Fhoox
Centrum Opery
jak wyłączyć w najnowszej operze te okienko co pokazuje się za każdym razem przy wpisywaniu hasła i pyta czy zapamiętać itd
wpisz to w pasku adresu:
opera:config#Enable Wand
i odhacz
Hej, po zainstalowaniu aktualizacji forum wyświetla mi się jakoś dziwnie (używam opery od dziś) ale przed chwilką było spoko. Więc przy okazji mam też parę pytań.
1.Jak powiększyć stronę na stałe? np 120% cały czas.
2.Czy da się automatycznie tłumaczyć strony tak jak w Chrome (chodzi mi o ruską stronę)
Przestawiłem się na Opere bo działa najlepiej, gdy miałem chrome i firefox dźwięk mi się cholernie ciął przy Operze jest spoko. W dodatku inna karta to nie dodatkowy proces tak jak to jest w Chrome. Więc mniejsze obciążenie.
Edit jedyna wtyczka która doinstalowałem jest adblock
edit 2
Opera przez chwilę miała straszne problemy musiałem ją resetować chyba z 10 razy co chwilkę wyskakuje ten błąd
Opis:
Problem spowodował, że ten program przerwał interakcję z systemem Windows.
Podpis problemu:
Nazwa zdarzenia problemu: AppHangB1
Nazwa aplikacji: opera.exe
Wersja aplikacji: 12.2.1578.0
Sygnatura czasowa aplikacji: 503cc74d
Podpis zawieszenia: 5b6c
Typ zawieszenia: 0
Wersja systemu operacyjnego: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Identyfikator ustawień regionalnych: 1045
Dodatkowy podpis zawieszenia 1: 5b6c44d02a70dac550207d80d6df8be0
Dodatkowy podpis zawieszenia 2: c48e
Dodatkowy podpis zawieszenia 3: c48e55211eecdcdc4f62f9b37ab4a433
Dodatkowy podpis zawieszenia 4: 5b6c
Dodatkowy podpis zawieszenia 5: 5b6c44d02a70dac550207d80d6df8be0
Dodatkowy podpis zawieszenia 6: c48e
Dodatkowy podpis zawieszenia 7: c48e55211eecdcdc4f62f9b37ab4a433
Przeczytaj w trybie online nasze zasady zachowania poufności informacji:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0415
Jeśli zasady zachowania poufności informacji w trybie online nie są dostępne, przeczytaj nasze zasady zachowania poufności informacji w trybie offline:
C:\Windows\system32\pl-PL\erofflps.txt
Co do pierwszego screena to prawdopodobnie masz włączony tryb własny zamiast autorski. W ustawieniach - > zawartość to znajdziesz.
1. opera:config#Scale i w User Prefs ustaw Scale na te 120%.
2. Chyba było takie rozszerzenie, ale pewny nie jestem.
Potrzebuję pomocy, opera jest fajna i chciałbym jej używać, ale na stronach często mam coś takiego (w tym wypadku onet.pl) - w czerwonej ramce:
Z czym to jest związane i jak się pozbyć? Dodam, że zmienione mam DPI w komputerze na 125%, czy co powód?
Juz przestalem uzywac opery... sporo bugow na stronach, ciagle niedopracowana! a mialem nadizeje ze cos sie zmienilo od mojej ostatniej przygody z ta przegladarka kilka lat temu niestety nie!
Po paru latach uzywania AvantBroswer przesiadlem sie na Opere 11.X i nie zaluje.
Po drodze probowalem Chrome, Firefoxa, ale nie przypadly mi do gustu.
Przypadkiem zrobiłem jakiś skrót klawiaturowy i włączył mi się z powrotem ten pasek z menu Plik, Edycja, Widok, zakładki, Narzędzia, Pomoc.
Jak to wyłączyć i wrócić do jednego przycisku po lewej?
Dobra już sobie poradziłem. Wystarczyło odznaczyć opcję "Pokaż pasek menu" w menu "Plik".
Robiłem formata na laptopie i zainstalowałem Win xp w wersji angielskiej. Potem Operę i zauważyłem że nie mam np. serduszek na facebooku tylko kwadraty. Na IE jest ok. Da się coś z tym z robić ?
Mam irytujący problem z Operą, otóż po jakimś czasie korzystania z youtube(czasami wystarczy minuta, czasami 2 godziny) strona przestaje działać. Filmy przestaje buforować, jak chce otworzyć w nowej karcie to białe tło. Muszę wtedy wyłączyć Opere, wyczyścić kompa CCleaner, uruchomić na nowo i wtedy zaczyna działać. Jednak muszę tak robić w kółko co jest strasznie uciążliwe. Przeglądarke przeinstalowałem, flashplayera też i nadal to samo.
Nie mogę się jakoś przestawić na Chrome czy Firefox'a, dlatego liczę, że ktoś pomoże :)
Opera wersja 12.02, flashplayer najnowszy.
Przeisntalowalem system, zainstalowalem opere na nowo oraz przywrocilem jej ustawienia za pomoca FavBackup.
Zauwazylem, ze przegladarka nie reaguje na klikanie w niektore przyciski na stronie, np. dodaj odpowiedz.
Ta sama strona w IE dziala OK.
Co jest grane?
Jak otworzyć proces opery 2x ? Tak aby mieć przeglądarkę na 2x pasek zadań :hmm:
PPM na jakiś odnośnik i dajesz otwórz w nowym oknie :)
Zależy jaki windows, bo jak win7 to może się okazać, że ma włączone scalanie etykiet i będzie jedna na drugiej :P
Co jest grane?
Wyłącz opere, wejdź do c:\Users\<twoj folder użytkownika>\AppData\Roaming\Opera\Opera\ i usuń plik -> operaprefs.ini ( jeśli nie widzisz tego folderu to w opcjach folderów zaznacz pokazuj ukryte pliki)
Po uruchomieniu opery przywrócą się standardowe ustawienia i przeglądarka powinna już poprawnie działać. Historia, zakładki, rozszerzenia czy układ interfejsu się nie usunie więc nie trzeba robić backupu.
Czy wy też tak macie, że każda wersja Opery zaniża wam speedtesty? U mnie Opera na każdym speedetście pokazuje prędkości niższe o 2-3 MB/s w porównaniu z Firefoxem i IE9. :P
Ciekawe to co piszesz. Na pewno 2-3 MB/s? Może Mbps?
W Operze mam 29,77 \ 3.00 Mbps, a w Chrome 30.09 \ 3.02 Mbps, więc różnica jest, ale mała. Zaledwie 0.3 Mbps.
Chodzi o megabity. Czy to na stabilnej wersji Opery, czy to na Operze Next na speedtestach zaniża mi zawsze prędkość o 2-3 megabity na sekundę w porównaniu z tym co jest na Firefoxie i IE9. ;) Ale już np przy pobieraniu plików prędkości są ok. No dziwne to jest. :P
da się jakoś zapisać to wszystko co masz w ulubionych ? bo w przyszłym tygodniu zmieniam system i będę musiał zrobić formata a za chiny nie zapamiętam tego wszystkiego :E
C:\Users\Twoja nazwa\AppData\Roaming\Opera i kopiujesz bookmars jeśli chodzi o zakładki, a speeddial - strona szybkiego wybierania.
Możesz też skopiować kilka innych plików konfiguracyjnych, zależy co potrzebujesz :P
Jak zrobić żeby na miniaturach szybkiego wybierania były całe strony a nie tylko jakieś logo albo powiększony fragment? Tak żeby było w starszych wersjach.
Ja uzylem FavBackup i wszystko cacy po reinstalce systemu ;)
No moze prawie, bo troche dziwnie przegladarka pracuje, ale moze to za sprawa przerobionej 7ki.
Doszly mi dwie nowe niedogodosci.
1. Opera nie wyswietla mi duzych obrazow, widze tylko kreske na gorze.
Przyklad http://cdn-static.cnet.co.uk/i/c/rv/e/digitalcameras/sony/cyber-shot-dsc-w690/sony-cyber-shot-dsc-w690-macro.jpg
2. Przy niektorych filmikach youtube nie moge zwiekszyc obszaru okna filmu, fullscreen dziala tylko do obszaru opery, pasek z przyciskami chowa sie, linia od progresu powieksza sie, ciezko jest przewinac film. Zaznaczam, ze dzieje sie tak tylko przy niektorych filmikach. W extendTube mam zaznaczone nie chowanie sie paska narzedziowego.
Jak sobie z tym poradzic?
Opera Link (ta chmurka w pasku na dole). Uważaj tylko bo żeby zapamiętało hasła to musisz zaznaczyć opcję (standardowo jest wyłączona)
