Yendreek
Max moc linii 12V
Mam taki zasilacz
Grafike R9 280X
Ten zasilacz ma za słabą linię do grafiki r9 280x, bo ma swoje zasilanie rozdzielone na 4 linie, a z tych dwóch może podać max 275w gdzieś i np. w furmarku brakuje 10-20 wat więc zabezpieczenie przeciążeniowe wyłącza zasilacz
Znalazłem coś takiego. Mam właśnie reset w furmarku.
W takim razie co się dzieje z pozostałą mocą na linii 12V?
IMG_1573001.jpg?t=original&k=6e7ca73c
kartę mam połączoną osobno z dwóch wyjść pod pci-e(czerwone gniazdka w zasilaczu)
Obie wtyczki PCI-E są na tej samej linii (12V3). Linia ta ma limit 18A (216W). Karta w Furmarku potrafi pobrać nawet do 250W albo i więcej przy OC. Jakkolwiek część tej mocy jest brana ze slotu PCI-E (który przypada na inną linię +12V), jest realnym, że moc brana z dwóch wtyczek PCI-E razem przekracza te 216W.
Dlatego nie preferujemy zasilaczy z kilkoma liniami +12V i niskimi limitami OCP.
przejsciowka molex @ 6 pin pci-e z linii V4 i po problemie
rozumie, że w tym momencie moc będzie dodana szeregowo
Linia V3=216Watt
Linia V4=216watt
V3+V4= 432WATT
Dzięki duniek,
podłaczyłem tak jak mówiłeś i przeszedł furmarka bezproblemowo.
EDIT.
Takie pytanie czy mogło to mieć wpływ na temperature karty graficznej?
Bo spadły mi temperatury o ponad 20 stopni
możliwe, że karta dociągała prąd z lini PCI-E przez co mogła bardziej się grzać.
smieszne jest to ze 650W a na gpu tylko 216W przydzielone
Takie były wymagania wtedy kiedy ten zasilacz był projektowany. Linia 12V nie mogła mieć więcej niż 18A co wtedy starczało nawet do najmocniejszych kart.
Ale kto im kazał dać 2 wtyczki PCI-E 6+2-pin na jedną linię 216W, gdy każdą może popłynąć nawet 150W mocy?
Tutaj test "kuzyna" tego zasilacza : LINK.
W opisie czytamy :
12V1 goes to all drive connectors. 12V2 goes to the EPS 12V and ATX12V connectors. Finally, 12V3 and 12V4 are divided between the three PCI-E connectors.
Równie dobrze, na 12v3 może przypadać jedna wtyczka, a na 12v4 pozostałe (?)
Z drugie strony, problem może robić np. poluzowane chłodzenie wewnątrz zasilacza, ale to raczej gdybanie.
Jak działa to działa.
@down OK, nie wiem co Chieftec myślał kiedy budował ten zasilacz...
Ja to rozumiem, ale praktycznie 1/4 mocy przydzielona na dyski i napedy
    • Ale nostalgia mnie dopadła. Mam wrażenie jakbym wczoraj to oglądał. Dla mnie złote czasy 2008-10.  Żegnaj PCLabie
    • Szkoda najbardziej Politycznego Off i tematu covidowego, bo mimo obrzucania się błotem czasami ktoś wrzucił linki do badań, ciekawych artykułów, więc ponawiam pytanie, czy ktoś robił kopię przynajmniej części działów. Na Internet Archive nie można liczyć, bo bot wybiórczo decyduje, co zarchiwizować, a co nie. No i tak jak powyżej, korpo raczej na forum wychodzi na plus, więc chodzi raczej o zmniejszenie sobie roboty - faktury, utrzymanie serwerów, postępowania - prawdopodobnie to ostatnie jest powodem zamknięcia forum - ktoś coś za dużo napisze, kogoś to urazi i leci zawiadomienie do prokuratury. Może jutro jakiś protest przed Mordorem czy gdzie oni teraz mają siedzibę? Jeszcze jeden pomysł - nasłać rano na Domianiewską pomarańczowe kamizelki - nie dojadą do pracy.
    • Nie sądzę nawet żeby Niemców te forum jakkolwiek interesowało. W całym przedziale różnych kosztów jakie ponoszą to akurat to forum jest pewnie niczym comiesięczna faktura, niby jest i trzeba opłacić ale gdyby nie było trzeba to nikt by nawet nie zauważył różnicy na koncie.
    • tak każdy to widzioł nie będzie niemiec pluł nam w twarz
    • Komunikat o zamknięciu forum pojawił się chyba ok. 7:00 rano (widziałem wtedy jeszcze Product Managera z Onetu na forum) także obstawiam, że pewnie przed 15:00 wyłączą. Stosunek jaki jest do tego forum to każdy widzi od lat już.
