Sobi_85
Chłodzenie wodne
Witam mam zamiar kupic pc
z łyta gigabyte gaming 5 z97
i5 4690k
mam zamiar kręcic procka
chłodzenie cpu chce kupić HR-02 z went 140
ale ostatnio szperałem troche na allegro i znalazłem dużo chłodzeń wodnych w przedziale 190-300zł
co o tym sądzicie ? opłaca się wodne czy zostać przy tym co wybrałem ?
nowe
nowe chłodzenie
uzywane
używane chłodzenie
W tych zestawach najczęściej (chyba wszystkie corsaira) chłodnica jest aluminiowa a blok miedziany. Jako płyn stosuje się środek antykorozyjny który korozję jedynie bardzo spowalnia. Chodzi o to że po jakimś czasie, zgaduję że po kilku latach, blok zaśniedzieje od środka i temperatury na cpu wzrosną.
Jeżeli komuś przyszło do głowy wymienić płyn na zwykłą wodę to ten proces zajdzie w kilka miesięcy.
Stąd jeżeli już brać taki zestaw to raczej nowy, zresztą pompa i wiatraki też się zużywają.
Poza tym jeżeli masz zamiar stosować pojedynczą chłodnicę 120 czy 140mm, to nie jestem przekonany czy cokolwiek zyskasz w stosunku do HR-02, załóż na niego wiatraczki z obu stron + wiatraczki do obudowy i ciesz się niskimi temperaturami.
Mam zamiar dokupić 2 wentylatór do HR-02 140mm co prawda temp spadnie jakieś 2-5 stopni ale zawsze coś :)
Zadbaj żeby zasysać zimne i wypychać ciepłe powietrze z obudowy i obniżysz o kolejne 2-5'C a razem daje to już sporo.
Obudoa będzie taka
Gelid Darkforce z oknem FT-GD01-A z oknem USB 3.0 (FT-GD01-A)
do tego chcę dokupić 2x120mm i 4x140mm jeszcze nie wiem jakiej marki są dobre ( i czy montować tyle czy przesada lekka ?)
stawiam na dobrą cyrkulacje powietrza bo mam i tez zamiar grafike referencyjna zamontować
albo może ty masz jakąs dobra obudowe do polecenia ? :)
Minimum i zarazem optimum ze względu na hałas to 3 wiatraczki - dwa z przodu lub od dołu zasysające i jeden 140 wypychający. Wypychający ma odbierać gorące powietrze z procesora więc albo z tyłu albo od góry, w zależności jak zamontujesz.
Pomyśl też o filtrze na te dwa zasysające wiatraczki, co by kurzu nie wtłaczać.
Ja lubię bardziej stonowane wzornictwo więc moimi ulubionymi budami są Fractal Design. Miałem wcześniej R4 i wolę ją od obecnie posiadanej Corsair 750D. Tyle że to budy na wodne chłodzenie, ty w to nie idziesz więc nie musisz wydawać tak dużo kasy jeżeli nie chcesz.
