nonda
Antena do LTE
O kurczę drogo, chyba zrezygnuje z routera - a może router na sim z możliwością dopięcia anteny - jest takie coś tańsze niż b593 ??. Co się znajduje w tak małych modemach, że są tak drogie. Kiedyś jak zamieniałem sagema 800 do neostrady to nówki na allegro po naście złoty chodziły. Kabel do anten też drogi jak czort 80zł za 20m. Czy porządna antena kierunkowa może mi dodać trochę szybkości, przyjmując że będzie zamocowana w tym samym miejscu co laptop z modemem ( huawei e3372 ) w czasie robienia testu.
W sumie to ja mam jakiś router, netgear bodajże - wiem, że coś mi net nie działał, i zmieniłem na starego sagema ( wtedy jeszcze internet po kablach miałem ). Zobaczę, może problem to błahostka, i router działa. Dobrze by było jakoś dekoder z netem połączyć chociaż - już nawet nie chcę możliwości serfowania na podwórku przez wifi na tablecie. :P
A i jeszcze jedno.
Mam identyczną z wyglądu antenę, która była używana jeszcze zanim LTE nastało - czy ona by się nadała ?? W sumie w środku ( rozbierałem ją ) nie ma żadnych mechanizmów, układów scalonych, obwodów elektrycznych, ot po prostu druciki z kabla przymocowane do drucianych obustronnych grabi zamkniętych w plastikowej obudowie. Podejrzewam, że ta antena którą zalinkowałem wyżej jest taka sama - a piszą, że obsługuje LTE.
A taka antenka - powtórzę pytanie z pierwszego postu; na pewno by nie działała ?? Teoretycznie mieści się w częstotliwości
1700-2100 MHz
Brak informacji o zysku energetycznym anteny oraz pojedynczy konektor = szkoda 40 złotych, podobny efekt zyskasz na kawałku drutu wciśniętym w modem. Poza tym to antena dookólna, Tobie potrzebna jest panelowa w układzie MiMO.
Proponowany przeze mnie zestaw:
EDIT: W sumie nie widzę sensu wywalania dużej kasy na to urządzenie, gdyż nie ma to żadnego uzasadnienia technicznego. Huawei-a 593s-22 warto wziąć jako urządzenie w abonamencie, nic więcej.
Świetną i niezbyt kosztowną alternetywą dla autora może być modem Huawei E3272s-153 + router TP-Link MR3420 v2 z alternatywnym oprogramowaniem (bądź D-Link DWR-116 N300) + ta antena (należy zwrócić uwagę na konektory - ta jest do w. w. modemu). Razem za całość, wliczając mocowanie do ściany i kabel, wyjdzie 550-600 złotych. Ten zestaw zapewni Ci maksymalne osiągalne doznania i szerokie możliwości konfiguracyjne w stosunkowo korzystnej cenie.
to najtańsza sensowna opcja do zabawy w LTE, zwłaszcza w Twoim przypadku (konieczność budowy domowej sieci Wi-Fi, problem z zasięgiem LTE). Zakup najtańszego routera mobilnego z Allegro + anteny to podobny koszt.
To nie może być jakiśtam router, to musi być konkretny router - z portem USB 2.0 i wsparciem dla 4G.
20 metrów to na dobrą sprawę 40, bo kable idą dwa - wychodzi po 2 złote za metr, a odliczając cenę konektorów to jeszcze mniej. Na serio tak drogo?
Nie możesz po prostu wziąć tego, co daje operator (Huawei B592s-22 na własność za 3 złote) + dokupić anteny? Jesteś połowę kwoty do przodu.
A w takim modemie pod usb jest lepsza ?? nie muszę mieć zysków wystarczyłoby mi aby było tak samo jak przy modemie. Jeżeli wejdę na dach z laptopem i modemem i tam będę miał 10mb/s, to w momencie gdy podłączę antenę i postawię obok laptopa to zyskam, stracę, czy będzie bez zmian na prędkości ??
Nie biorę CP na razie, tylko play online na kartę.
Zysk energetyczny anteny to nie to samo co zysk na zaoszczędzonej energii elektrycznej :E
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zysk_energetyczny_anteny
W skrócie - większy zysk energetyczny, lepiej dla Ciebie (szybsze. stabilniejsze połączenie; możliwość złapania odległych nadajników).
Lepsza to pojęcie względne. Na pewno podłączenie tego "czegoś" z Allegro Ci nie pomoże.
W przypadku proponowanego przeze mnie urządzenia (Huawei E3272s-153) trudno o informacje dotyczące wbudowanej anteny. Jak na Huawei przystało, producent informuje jedynie, że antena jest - trudno jednak wymagać od niej jakiejś kosmicznej sprawności, te wbudowane w modemy typu USB stick mają zazwyczaj charakter symboliczny i służą jedynie do połączenia z najsilniejszym lokalnym nadajnikiem, niżeli uzyskania najlepszego możliwego połączenia.
W Twoim wypadku to co najwyżej średnie rozwiązanie, najbliższy BTS z LTE należy do Mobylandu, czyli Plusa (Znamirowice 76). W przypadku LTE od Play-a musiałbyś wstrzelić się w BTS w Nowym Sączu bądź Brzesku. Bez naprawdę mocnej anteny się nie obędzie.
Może ukrócę dalszą dyskusję o tym samym - jeżeli planujesz nabyć sprzęt bez wsparcia operatora za przysłowiowe "sto złotych" to odpuść :)
EDIT: Jakaś menda podpięła Ci się pod wątek na poprzedniej stronie i zmyliła mnie, już sam nie wiem komu odpisuję. Moje wcześniejsze sugestie w kwestii sprzętu oraz operatora, od postu nr. 18 do teraz, dotyczyły sytuacji GaryWawrzon.
nonda, podaj proszę swoją lokalizację. W przypadku większego miasta - z dokładnością do ulicy/osiedla (dokładny adres nie jest potrzebny).
Moja lokalizacja to Ossów, w Temacie ciut niżej pisałem pro po nadajników u mnie:
Co do nadajników. U mnie nie wygląda to nie za ciekawie rozwojowo, mieszkam na wsi, odległość do nadajników jest podobna ( o ile to te o których myślę że dają mi neta ). CP ( mobyland ) to około 2,60 km, natomiast Play 2,80 km. Ten pierwszy jest bardzo wysoki i widzę go z dachu, drugi niski i zakryty całą masą drzew - stąd pewnie różnica w szybkość (12 mb do 30mb) bo odległość podobna.
Dodam tylko, że pomiary robiłem w tym samym miejscu gdzie by była zainstalowana antena, a za antenę służył sam modem e3372.
Playa biorę ponieważ wyjdzie dużo taniej, i na czas nieokreślony - tyle że modem trzeba dokupić. Szukałem na allegro i zauważyłem, że są sprzedawane ( wersje 3272 ) z tymi małymi antenkami za 40 zł. Dlatego pytałem o nie.
Szkoda, że na necie nie ma żadnych testów anten lte i modemów w takich samych warunkach - czyli porównanie łącza dla zastawów: laptop+modem ( moduł antenowy wbudowany ) i laptop+modem+różne anteny z jednego miejsca np: dachu budynku. Wszyscy porównują, pisząc że w domu mieli słabe parametry, kupili antenę, wystawili na zewnątrz i jest dużo lepiej, ale przecież to jest oczywiste.
Play online na kartę + doładowanie za 50 zł, ważność konta 60 dni podczas którego dwa razy załączam sobie usługę Darmowy internet LTE na 30 dni - wystarczy mieć 30 zł na koncie, których nie zjada Ci podczas trwania usługi. Czyli mam LTE bez limitów za 25 zł/m, bez zobowiązań i do tego jeszcze 50 zł na na rozmowy i smsy przez 60 dni.
Nie wiadomo ile jeszcze ta promocja potrwa.
Limit jest 200GB, ale czytałem gdzieś, że nawet po przekroczeniu go, net potrafi nie zwalniać.
Tylko z modemu lub routera nie będziesz dzwonił?? :D
Korzystałem z takiej antenki typu "pałąk" w czasach Huawei E220, początkowo do ściągania EDGE, a potem 3G. W pierwszym przypadku zauważyłem wzrost wydajności łącza, w drugim - także, jednak sporo mniejszy. W przypadku LTE to się w ogóle nie sprawdzi, do sprawnego LTE potrzebna jest antena dualna - m. in. dlatego modemy posiadają dwa wejścia antenowe, a nie jedno, jak dawniej.
Ze względu na fakt, iż sprawność tego typu urządzeń zależna jest od warunków terytorialnych, atmosferycznych oraz samego nadajnika takie porównanie nie ma sensu. To jak przetestować samochód miejski w Nowym Jorku i polecać go na tej podstawie osobie, która poszukuje terenówki do przemierzenia Syberii - bo przecież jest napisane, że się sprawdza.
Aby test był wiarygodny, musiałbyś uzyskać warunki i dentyczne z tymi, w jakich znajdował się recenzent. To dlatego jedynym skutecznym wyznacznikiem jest sprawdzenie łączy na własną rękę
Playa biorę ponieważ wyjdzie dużo taniej, i na czas nieokreślony [...]
Skoro prędkość/stabilność połączenia nie jest dla Ciebie priorytetem, to rzeczywiście, można rozważyć Play-a. Pamiętaj jednak, że w taryfach na kartę nie otrzymasz "nielimitowanego łącza", odpowiadającego temu z umowy. Po wstępnej analizie wywnioskowałem, że w przypadku Play-a otrzymujesz LTE "bez lejka" przez pierwszy miesiąc, następnie jego dostępność uwarunkowana jest od Twoich zasileń oraz aktywacji specjalnym kodem. Grzegorz_J lepiej zna ofertę tego operatora, może się wypowie.
W przypadku "zielonych" nie znalazłem w ogóle wzmianki o LTE bez limitu w ofercie przedpłaconej.
@Grzegorz_J
Zapewne chodzi mu o brak formalnych zobowiązań względem operatora.
Test wyniku byłby czysto orientacyjny, wystarczyłoby mi wiedzieć, że download będzie na plus, minus, czy bez zmian, a już konkretne wielkości są mniej istotne.
Ja bym zrobił taki test w dwóch sytuacjach:
1. Na czysto kiedy jest bezpośredni widok na nadajnik ( tak jak u mnie z mobyland )
2. I kiedy zasłania spora ilość drzew ( jak play )
- podobne odległości.
Będę się przesiadał z darmowego 512kb/s aero2 ( który wieczorami zwalnia czterokrotnie ), na pewno odczuje różnicę, już odczułem podczas testów - w końcu znów będę mógł sobie pooglądać spokojnie youtube i twitch. Jak po jakimś czasie i to mi zacznie nie wystarczać to pomyślę o droższym CP. Mam nadzieje, że na play bee mógł pograć w sieciowe fpsy
Ja mam na umowę 4G(HSPA+) LTE Unlimited na zawsze więc co do wersji an karte nie się nie wypowiem. Co do stabilności działąnia i prędkosci jest w porządku. Jednak nie oczekujmy 60-70Mb jak w Plusie rzekomo bo nie ma. Średnio jest międyz 15-25Mb/s ale mi to wystarcza narazie. Pamiętajmy Play ma LTE od niespelna roku, a Plus kilka już lat. Więc Play bedzie rozbudowywał andajniki swoje i stawiał nowe powoli więc będzie się to rozwijac i "rozpędzać prędkość" tylko trzeba im dac czas ;)
Plus też na początkuz LTE taks nie powalał prędkością, a wręcz pamiętam bywało nie lepiej niż w HSPA+ czy 3G ;)
Jaką mas zpewnośc, że łączy sie z tym nadajnikiem w Play co zasłaniają te drzewa?? szczerbaty.gif
To dla mnie wystarczające uzasadnienie, aby skorzystać z oferty Plusa, a do Play-a przejść gdy dogoni konkurencję. Nie jestem sentymentalny, a wolny rynek to niezwykle brutalne narzędzie ;)
Odpowiedź brzmi - parametry techniczne będą na plus w przypadku każdej anteny zewnętrznej zgodnej z pasmem LTE.
Czy będzie to wzrost, który przełoży się chociaż na 20 kb/s więcej? Trudno powiedzieć.
Można sprawdzić po parametrach CID/LAC.
Czyli?? Bo się na tym nie znam?? ;)
jest bliżej niż drugi i przede wszystkim nie zasłaniają go budynki.
Można to jakoś sprawdzić ??
W programie top_netinfo są jakieś dane na temat drogi sygnału aero, ale nie wiem czy to jak jestem na południowy wschód czy nadajnik.
  geekboy68k
Zobacz mój post 12 w tym wątku tam zamieściłem taki zrzut z Huaweia z sygnaturki gdzie sa dB. Dobre te dB są taka antena zewnętrzna dualna by obnizyła te dB i spowodowała wzrost prędkości internetu?? ;)
@Grzegorz_J
CID (Cell Identifier) to numer identyfikacyjny komórki, LAC (Location Area Code) - kod przypisywany do sektorów, na które podzielona jest sieć radiowa. W jednym sektorze LAC może znajdować się tylko jedno urządzenie o konkretnym identyfikatorze CID.
Możliwości ustalenia tych parametrów jest wiele, w przypadku modemu podłączonego do komputera z systemem Windows najpopularniejszy jest chyba program top_netinfo. Następnie, korzystając z ogólnodostępnych baz UKE, możemy ustalić z którą stacją bazową nawiązaliśmy połączenie, na jakich częstotliwościach nadaje i gdzie jest zlokalizowana.
Dawniej, w czasach EDGE/GPRS i eksperymentów z 3G w większych miastach (wtedy zaczynałem swoją przygodę z internetem mobilnym - ze względu na brak alternatywy - jedynym dostępnym operatorem na rynku cywilnym był Plus z modemami Commander 2), pasjonaci anten i "bicia rekordów w odległości od BTS-a" mierzyli to przy użyciu starych Nokii z uruchomionym odpowiednim menu serwisowym ;)
Witam wszystkich forumowiczów :D
Ja mieszakam w domu na obrzezach dużego miasta i niestety nie mam tam zasięgu LTE z Playa. Jedynym rozwiązaniem okazała się antena LTE do wzmocnienia sygnału. Zainwestowałem w taką antenę LTE http://www.bestpartner.pl/katalog/39/21421/Antena+PANEL+XP+2+x+18+dBi+1710+-+1880+MHz+LTE i jak na razie sprawdza się wyśmienicie. Zamocowałem ją za pomocą elementów dostępnych w zestawie. Jakość sygnału znacznie się poprawiła i co najważniejsze nie zrywa ani nie laguje już transmisji danych.
Tylko widze, ze jak uruchomia 800Mhz za 2-3 lata to wiekszosc osob bedzie musiala wymienaic anteny bo teraz sie kupuje pod 1800Mhz glownie. Naszczescie mi wystarczaja wenwetrznez routerem d-link DWR-921 :)
