kaza2
samopiszące się znaki
Mam problem z moim laptopem dell inspiron q 15 r.
Laptop zachowuje się mniej wiecej tak że podczas normalnego użytkowania( np pisząc adres www jak w filmiku) laptop zaczyna dziwnie się zachowywać.
Podczas tego zjawiska zacina się touch pad i cały czas wysakują litery dalej dopóki nie wcisne tej litery która jest pisana.
Litera nie jest jedna bo zazwyczaj jest f i z, lecz np w trybie awaryjnym zachowywał się komputer tak jakby byla strzałka w dół wciskana.
Podczas przeglądania internetu znowu tak się stało i uruchomiłem komputer. Po ponownym uruchomieniu komputera około 5 min poźniej znowu ta sama sytuacjia. Tym razem wyłączyłem na sztywno i komp nie uruchomił się. Rozebrałem komputer wyjąłem baterie z biosa i komp znowu właczył się lecz problem ten sam
poniżej załaczam filmik
https://www.youtube.com/watch?v=k82CMI2kkJk&feature=youtu.be
Gość Boleslaw88
W laptopie wyjecie baterii od BIOS-u nic nie daje to nie PC że się BIOS zresetuje,takie zabezpieczenie antykradzieżowe.
W laptopie wyjęcie baterii biosu, powoduje reset zegara RTC między innymi, co w wielu przypadka przywraca sprzęt do życia. Owszem nie resetuje hasła, ale to nie tylko w laptopie tak jest, w tedy trzeba programatorem zaprogramować BIOS.
Wyjęcie baterii biosu, czy dbanie o odpowiednie napięcie jest ważne, np wielu platformach napięcie które spadło poniżej 2.5V blokuje zegar, i nie startuje prawidłowo główna przetwornica :)
Wypnij klawiaturę z laptopa, podłącz zewnętrzną pod USB i sprawdź czy coś pomogło.
Witam.
Miałem ponad rok temu to samo w swoim laptopie. Dokuczliwe było "samopisanie" litery "z". Okazało się, że klawiatura jest brudna. Pomogł jej demontaż i dokładne umycie wodą destylowaną i bardzo dokładne wysuszenie. Działa do dzisiaj bez zarzutu.
Dokładnie, w laptopach często padają klawy, dla tego zaproponowałem autorowi wątku odpięcie i sprawdzenie pod USB :)
A nie napił się czegoś komputer? Kawka/herbatka wylana na klawiaturę też mogła to spowodować (raz że dziwne funkcjonowanie klawy, dwa że potrafi się lapek nie włączyć).
Od razu trzeba to sprawdzić jako pierwsza rzecz, więc chyba autor wątku wie czy czasem się coś nie wylało. Chyba że jakiś czas temu trochę się wylało i cała sytuacja została zapomniana, a dopiero teraz zaczyna coś szwankować.
Przyjrzyj się czy czasem nic się nie wylało, może dostał troszkę wilgoci, może inny domownik się do czegoś nie przyznał :P
Ja sobie nie przypominam , aby coś się napił. Ta osłona metalowa na której leży klawaiatura była czyściutka jedynie z deka kurzu.
Tylko ciezko wyczuć kiedy zrobi odchył. Wczoraj pisał f jak na filmiku poźniej z a na końcu jak miałem do wyboru tryb wariowała strzałka. O dziwo jak nacisnę ten przycisk który wariuje jest ok. Zastanawiajace jest to że gdy to następuje touch pad nie reaguje. Dziś z ciekawości 5 razy właczałem i wszystko było ok.
"...Ta osłona metalowa na której leży klawaiatura była czyściutka jedynie z deka kurzu...". Nie zawracaj sobie głowy tą "osłoną". Umyj klawiaturę, tak jak Ci napisałem. Jeśli nie pomoże, to przynajmniej będziesz pewien, że winą nie jest brud, a być może uszkodzenie klawiatury i pozostanie jej wymiana.
dokładnie jak kolega Mawrecki piszę. Tylko osusz dokładnie, i wodą destylowaną. Nie ryzykuj zwykłą wodą. Odłączyłem klawiaturę, i sprawdziłeś na USB?
Ok , sprawdze sprawdze tylko wrócę wieczorkiem z pracy :)
