Zdziwiony
[C#/WPF] Problem z oczekiwaniem na 2 okno/klasę
Witam. Robię sobie prosty kaklulator okienkowy i napotkałem na problem:
Oto fragment kodu z klasy MainWindow
 private void potega()
           Jakapotega okienkowykladnika = new Jakapotega();
           Class1 klasa = new Class1();
           try
               //pobierz liczbę z TextBlocka
               liczba1 = Convert.ToInt32(Blok1liczby.Text);
               //wyświelt okienko z TextBoxem w którym wczytuje wartośc wykładnika potęgi
               (new Jakapotega()).ShowDialog();
               //wylicz
               Blokwynik.Text = klasa.potega(liczba1, okienkowykladnika.podajwykladnik(0,0)).ToString();
               //w tym liczba1 jest podstawą potęgi, a zwrócona wartość przez funkcje "okienkowykladnika.podajwykladnik(0,0)" jest wykładnikiem potęgi
           catch
               MessageBox.Show("Błąd potęgowania!");
A to fragment kodu drugiego okienka/klasy
 private void okwykladnik_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
           podajwykladnik(0, 0);
       public double podajwykladnik(double a, double b)
           try
               this.Close();
               //zwróć wartość z textBoxa
               return Convert.ToDouble(wykladnikpotegi.Text);
           catch (System.OverflowException)
               MessageBox.Show("Wystąpił błąd! Nie można obliczyć tak dużej liczby!", "Błąd!", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
           catch
               MessageBox.Show("Wystąpił błąd! Proszę nie wpisywać tekstu!", "Błąd!", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
           this.Close();
           return 0;
Chodzi tu o to, że po wykonaniu tej linijki:
program nie czeka na zamknięcie tego okienka tylko kontynuuje działanie przez co nie mogę przekazać z funkcji "podajwykladnik" wartości wykładnika do tej linijki:,
//wylicz
bo program zwyczajnie wczytał sobie zawartość textboxa przed tym jak klikłem "ok" w okienku z klasy "Jakapotega"
Reasumując chodzi mi o to co zrobić, żeby po wywołaniu okienka
, pierwsze okno (macierzyste czekało na jego zamknięcie i dopiero wtedy kontynuowało działanie)
Mam nadzieje że za bardzo nie zagmatwałem :P
Proszę Was o pomoc :)
Wrzuć cały projekt, bo z takich zlepków trzeba się domyślać, co i jak.
U mnie blokowanie ShowDialog() działa bez problemu, możesz jeszcze wywołanie ShowDialog() zawrzeć w ifa i wykonywać tylko wtedy, gdy zwrócono true.
Popatrz na DialogResult, cos jak... if ((new Jakapotega()).ShowDialog()==DialogResult.OK) {tutaj cos robisz}
Witam ponownie. Piszę dopiero dziś bo nie było mnie kilka dni w domu :)
Wczoraj nad tym jeszcze raz myślałem i okazało się, że to nie ShowDialog() było problemem, (bo program rzeczywiście się zatrzymywał) a pisanie z innej klasy po innej klasie i "przerzucaniu" między nimi zmiennych. Doszedłem do wniosku, że lepiej będzie mi zrobić potęgowanie w osobnym okienku (zarówno podanie wykładnika jak i podstawy potęgowania, oraz wyświetlenie wyniku) i to mi wyszło :P
Wracając do tematu:
Wygląda to tak:
Ten fragment kodu pobiera z okna MainWindow liczbę którą chcę podnieść do potęgi
Tu wyświetlam okienko w którym użytkownik wpisuje wykładnik potęgi:
No i tu pojawia się problem... Bo po wywołaniu tego okna, wpisaniu wykładnika i kliknięciu "ok" wywołuje funkcję
"podajwykladnik()" w klasie drugiego okna i funkcje ta nie zwraca wartości dla klasy MainWindow, tylko dla klasy drugiego okna...
           try
               this.Close();
           catch
           this.Close();
           return 0;
a konkretnie dla tej linijki jest zwracana wartość:
Po tym wszystkim okno się zamyka a ja dopiero wtedy wywołuje z klasy MainWindow tę funkcję
. Tylko, że w tym momencie okno jest już zamknięte i funkcja ta zwraca mi zawsze wartość "2", a to dlatego że taką wartość początkową ustawiłem dla TextBoxa, w klasie drugiego okna:
           try
               //TU JEST PROBLEM
           catch
No właśnie... Próbowałem to jakoś ostatnio rozwiązać, ale nie udawało mi się, (nie będę tutaj wrzucał wszystkich moich kolejnych kodów bo zaśmiecę tylko forum :E), więc dałem sobie spokój i zrobiłem to potęgowanie w całości w osobnym okienku...
Jednak mój problem pozostaje, bo nie radzę sobie z podobnymi sytuacjami jak wyżej...
masz powalony ten kod. Po pierwsze Jakapotega okienkowykladnika=new Jakapotega() to jedna instancja okna (ktora nigdy nie jest wyswietlona). (new jakapotega()).showdialog tworzy nowa instancje okienkowykladnika i to okno jest pokazane. Wiec tak naprawde musisz pokazac chyba okienkowykladnika. wiec powinno byc okienkowykladnika.showdialog(). To w sumie nic ci nie da bo jak zamkniesz okno (znaczy wywolasz Close()) zniszczysz ta instancje okna i tym samym odwolanie Blokwynik.text=.... zwroci blad. jak chesz cos zwrocic z drugiego okienka poczytaj sobie o przekazywaniu argumentow. W twoim przypadku mozesz dodac nowy konstruktorpublic Jakapotega (ref int a) czyli bedziesz mial 2 konstruktory jeden bezparametrowy drugi z 1 parametrem. Wtedy w tym okienku (jakapotega) w momencie zamykania ustawiasz a=int.parse(twojTextBox.Text);.
Po krótce też to zauważyłem :E
To co się dzieje między klasami muszę sobie jeszcze poćwiczyć ;)
