była solidna?
Spokojnie :) są różne połączenia (obce pióro itp) . Na połączeniach 90* pójdą dodatkowo wkręty - później i tak fornir je zakryje :D jeśli to nie zda egzaminu będziemy myśleć nad jakimiś wspornikami, lub całym zakrytym dnem. :)
Fakt,dno dodane do body zapewniło by solidność mocowań i odpowiednią sztywność całej konstrukcji.
Można w nim wyciąć otwory wentylacyjne i dać dystanse od spodu dla odpowiedniego airflow.
UP 05-09-2014
Na tą chwilkę bebechy jakie posiadam :
CPU: Intel I5 4670K
Mobo: ASRock Z97 Pro3
Ramy : Brak
Zasilacz: Brak
LC: Rozmowy trwają :)
Dyski: Brak
Grafa: Sapphire Radeon R9 290 Tri-X
Tak - jeśli będzie trzeba tak zrobię :) ale wierzę w tą sklejkę :D
Będę paczał, będę. Krytyki, jak również dobrego słowa szczędził nie będę (tego drugiego jednak może deko przysępię, aby nie było za tanie :hmm: ).
Jak na razie sklejka nic mnie nie kosztowała:P ale trzeba liczyć na to z pół arkusza - około 75zł. Z tego wszystkiego najdroższe będą boki - zastanawiam się nad pleksi, szkoło będzie ciężkie.
Bierz szkło 3mm,pleksa wycięta laserem na wymiar nie wyjdzie taniej niż robota szklarza,pleksa nie jest lepsza od szkła bo podatna na zarysowania
a jak dajesz wzmocnienie dołu budy to różnica w wadze całości i tak jest pomijalnym detalem.
IN WIN nie mógł dać pleksy,to niedopuszczalne w kontrukcji high-end a tafla szkla wygląda perfekcyjnie,zawsze...ile razy byś nie czyścił nie szorował,nie podrapiesz szkła jak akrylu.
Powodzenia, ostatnio coś mniej u nas grubych modów, więc tym bardziej powodzenia. Jestem tylko ciekaw końcowego efektu, unibody z alu wygląda fajnie, co do drewna mam pewne wątpliwości, acz mogą one wynikać z tego, że do tej pory nie widziałem wielu fikuśnych kształtów z tego materiału + budy z drewna, które mi się podobały można policzyć na palcach u jednej ręki ;)
Oczywiście zdaje sobie sprawę że odporność plaxy na zarysowania jest "zerowa" ale jest ona znacznie lżejsza - a to jest tu ważne:) no ale zobaczymy jak to wypadnie w praniu ;)
Zgadza się.
Tylko powiedz ile oszczędzisz na wadze dająć pleksę 4mm zamiast szkła 3mm...pół kilograma czy kilogram wagi całości?
Drewno absolutnie nie pasuje do futurystycznych kształtów aluminiowego InWin'a. Nie będzie mi się podobało, ale pogratuluję jak zawsze zapału! :D
Ciekawe, widać że w obróbce sklejki masz wprawę bo jest to ładnie spasowane, jednak ja bym użył dużo cieńszej sklejki.
UP 08-09-2014
Witam !
Dziś udało mi się wykonać kolejne elementy obudowy - dokładnie trzy :)
całość prezentuje na fotkach:
Na dziś to wszystko ;)
To jest 10 (10mm) myślałem nad 8 ale moim zdaniem byłaby za cienka.
Edytowane przez rafbgo
Witam !
Płyta ASRock Z97 Pro3 jest już u mnie :) - wysyłka expresowa :D
Parę fotek :
Na dziś to wszystko - jak dobrze pójdzie wykonam jutro część obudowy, w której są sanki na dyski SSD/HDD.
@Krolikk, mimo wszystko imo był ładniejszy(zastąpiony został Sabertooth'em), lepiej zbilansowane kolory, a ten magiczny molex na środku pcb to jakaś pomyłka. Ta moda na dziwne kontrasty w nowych płytach pod intela jakoś mi nie leży
Nikt Cię nie zmusza podpinać tego molexa. Jestem na 99% pewny, że jest on wymagany wtedy kiedy zajmujemy 4x sloty PCI Express. (kryptowaluty?)
Płytka ma strasznie soczyste te czarne PCB. :cool:
Edytowane przez JKm.
UP 10-09-2014
Witam !
Dziś udało mi się wykonać kolejne elementy obudowy.
Na samym początku wykonałem wzornik elementu - jest to jeden z najtrudniejszych elementów :)
Samo wykonanie przebiegło dość sprawnie:
Przy pomocy "Domina" połączyłem sklejkę - urządzenie od Festool-a spisuje się tu znakomicie :)
Kolejno wykonałem próbne sanki na dysk - wszystko pasuje !
Następnie wykonałem elementy uchwytu do tacki płyty głównej. Mobotray będzie demontowany :)
Na tą chwile wygląda to następująco :
Na dziś to wszystko ;D pozdro ;P
Masz skill do strugania w drewnie :thumbup:
I odpowiedni sprzęt :D
e-tam :P Skilla mam małego - 5 lat w zawodzie to nie dużo.
Ale nie ukrywam, że np: domino, które jest na jednym zdjęciu w tym projekcie jest naprawdę przydatne - każde połączenie można wykonać za pomocą tego urządzenia (pod każdym kątem) do tego precyzja frezowania pod klocki jest idealna, dzięki czemu elementy są idealnie równo, urządzenie jest na tyle sprytne, że ma wymienne frezy(4,6,8,10mm) u nas w pracy jest wykorzystywane bardzo często, nawet przy składaniu mebli z płyty wiórowej. Teraz "czopów" i "gniazd" do mniejszych wyrobów stolarskich się nie stosuje, szybciej jest wyfrezować odpowiednie dwa gniazda przy pomocy takiej maszyny i użyć do połączenia klocuszka.
