Daray
Dokupienie pamięci RAM DDR3
Witam!
Od ponad roku jestem szczęśliwym posiadaczem PC, którego komponenty zostały dobrane dzięki Waszym poradom. Dlatego chciałem się zwrócić do Szanownej Rady Starszych z prośbą o pomoc raz jeszcze!
A więc do rzeczy. Jestem posiadaczem jednej kości DDR3 4GB ram od hiperiksa (O, te dokładnie: http://www.morele.net/pamiec-hyperx-4gb-1600mhz-ddr3-non-ecc-cl9-dimm-khx1600c9d3-4g-377449/) Jak jednak wiadomo, na dzień dzisiejszy jest to więcej niż mało, dlatego chcę dokupić drugą taką samą kość, żeby ja przełączyć na dual chanel (obie docelowo miałby pracować na z87-g45, na OC Genie)
Moje pytanie więc brzmi, czy to mi się kalkuluje? Ceny, jak widzę poszyły masakrycznie w górę, a technologia taka, jak onegdaj. Do tej pory nie narzekałem na tą pamięć, a zużycie jej dochodzi do 97% bez większych przeszkód w użytkowaniu.
Ogólnie czy taki zabieg zadziałał i te małe cudeńka zadziałają w dual chanel? Czy nie lepiej odsprzedać ową kość i kupić coś innego?
Wiem, że są to dylematy rodem problemów z pierwszego świata, ale chciałbym zobaczyć, jak na to zapatrują się fachowcy.
Pozdrawiam,
Daray.
Zasadniczo rozwiązania są dwa:
1. Dokupienie drugiej kości 4GB (zwykle nie musi być identyczna, starczy by pojemność i ważniejsze timingi się zgadzały). Skoro jednak wciąż są do kupienia to druga taka sama to najlepszy pomysł.
albo
2. Sprzedaż obecnej i wzięcie wyżej taktowanych, np. 2133MHz albo jeszcze wyżej (bo chipset na to pozwoli). To jednak nie daje wybitnego wzrostu wydajności i będziesz stratny przy sprzedaży starej kości.
Dual powinien dać tyle samo co jedna kość wyżej taktowana, dlatego pierwszy wariant jest dużo lepszy, tym bardziej że masz 4 sloty na ram i wciąż spore możliwości rozbudowy.
Też tak właśnie myślę, że dokupienie drugiej- takiej samej - będzie najlepszym pomysłem, niż zakup nowego tandemu. Tak naprawdę nie zależy mi tak bardzo na wydajności (świadczy o tym odpalone OC Genie, zamiast zabawy w śrubowanie wszystkiego). Po prostu chciałem wiedzieć, czy taka opcja jest najbardziej eem... opłacalna?
Fakt, że moje mobo jest wstanie uciągnąc i 3kMhz pamięci (po OC ofc), jednak nie widzę zbytniego sensu, skoro do tej pory wystarczało mi 4 GB do naprawdę solidnego gamingu i ogólnego użytkowania blaszaka.
