Adelafin
Maxell retro DJ 2 - dyskusja, opinie
Witam.
Przymierzam się do kupna nowych słuchawek, nie jestem żadnym audiofilem więc nie musi być to towar z nie wiadomo jak wysokiej półki, cena max to 100zł. Słuchawki będę używał do słuchania muzyki (Rock, Metal, Hip-Hop i wiele, wiele innych) z telefonu i do grania na PC (bez karty dźwiękowej). Poczytałem trochę i ze względu na jakie takie wykonanie i ponoć wysoką jakość dźwięku zdecydowałem się na Maxell retro DJ, lecz przy oglądaniu Allegro natknąłem się na to http://allegro.pl/nowosc-sluchawki-retro-dj-2-box-maxell-tanio-i4582208679.html (Maxell retro DJ 2). Ponieważ cena mieści się w moim budżecie postanowiłem o nich trochę poczytać, i tu pojawia się problem gdyż nie znalazłem żadnego opisu ich dźwięku ani tego co dla mnie równie ważne, jakości kabelka na którego punkcie jestem wyczulony z przyczyn osobistych ;) Gdyby Maxell'e nie były dobrym wyborem jestem otwarty na propozycje.
Przyszedł czas na pytanie :) Jak wygląda jakość dźwięku z Maxell retro DJ 2 i ich jakość wykonania, może jednak jedynki są lepsze, a może jakieś inne słuchawki?
Już myślałem, że nikt na całym świecie jeszcze nie ma tych słuchawek :) Z tego co piszesz to do telefonu jako tako się nadają, a na tym najbardziej mi zależy. No więc nic, dzięki wielkie za twoją mini recenzję i chyba się skusze na te mexell'e, nie miałem nigdy regulatora i nie jestem do niego przyzwyczajony więc chyba jakoś przeżyje ;)
Na smartfonie są idealne, w zestawie jest też adapter jack to innych smartów, które nieco inaczej obsługują 4 pionowego TRRS (bo adapter też ma 4 piony jack), dodam, że test był na xperia m i działały idealnie, z tym, że na serio nie będą się nadawać do czegoś innego niż smartfon, więc musisz sam ocenić czy ci to przeszkadza czy nie.
Szczerze to im więcej myślę o nich całościowo, bardzo lekkie, mniejsze pady, skręcany krótki kabel (jak telefoniczny, rozciąga się ładnie), mikrofon na regulatorze z przyciskiem, to tym bardziej wychodzi na to, że one są po prostu stworzone do smartfona.
W poniedziałek lub wtorek słuchawki do mnie dotrą i wtedy okaże się czy mi odpowiadają, w razie czego mam tydzień na odsyłkę więc jakoś to będzie.
Lecz na pewno zdarzy mi się podłączać słuchawki do PC, gdy na przykład granie na głośnikach będzie komuś przeszkadzać. Czy na prawdę aż tak źle współpracują z komputerami i w ogóle z wszystkim innym niż telefon?
Tak, aż tak źle. Do komputera kup jeszcze taki rozdzielacz: LINK
Zaoszczędzi ci to sporo problemów.
Ten rozdzielacz choć częściowo usunie problemy o których pisał szefons w swojej mini recenzji?
Tak, powinien, ponieważ rozdziela sygnał na dwa prawidłowe: słuchawki i mikrofon, tak jak w każdych normalnych headsetach do kompa.
Taka głośność i jakość jak w smartfonie odpowiadałby mi, ale nawet z przejściówką nie da się tego osiągnąć i prawdopodobnie problem jest jednak w TRRS, nie wiem jak to funkcjonuje w takim razie, ale chyba to nie są zwykłe kabelki tylko jakaś specjalny (czy w smartfonie) układ czy coś, nie mam innego wytłumaczenia.
No ale cóż, może u mnie będzie to funkcjonowało sprawniej ;) O wszystkim przekonam się już nie długo bo najprawdopodobniej w wtorek/środę.
Kiedy słuchawki i rozdzielacz już dotrą postaram się w miarę możliwości, podobnie jak to zrobił szefzon, opisać je i tu. Tak aby następni którzy zdecydują się na te słuchawki mieli pewność ;)
Ja miałem taką przejściówkę i też tak myślałem, że będzie kompatybilność, ale jednak nie i jest aż tak źle, przynajmniej u mnie.
Ta przejściówka nie ma tam nic, to są po prostu kabelki połączone z 4 pin na osobne 3 i mikrofon, nawet testowałem na pająka, że może coś tam z przejściówka jest nie tak, ale to samo było co pisałem w recenzji, głośność zdecydowanie niższa niż w smartfonie, próba jej podniesienia to natychmiastowa utrata basu, a i nie słychać głosów, są za ścianą szumu, zależy jak wciśniesz wtyczkę, tak było w tv, w pc mniej, bo były głosy, ale słabo to wypadało.
Także jeżeli chodzi o pc to może zależy to od integry, więc jest jakaś szansa, bo w tv to nic nie zdziałasz, a w smartfonie WSZYSTKIE te problemy znikają jak ręką odjął.
Też myślałem, że to są po prostu zwykłe kabelki połączone z 4 na 3 pin, ale po tym co ja przetestowałem u siebie wynika, że to nie jest tak do końca, nie umiem inaczej tego wytłumaczyć dlaczego w smarcie wszystko ok, a gdzie indziej takie cyrki, ale w regulatorze przycisk mikrofonu jest cyfrowy, więc chyba jest tam jakiś układ i być może przez to są takie cyrki.
Jeżeli w pc nie będziesz używał regulatora, bo jak pisałem, u mnie jego poziom na min to i tak optymalna maksymalna głośność to może będzie ci wystarczyć to jak działają.
Jeśli u mnie z PC też będą tak źle działać to zawsze można wymienić kabel, to chyba powinno rozwiązać problem całkowicie.
Z tym że wymiana kabla kosztuje dodatkowo, i wydasz więcej niż 100 zł sumarycznie. Więc może już lepiej od razu kupić Superlux HD681?
Może u mnie jednak z rozdzielaczem to będzie jakoś grało, a ponad to superlux'y choć podobno świetne zdają mi się do przesady kiczowate.
Wszystko zależy w jakim standardzie jest ta przejściówka. Kilka lat temu standardem było ułożenie pinów we wtyczce TRRS: L, P, Mic, Gnd ale potem Apple wpadło na pomysł zamienienia masy z mikrofonem. Potem stopniowo przechodzili inni na ten standard, bo większość słuchawek niededykowanych była zrobiona z myślą o "jabłkach". Jeśli ta przejściówka jest z "dawnych" czasów, to nie będzie działać jak należy - jeszcze przydałaby się przejściówka FiiO LU1 lub LU2 do zamienienia masy z mikrofonem.
No ja tylko mogę napisać jak tu u mnie wyglądało, przejściówka nie pomogła, sam byłem zaskoczony, bo myślałem, że to tylko kabelki i na pająka też wyszło to samo, nie wystarczy sam kabelek z 4 pin na 3 pin (lub w zależności od czegoś może nie wystarczyć), pc to jeszcze bym zrozumiał, może integra nie obsługuje czy coś albo gniazdo złe, ale skoro nie mogę po prostu normalnie połączyć 3 pin jacka masy z masą, lewy głośnik z lewym kanałem i prawy analogicznie z wtyku trrs, żeby to działało tak jak w smarcie to coś jest nie teges.
I w zestawie jest adapter do innych smartfonów, też TRRS, więc pewno to będzie ten FiiO.
Wiesz co...najlepiej sobie odpuść z tymi Maxellami :D Trust me
Wiesz co, po tym wszystkim co się naczytałem chyba też tak myślę, ale skoro są już zamówione to chyba wypada je przetestować :)
Zawsze masz 10 dni na zwrot, może akurat u ciebie będzie wszystko ok, choć jak psiałem, ja, jak się okazało naiwnie, myślałem, że to przecież tylko kabelek do kabelka, 4 pin na 3 pin, podłączam wszystko tylko nie mikrofon i będzie ok, no i kurde nie było...
Ciekawe. Jeśli to gra tak samo lub podobnie co Brainwavz HM3, to wygląda na to że jest nowa alternatywa dla Maxelli dla przenośnych...
Wyglądają dokładnie tak samo jak HM3, FAA004 i Retro DJ, tylko kapselki inne. Zamówiłem, żeby porównać do Maxelli (modowanych).
Ta cena jest bardzo okazyjna, normalnie kosztują ponad 100zł. Widocznie jakieś czyszczenie magazynów zrobili. Jak się wyprzedadzą, to pewnie już nie będzie, podobnie jak Philipsów SHP2700 i SHP3000.
Dobrze, że nie widziałeś mojej kolekcji, samych Sennheiserów mam 5 modeli :E
Ale mam ambitne plany pozbycia się połowy (albo więcej) ;)
Aż mi się wstyd zrobiło, wy tacy profesjonaliści a ja ignorant w życiu miałem może z jedne (w miarę) porządne słuchawki ;)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
