lesiucool
OC A-DATA 2000MHZ 2X4GB
witam mam kostki A-DATA 2000mhz 9-11-9 CR2 AX3U2000GC4G9B-2G
podkrecaja sie do 2250mhz przy 9-10-10 23 CR1 nic powyzej nie da rady czy pamieci maja 1.65volt czy nawet 1.80volt nic to nie zmienia i nic nie pomaga zwiekszałem timingi na 12-14-14 30 CR2 i nic nie pomogło nawet o jeden megahertz
NA JAKICH KOSCIACH SA TE PAMIECI? CO DA SIE ZROBIC .. PEWNIE NICABY POSZŁY NA 2400MHZ
Czyli, że prawdopodobnie kontroler pamięci blokuje i nic z tego nie będzie.
To jest na płycie z podpisu? P67 ma max mnożnik x21.33 więc więcej i tak nie wykręcisz szyną, bo rozumiem, że w tej chwili masz mnożnik na maksa i szyne 105MHz?
w biosie mam ustawienia 1866mhz,2133mhz,2400mhz,i cos jeszcze wyżej ale nie pamietam teraz ustawiam 2133mhz i reszte ciagne szyna bclk
tak płyta z podpisu wydaje mi sie ze lepiej pamieci sie kreciły na i5 2400 a na i7 2600k tak jakby słabiej
Chyba nie było płyty ,na której ustawienie 2400 chodziło. SB jest ograniczony do 2133 + bclk więc to i tak dobrze ,że 2250 udaje się ustawić.
Te ADATy są prawdopodobnie na układach Hynixa więc powinny chodzić na 2400-2600 ale nie na SB.
tzn ze na SB nie mam szans na wyzsze taktowanie pamieci? mozecie mi wytłumaczyć dlaczego tak jest?
myslałem ze na 2250mhz 9-10-10 1t teraaz chodza ale to max ze jak dam zamiast 1.65volt 1.8volt to zejde choc troszke z timingami ale zwiekszenie napiecia dosłownie NIC NIE DAJEsad.gif
Masz ograniczone mnożniki dla pamięci, teoretycznie występuje jeszcze x24 ale też nie widzialem by u kogoś tak pracowały pamięci.
Na SB masz słabszy kontroler pamięci. Intel gwarantuje 1333 MHz, więc i tak masz trochę więcej ;) Mozesz wymienić na ivy, wówczas 2400 a nawet 2600MHz jest w zasięgu.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
