ELDER
NCASE M1 HEXXEH FastMod2
Jak kultura pracy pompki corsaira a jak wentylatorów? Dlaczego nie wymieniasz pompki?
Chyba wentylatorów, bo jak pompkę tam wymieni ? :hmm:
Co do projektu, to dbałość o detale miażdży wszystko
Tak się zastanawiam, a gdyby wentylatory na chłodnicy umieścić w systemie push, zamiast pull. Jest sens?
Wentylatory Noctua są na push ustawione nie pull bo pull nie da większej wydajności.
Seryjnych Corsair wentylatorów nawet nie użyłem,dalej zafoliowane leżą w pudle,to crap nie warto ich tykać.
Tak jak pisałem pompki nie słychać...czytajcie opisy między fotkami są tam wszelkie informacje.
Znaczy jestem tego świadom, ale w kwestii hałasu? Większy szum byłby przez finy chłodnicy czy perforowany bok? Nie lepiej pozbywać się tego gorącego ciepła, niż kotłować je w takim maluchu?
Interesuje mnie Twój punkt widzenia dlatego pytam :)
Haha, chodziło mi o węże - nie o pompkę :D
Nauka nie sprzyja zrozumiałych komentarzy.
brak możliwości zmiany...
Ani nie ma miejsca na zamocowanie czujnika temp, ani do wlania płynu. To nie to samo co H220.
Dokładnie...H100i nie daje możliwości wielu zmian w układzie,to układ hermetyczny bez możliwości wymiany węży,bez korka wlewowego na płyn.
H220 można modyfikować,tutaj droga zamknięta.
Poziom szumu jest minimalny przy Noctua pracujących na 770rpm...z drugiej strony w pull nie da się w NCASE zamontować wentylatorów z winy węży.
Nie poskładasz wtedy budy tak by węże nie właziły w śmigła bo teraz mocno opierają się o finy chłodnicy.
Węże są twarde jak patyki,robią tylko duże łuki...to tylko Corsair.
Napisałem Krystianowi że H100i to Skoda w porównaniu z Mercedesem jakim jest H220...tak to widzę.
Nie da się podmienić chłodnicy i węży z H220 i połączyć z blokiem od H100i?
Ten referent na gpu, 2300RPM. LEKKI SZUM :D
Chociaż jak na tego typu chłodzenie, to i tak pewnie najcichsze jakie powstało.
W ogóle co do detali, podobają mi się idealnie ułożone kable wychodzące z grafy.
Ogrom pracy, fajny koncept, pierwszorzędne wykonanie i... nic nie widać, bo wszystko upchane na maksa jedno na drugim. Szkoda.
Zaczynam się zastanawiać, czy warto ścierać się, aby cokolwiek wyglądało w tej budzie lepiej niż jej projektant zakładał. :hmm:
Serio...nie warto...ale można dopracować detale albo wepchnąc kolanem bebechy i zamknąc panele...co kto lubi.
To jest NCASE,max kompaktowe rozwiązanie i ścisk panuje niesamowity...nie lubię takich koncepcji ale to nie moja buda i nie ja tego będę używał.
Referent EVGA jest w stresie najgłośniejszym elementem kompa ale fakt...jak na turbinkę jest to znośne i nie drażni podczas użytkowania kompa.
Wyginający się w śmigło STRIX też by wszedł do NCASE...tylko Krystian wybrał EVGA nie STRXa i mamy co mamy.
NIe no... Panie... co innego wepchnąć kolanem, co innego zamontować komponenty schludnie i z pomyślunkiem. Ty tą budę niemal wypieściłeś. thumbup.gifthumbup.gif
Ta buda zaczyna mi się kojarzyć ze sprzątaniem. Masa roboty, dłubaniny, krzątania się po domu, namęczy się człowiek, a efektów po chwili i tak nie widać. lol2.gif
Tak,to jest bdb podsumowanie :D
Mimo to nie mam niechęci do NCASE,cieszę się że mogłem build w tej budce ogarnąć
i ocenić jej potencjał.
Nad budą nie ma co się pastwić gdyż taki był zamiar twórców.
Upchać ile się da w jak najmniejszej formie.
Zawsze można dać gdzieś luz ale to znów będzie płacz, że to zbędne ekstra miejsce a buda większa się robi.
Tak czy siak szacun dla projektantów, bo chociaż coś się dzieje w tego typu budach a nie tylko chińszczyzna za 100zł z tekturowymi blachami :E
@ ELDER
Fantastyczna robota :thumbup:
Mnie się strasznie ten secik podoba :cool:
Ileż to trzeba mieć cierpliwości żeby to wszystko tak ogarnąć :)
tez mi sie podoba.
Tez powoli dojrzewam do jakiegos malego mocarza na mini atx...
Właśnie się dowiedziałem, że wymieniony wentylator w zasilaczu na NB nie może być użyty w wersji 600W ponieważ wykorzystuje on inny zakres napięcia (0-5V) więc wentylator będzie kręcił się za wolno i pod obciążeniem będzie się przegrzewał. Mój ma zakres od (0-12V) coś z tym trzeba zrobić zwłaszcza, że będzie służył do grania.
Hmm...NB zamontowany w PSU w idle nie działa,w stresie działa...sprawdzałem.
Komp w stresie pobiera około 250W...daleko do wykorzystania 50% mocy zasilacza.
Jeszcze mały smaczek na finisz,podpórka z alu 1m grubości do GPU :D
To by było na tyle.
Skoro tak to nie ma się czym martwić.
Edit@
Może podmieniłbyś na płycie piny od hdd led na power led ? Dioda na froncie powinna się wtedy świecić na czerwono.
HDD LED - czerwony kolor diody
POWER LED - niebieski kolor diody
ELDER, dawałeś coś pomiędzy podpórkę a kartę graficzną celem uniknięcia uszkodzeń wywołanych ewentualnymi drganiami (zwłaszcza przy przenoszeniu)?
Żeby podmienić kolory led pół kompa trzeba rozebrać,nie piszę się na to :lol2:
Podstawka ma wklejki dodane przed montażem z taśmy czarnej piankowej żeby nie rysowała GPU ani obudowy,pamiętałem o tym.
dzięki, zajrzałem właśnie do spoilerów wcześniej i tam w sumie jest dokładna rozpiska w idle thumbup.gif
a można jeszcze deko chociaż zejść z min rpm?
