Daniel1012
ASUS M2A-MX komp nie uruchamia się
Witam. Sąsiad ostatnio dał mi do sprawdzenia komputer.
Komputer uruchamia się tylko że jest czarny ekran i jadnych dźwięków nie wydaje.
Sprawdzałem z innymi pamięciami a nawet bez innym zasilaczem i grafiką i dalej to samo bez żadnego dźwięku, głośnik też sprawdzałem na innym to samo.
Jedynie nie mam jak sprawdzić procesora bo mam intel a on AMD.
Według mnie na 99% zepsuta płyta główna jeśli nie wydaje żadnych dźwięków ale chciałem się jeszcze kogoś poradzić
Procek
AMD athlon x2 4450
1 GB ram 533 MHz
Płyta ASUS M2A-MX
zasilacz Powerfox 350 wat
Witam
Aby nie zakladac kolejnego tematu zapytam tutaj.
A wiec wzielem sie dzisiaj za czyszczenie komputera wszystko ladnie porozlanczalem gpu itd. Wyczyscilem z kurzu nastepnie poskladalem do kupy i tu zonk :/ Komputer sie wlancza slychac jak dysk wszystko pracuje tylko brak obraz i tego charakterystycznego beep przy bootowaniu ... Podlaczenie sprawdzalem juz kilkanascie razy i napewno wszystko podlaczone jest OK, wyciagalem rowniez baterie biosu lecz bez zadnych efektow.
Wiecie ci moze byc nie tak ? Slychac na karcie graficznej tak jakby lekkie przyspieszanie wiatraczkow co chwile ...
Specyfikacja Pc ponizej ...
Z gory wielkie dzieki :)
Poszedł ładunek po płycie podczas czyszczenia ? :)
Zobacz czy karta siedzi mocno w gnieździe, czy wszystkie ramy dociśnięte.
Wg mnie wyglada tak jakby padla grafika tzn kreci sie itp ale zero obrazu :/ karta dobrze docisnieta w drugim gniezdzie to samo ...
Ram juz sprawdzalem na kilka sposobow z jedna koscia itd...
A i nie wiem czy poszedl ladunek :)
