Arkus
Linux nie widzi partycji podczas instalacji
Witam.
Chciałem zainstalowac linuxa obok Win 8.1,ale jakiego bym nie instalował (probowalem Ubuntu, elementaryOS, Mint 17) to instalator nie widzi podziału na partycje.
Widzi caly dysk 500 gb jako wolne miejsce.
Ja wczesniej na windowsie podzielilem juz dysk pod linuxa, ustawilem system plikow na ext3 - nie byly widoczne, wiec przeformatowalem je na ntfs, ktorych tez nie widzi.
Z tego co czytalem w internecie moze tu chodzic o 'rodzaj' (?) partycji - MBR czy GPT, jednakze nie wiem dokladnie jak to sie ma do tej instalacji.
Proszę o pomoc :)
Uruchom livcd w trybie "Wypróbuj Ubuntu", potem uruchom konsolę/terminal i podnieś urpawnienia:
sudo su -
Podaj wynik poleceń:
parted -l
fdisk -l
Po myślniku jest mała litera L.
Pojawia się bład:
root@ubuntu:~# parted -l
Ostrzeżenie: /dev/sda zawiera sygnaturę GPT.  Oznacza to, że posiada tablicę
GPT, ale nie posiada prawidłowej fałszywej tablicy partycji msdos, tak jak
powinna.  Być może jest uszkodzona -- możliwe, że przez program, który nie
rozumie tablic partycji GPT.  Albo też tablica GPT została skasowana, zaś teraz
używana jest tablica partycji msdos.  Czy to jest tablica partycji GPT?
Tak/Yes/Nie/No? No
Model: ATA PLEXTOR PX-128M5 (scsi)
Dysk /dev/sdb: 128GB
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny): 512B/512B
Tablica partycji: msdos
Numer  Początek  Koniec  Rozmiar  Typ      System plików  Flaga
1     1049kB    128GB   128GB    primary  ntfs
Model: Generic- SD/MMC (scsi)
Dysk /dev/sdc: 7961MB
4     131kB     7961MB  7961MB   primary  fat32          ładowalna
a gdy wpisałem Tak:
Tak/Yes/Nie/No? tak
Błąd: Główna tablica GPT jest uszkodzona, ale jej kopia zapasowa wydaje się być
w porządku i zostanie ona użyta.
OK/Poniechaj/Cancel? ok
Model: ATA HGST HTS545050A7 (scsi)
Dysk /dev/sda: 500GB
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny): 512B/4096B
Tablica partycji: gpt
Numer  Początek  Koniec  Rozmiar  System plików  Nazwa  Flaga
root@ubuntu:~# fdisk -l
UWAGA: Na '/dev/sda' wykryto tablicę partycji GPT (GUID Partition Table)! fdisk nie obsługuje GPT. Należy użyć GNU Parteda.
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 60801, w sumie sektorów: 976773168
Jednostka = sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 4096
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 4096 / 4096
Identyfikator dysku: 0xc08a8b72
Urządzenie Rozruch   Początek      Koniec   Bloków   ID  System
/dev/sda1   *        2048      718847      358400    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2          718848   377784539   188532846    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       377784540   503605619    62910540    7  HPFS/NTFS/exFAT
Partycja 3 nie zaczyna się na granicy bloku fizycznego.
/dev/sda4       503605620   976771071   236582726    f  W95 Rozsz. (LBA)
Partycja 4 nie zaczyna się na granicy bloku fizycznego.
/dev/sda5       503605683   511991549     4192933+   7  HPFS/NTFS/exFAT
Partycja 5 nie zaczyna się na granicy bloku fizycznego.
/dev/sda6       512002048   976771071   232384512    7  HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdb: 128.0 GB, 128035676160 bytes
głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 15566, w sumie sektorów: 250069680
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512
Identyfikator dysku: 0xbc08a874
/dev/sdb1            2048   250066943   125032448    7  HPFS/NTFS/exFAT
Dysk /dev/sdc: 7960 MB, bajtów: 7960788992
głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 967, w sumie sektorów: 15548416
Identyfikator dysku: 0xcad4ebea
/dev/sdc4   *         256    15548415     7774080    b  W95 FAT32
root@ubuntu:~#
Windowsa mam na dysku SSD 128GB, a rozruch pokazuje się na tym HDD 500GB, to normalne?
I o dziwo tylko przy instalacji ma problem z wykryciem tych partycji:
A czy to w czymś przeszkadza? :P nawet jakbym chcial zainstalowac Linuksa na SSD to bylaby pewnie tam tylko partycja root, a home stałby na dysku HDD, czego i tak nie moge zrobic, bo Linuks partycji na HDD nie rozpoznaje.
W Twojej sytuacji, kiedy dane są współdzielone z Windowsem, w /home będą tylko ustawienia i pliki tymczasowe, więc wystarczy po 10GB ext4 na system i katalog domowy. Jeśli chcesz maksymalnej wydajności i responsywności, to tylko SSD, bez SWAP'a (w Linuksie jest on całkowicie opcjonalny,a przy min 1,5GB RAM w zasadzie zbędny).
Czy hibernacja działa poprawnie bez użycia SWAP? Czytałem o tym i różnie się osoby wypowiadają, a ja czasami korzystam z tej funkjci :)
Hibernacja go wymaga. Mozna jednak skonfigurować system tak, żeby odwoływał się do niego tylko w razie absolutnej konieczności.
I SWAP musze mieć tyle ile mam pamięci? Mam 8GB RAM, pamięć swap ma mieć taką samą wartość?
Tak.
Hmm... a jak instalowałem Debiana (wczoraj) to jakoś nie chciał mieć SWAP=RAM. Wręcz bym powiedział SWAP<RAM.
Mieć nie musisz tyle co ramu ale nie uda ci się zahibernować. Linux robi użytek z pamięci więc do normalnej pracy może przez wiele miesięcy nawet swapa nie dotknąć.
Zainstalowałem na SSD, wszystko działa, swap dałem 4GB i się hibernuje. Jestem ciekawy dlaczego nie widzi tych partycji z HDD i dlaczego wykrywa go jako GPT.
No więc właśnie. Nie musi mieć. Może mieć (bo warto).
