Daniel1012
czy opłaca się wymieniać E8400 na Quada Q9550 za około 370 zł.
itak nie zmieści mi się do budy o pół cm :/ min. 18.5 cm a ja mam bude 18 cm ;|
Ale znalazłem innego SailentumPC FERA 2 HE1224 za 90 zł jest na tej samej tabeli co wcześniejszy przy core i5 4.2 GHz(1.33V) osiąga 72 stopnie to chyba powinien wystarczyć do wykręcenia tego Xeona do 3.8 GHz przy przyzwoitych temperaturach. co myślicie
Z OC nigdy nic nie wiadomo, może się okazać że przy 3.5Ghz twój CPU będzie niestabilny. Ale teoretycznie tak, zależy na jakim napięciu.
na Boxie wykręciłem go do prawie 3.6 GHz przy 1.21 V w SP2004 wydawał się być stabilny tylko że temperatury osiągały już powyżej 78 stopni w stresie :/ a na 3.3 i 1.15 V jak obecnie mam osiąga 69 stopni i bardziej go nie moge wykręcić bo sie za bardzo grzeje a C2D E8400 na boxie chodzi przez rok na 3.8 GHz i nie przekraczał 70 stopni
I ewentualnie zeszlifować na lustro podstawkę ;] Chyba że coś się zmieniło przez ostatnie 2 lata u TR ;]
Po co?
żeby ładnie wyglądało?
Czy masz na myśli jakieś nierówności? - takowych nie ma.
Sam mam rozmiar mniejszy model (90) a ostatnio dokładnie ten montowałem kumplowi na phenoma II x6 + trochę OC od razu zrobiłem.
Dla mnie wydajność rewelacyjna, i dodatkowy plus za zapinki "do wszystkiego".
Po co?
Żeby ładnie wyglądało to można sobie ....szlaczek narysować i dać świecący wentylator.
Czyli jednak poprawiło się u TR z podstawkami bo ja bawiłem się na HR-01 oraz kupowałem już zeszlifowany TRUE Black :)
http://www.morele.net/chlodzenie-cpu-arctic-cooling-freezer-13-chlodzenie-cpu-s-366-1156-775-am3-am2-939-754-k0913-360965/
Do 1155 ci starczy, dalej już trzeba będzie zmienić
Tutaj lepsze, nawet na haswelle za 150zł
http://www.redcoon.pl/B543385-SilentiumPC-Grandis-XE1236_Ch%C5%82odzenie-procesora?refId=ceneo
Tak patrząć po opiniach lepiej tego Silentium weź bo nie dość że lepszy i cichszy to na dłużej wystarczy.
Chłodzenie silientumPC FERA 2 już dotarło.
Jak narazie udało mi się podkręcić go do 3.8 GHz przy 1.32 Vcore i osiąga max 67 stopni ale tylko na ułamek sekundy a tak utrzymuje się na 63-65 na najcieplejszym rdzeniu w OCCT 4.4.1 tyle że na otwartej obudowie i nie mogę pojąć dlaczego gdy zamkne obudowe temperatura wzrasta po 20 sekundach do 69 i pewnie by jeszcze rosła z tyłu obudowy mam 10 cm wentylator wypycha powietrze i z boku obudowy 12 cm czy go ułoże na wydmuchiwanie czy wdmuchiwanie jest ten sam efekt i z przodu obudowy też mam wentyl 10 cm może ten z tyłu nie nadąża z wydmuchiwaniem ciepłego powietrza i się bardziej grzeje ?
kolega sie zarejestrowal 10 lat temu i wciaz siedzi w rzeczywistosci sprzed 10 lat.
no zarejestrował się 10 lat temu, a co za wysokie progi ;)?
Ja nie podawałem konkretnego modelu, tak BTW.
Ale no dobra, to jeśli masz np i5-2500k i jakiegoś niedrogiego Xeona, to jaka różnica cenowa i jaka w wydajnności, i czy przypadkiem nie trzeba wymieniać mobo? -- update: nie zawsze trzeba :)
Xeon nadaje się do gier. W Battlefieldzie 4 po podkręceniu go do 3.8 GHz i pamięci do ponad 1000 MHZ da się grać na ultra wymaganiach i rozdzielczości 1920x1080 tylko bez wygładzania i klatki na poziomie powyżej 30 fps czasami tylko spada poniżej ;)ale to już bardziej grafika obniża
mam pewien problem, zauważyłem ostatnio komunikat przy uruchamianiu komputera : " Unkown CPU is detected, updating BIOS is required is unleash its full power" to znaczy że musze wgrać inny bios ? jak to zrobić i o jaki bios chodzi :/ Proszę o pomoc
