Boro666
Thomson SpeedTouch 510 Driver
Zginela mi plytka ze sterownikiem do tego routera ADSL. Na stronie producenta jest informacja, ze sterowniki dostepne sa poprzez dostawcow internetu... tak wiec za Chiny nigdzie nie moge tego znalezc. Jesli ktos moglby mi to wyslac powiedzmy mailem albo przez Tlena, to bylbym wdzieczny. A moze gdzies jednak to jest?
EDIT: Mam jeszcze takie pytanko. Znalazlem jakis driver, ale nie da go sie zainstalowac, bo mi mowi, ze konfiguracja modemu jest zabezpieczona haslem... Tak wiec pieknie go wykrywa, ale nie da sie kontynuowac instalacji bez wpisania uzytkownika i hasla.
Ej no, nie wierze, ze nikt nie ma takiego modemu sposrod kwadrymegaziliona userow forum...
Sory mam ale motorole 5100 popytam moze gdzies znajde
Napisz do Thomson-a niech ci przysla link lub na skrzyke gotowe. Nie sadze zebys mial problemy z otrzymaniem tego od nich.
Inny driver niz Tepsy nie zadziala, bo oni zabezpieczaja te modemy jakimis haslami i chyba driver jest jakos zmodyfikowany pod tym katem.
TheTom, wlasnie ze jest problem, bo sami napisali, ze ten driver dostepny jest tylko poprzez lokalnych ISP. Z reszta znalazlem taki brytyjskiego dostawcy, ale przez to durne haslo nie da sie zainstalowac.
mr.masta, a to co mi dales to tak na marginesie jest tylko upgrade :)
To może napisz do Tepsy? Może odpowiedzą ci na Święta?
Eh... dzwonilem do nich, ale oczywiscie nie potrafili mi wskazac skad moge je sciagnac, dlatego wlasnie pytam.
ekhm...a po co Ci drivery do ST510? przeciez to ruter. oprogramowanie ktore bylo na plytce od neo słuzy tylko do automatycznej konfiguracji rutera. to samo zrobisz wchodzac na strone rutera (10.0.0.138) i uruchamiajac easy setup (zakladka advanced) - wybierasz po kolei ruted PPPoA, VPI/VCI 0/35 i wpisujesz parametry uzytkownika albo rejestracyjne (L: rejestracja@neostrada.pl P: rejestracja)
a skoro ruter jest zabezpieczony haslem (zgaduje ze nie pamietasz haselka) to przywroc go do ustawien fabrycznych (instrukcja ponizej):
- przytrzymujesz przycisk az modem sie wylaczy
- naciskasz przycisk raz (zeby wlaczyc)
- patrzysz na diode power i jak zacznie migac to naciskasz przycisk
- czekasz ok.6-8 sekund i jak zacznie ponownie migac to znowu naciskasz przycisk (ruter powinien sie zrestartowac i zbootowac na ustawieniach fabrycznych)
- wchodzisz na strone konfiguracyjna, odpalasz easy setup
ewentualnie jakby byly problemy z poprawnym resetem mozna modem wylaczyc (przez przytrzymanie przycisku) a pozniej klikac caly czas na przycisk az modem sie zbootuje :E
Dzieki gazzy. Tylko czemu na Party Line nikt mi nie mogl tego powiedziec? Modem dostalem od kumpla z biura, wiec nie mam pojecia jak to dziala :)
Niestety napotykam dziwny problem, bo nie chce mi uzyskac IP lokalnego z routera i nie moge wejsc do setupu. Sieciowka jest OK, ustawilem na automatyczne pobieranie IP, ale dupa jakas. Kabel chyba mam dobry, bo tam go uzywali, ale gdzies mam drugi i na nim to jeszcze przetestuje.
PS. Ale grzeje sie to ustrojstwo nieludzko.
Czesc Boro666. Podbij do mojego brata na GG tylko raczej siedzi on wieczorami. Zapytaj sie jaki ma modem bo chyba taki jaki ty poszukujesz. Wiec sterowniki napewno ma. Tylko uwaga co niektore rzeczy trzeba mu bardzo tlumaczyc bo nie jest zbytnio kumaty w sprawach komputerow. NR. GG 4413372 (Mariusz)
nie Gazzy tylko Qazzy (no ale to szczegol)
kabel sieciowy oczywiscie musi byc "prosty" (nie krosowany), adres IP powinienes uzyskac automatycznie, chyba ze ten kumpel cos namieszal, ale przywroc go do ustawien fabrycznych, zrob easy setup i powinno byc OK. ewentualnie mozesz sprobowac ustawic komputerowi IP z klasy 10.0.0.x lub (jesli nie zadziala 192.168.x.x (mozliwe ze ruter ma zmienione ustawienia, ale reset powinien tu pomóc)
natomiast jesli sie bardzo grzeje to cos jest pewnie z nim nie tak (powinien byc tylko lekko cieply)
