KamcioGF
Przesiadka z I5 3470 czy opłacalna ?
Witam , mam już od trochę ponad roku swoją i5 3470 , którą udało mi się wykręcić na prawie 4ghz dokładnie tam 3975mhz czy coś takiego . Moje pytanie jest takie czy sens jest wymieniać ten procesor na coś nowszego bądź jakieś i7 ? Niedługo czeka mnie trochę pracy z renderowaniem filmów i ich montażem ok 3/4 razy w tygodniu będę musiał się z takim filmem zmierzyć . Mój budżet pozwoliłby mi na kupno albo jakiegoś używanego i7 na obecną płytkę i kręcenie go o ile płytka i chłodzenie dałyby by radę (ponieważ interesują mnie tylko procki z odblokowanym mnożnikiem) albo zmienić podstawkę na 1150 i kupić 4690K . Procek też służyłby do grania itp. i pytanie co lepiej wybrać i czy jest sens i jak by wyglądała sprawa oc i7 na mojej płycie ?
A jakaś taka bardziej rozwinięta odpowiedź ;)? Głównie chodzi mi o to ile bym zyskał zmieniając ten procek na nowe i5K lub I7K na obecnej płycie ?
zmiana bezsensu to dobry cep, 4 ghz spokojnie wyciągnie u mnie lata na 4.2 (40*105) i jestem zadowolony zmiana dla paru mhz nie warta świeczki
A 4690k nie daje nic wydajności zegar w zegar ? Albo wątki i7 też nic mi nie dadzą odczuwalnego ? A i mam pytanie jak ustawiłeś mnożnik 40 żeby Ci wbił bo u mnie 38 łapie .
poczekaj na nowe intele i wtedy pomyśl nad zmianą platformy , jak Ci brakuje komfortu pracy to dokup dysk SSD. Ustawiłem na sztywno 36 dla kazdych rdzeni potem 4 biny w górę jest ( 40 40 39 38 ) do tego szyna 105 na gigabyte z68apd3
Biny tzn. ? jak to ustawić ? Bo ja dałem na 38 mnożnik i tam prawie 105mhz bclk .
ivy ma to do siebie ze można im ustawić o 4 biny ponad taktowanie Turbo = standardowo ten cep ma 36. Moze tak ustaw w biosie mnożnik CPU na 36 i odpowiednio dla turbo 40 40 39 38 , wyłącz oszczędzanie itp i gotowe potem bclk i gotowe
ok zaraz sprawdzę . Czyli i7 nic specjalnie mi nie da nawet podkręcone ?
zmiana bez sensu chyba ze obrabiasz filmy itp .zostaw co masz i kup ssd
próbowałem szukałem i chyba ta moja płyta do dupy jest . Ani 40 mnożnika nie mogę wrzucić a teraz się coś popieprzyło i nie ważne co ustawie mam mnożnik 32 i nie mogę podnieść bclk... i trzeba resetować płytę...
KamcioGF- maksymalny mnożnik dla wszystkich czterech rdzeni i5-3470 to przy ustawieniach fabrycznych 34.
Rozpiska mnożników i5-3470 (str. 16/56):
http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/core/3rd-gen-core-desktop-specification-update.html
Przy podkręcaniu mnożnik podnosi się maksymalnie o 4 biny, czyli w przypadku Twojego procesora:
- do 38 dla czterech rdzeni
- do 39 dla trzech rdzeni
- do 40 dla jednego lub dwóch rdzeni
Do tego możesz dołożyć BCLK.
Przy np. BCLK = 105 będziesz miał:
- 38 x 105 = 3990 Mhz dla czterech rdzeni
- 39 x 105 = 4095 Mhz dla trzech rdzeni
- 40 x 105 = 4200 Mhz dla jednego lub dwóch rdzeni
Żeby mieć mnożnik 39 dla trzech rdzeni lub 40 dla jednego/dwóch rdzeni ustaw w BIOS-ie mnożnik 38 dla wszystkich czterech rdzeni (więcej i tak nie da rady).
Wtedy to wyższe taktowanie uzyskasz dzięki trybowi turbo, które działa identycznie jak przy ustawieniach fabrycznych, tyle że o 4 biny wyżej (na stocku wynosi 32-36 w zależności od obciążenia).
Ustaw tak jak miałeś wcześniej (miałeś dobrze).
Przy obciążeniu wszystkich czterech rdzeni i5-3470 maksymalny mnożnik jaki możesz uzyskać to 38 (+ ew. BCLK)
Jeżeli procesor będzie miał mocno obciążone nie cztery, a np. jeden, dwa lub trzy rdzenie to tryb turbo sam wrzuci automatycznie wyższy mnożnik (ale nie na wszystkie rdzenie, tylko te obciążone).
Tak to działa w przypadku procesorów Intela.
