aerial
Lian Li V1020b
Tym razem padło na Lian Li PC-V1020b, którą kupiłem już z wykonanym szeregiem przeróbek.
Cel to będzie AC w tejże obudowie, z dużym naciskiem na detale (kolory, oploty, włącznie z tymi których normalnie nie widać, czego w poprzednich moich obudowach unikałem).
Obudowa różni się od fabrycznej, proszkowym malowaniem wnętrza na czarno, wyciętym oknem i wstawioną przyciemnianą szybą.
Planowane zmiany:
- cooler na cpu macho-> cryorig ultimate
- pozbycie się czerwonej grafiki na coolerze od 750ti msi gaming (widoczny od spodu)
- oświetlenie wnętrza białą taśmą led (z wyłącznikiem)
- oplecenie i ukrycie wszystkich przewodów na czarno
- możliwe małe lustro nad zasilacz (podobnie jak miałem w tj08-e)
- inna etykieta na zasilacz
Jak ktoś ma jakieś pomysły co by tutaj dobrze wyglądało to śmiało sugerować.
Po włożeniu obecnych gratów na szybko, tak to wygląda:
Srebrny grill zły nie jest, bardziej się w oczy rzucają niebieskie elementy radiatorów na płycie :P Można by okleić je jakąś folią/maznąć Plasti Dipem, gwarancja zostanie, będzie to nadal sprzedawalne, starczy usunąć folię/PlastiDipa. Chyba, że schemat kolorystyczny to czarno-niebieski.
No i czerwone wnętrze wtyczek na dole płyty głównej - takie anty-kurzowe 'zatyczki' by się przydało na nie dać.
Oprócz tego zasilacz rzuca się w oczy - można by nań zastosować cover z przezroczystej kolorowej pleksy - widziałem na jakimś zagranicznym forum to i dobrze wyglądało, a gwarancja zasilacza pozostała nienaruszona.
Na zasilacz będzie inna etykieta (szaro biała). Coverów nie lubię, bo jest wtedy gładki pusty panel na dużej powierzchni, sztucznie to wygląda.
Daj znać jak będziesz sprzedawał za miesiąc czy dwa :E
Szkoda, że nie WC :(
Nie ma czego chłodzić wodą :D
Z chłodnic, tu by weszła ładnie gruba 280tka w miejsce koszyków na dyski, i zrobić loop na same gpu, a cpu chłodzić powietrzem.
Ale żeby to miało jakikolwiek sens trzeba mieć najlepiej 2 mocne karty.
No i jest update.
Zawitało chłodzenie, cryorig R1 universal, z dodatkowym wentylem grubszym XF140, także zamieniając jeden z cienkich wentylatorów, można chłodzenie "zmodować" do wersji ultimate.
Jedyna różnica to białe ramki, zamiast szarych, ale nawet lepiej to wygląda bo daje jakiś kontrast.
Zaprezentuję tylko małe porównanie vs macho 140, i zdjęcia z instalacji, bo na więcej skończyło się światło..
Dodam, że poskładałem całość inaczej, wywaliłem koszyki na dyski, hdd poszedł obok zasilacza do piwnicy, ssd też, ukryty. Także zrobiło się bardzo czysto w środku, kable lepiej ułożone, wszystko za tacką pospinane, wszystko też na czarno. Zdjęcia będą pewnie jutro.
Kolejna zmiana planów, to udało mi się tanio dorwać mk-26 black, także może powieszę to na 750ti, a może będzie jakieś mocniejsze gpu. W każdym razie z tego powodu rezygnuję na razie z maskowania czerwonego motywu na firmowym coolerze 750ti od msi.
Będzie też lustro nad zasilacz, już zamówione (koszt uwaga, 8zł).
Z oświetleniem nie jestem przekonany, bo jak zapalę te ledy, to będzie mi frontem obudowy łuna na cały pokój w nocy naparzać, co średnio mi się podoba. A instalować ledy, tylko do paru fot robionych z profilu przez okno w panelu..
Ale do rzeczy:
Najpierw widok zwykłego macho 140. Wysuwalna tacka z mobo, fajna sprawa, elegancko wyjechało, cooler się zmieścił:
Porównanie coolerów:
Dodatkowy wentylator, obok standardowych w R1:
No i przełożony grubszy wentylator w miejsce poprzednika:
Montaż:
Kilka uwag co do samego mocowania. Cooler jest bardzo dobrze wyposażony, dodają dobry śrubokręt. Wszystkie nakrętki czarne, nie ma małych śrubek którymi trzeba celować w gwinty. Sama część trzymająca cooler, jest na stałe do niego przytwierdzona, więc stawiamy cooler na cpu, i już wszystko pasuje, nic się nie przesuwa. Śruby są idealnie nad gwintami. Generalnie system montażu tego chłodzenia jest bardzo solidny, cooler mocno siedzi bez specjalnie mocnego dokręcania. Backplate o nic nie zawadza, nie jest niepotrzebnie za duży (w macho np. ciężko go było wyjąć przez otwór w tacce bez zdejmowania płyty). Generalnie był to chyba jeden z najłatwiejszych do zamontowania coolerów jakie miałem, a trochę tego było.
Z wad, wymieniłbym dość ciężkie do zdjęcia wentylatory. Te druciki mocno trzymają, trzeba się trochę siłować żeby zdjąć i założyć wentylator. Działają one też z dużą siłą na gumowe elementy w wentylatorach, i czasem powodują ich wykrzywianie.
Widać na styk, wentylator dotyka radiatora na kingstonach:
No i ujęcie jak to wygląda na wysokość względem szerokości obudowy: https://lh3.googleusercontent.com/-l4JnPDdP75E/VE_j3FfPZSI/AAAAAAAAB3M/BLSkpstV_54/s912/cry_1020b_23.jpg
Jest na styk.. nie dało się wjechać tacką, bo cooler był za wysoki, trzeba było włożyć go z płytą do obudowy. Panel zamyka się na styk, szyba już lekko dotyka wentylatorów (najbardziej wystają). Miałem przez chwilę obawy że nie wejdzie, ale się udało. Zrobię lepsze zdjęcia jak już jest całość w obudowie, jak będę miał lepsze warunki do tego.
Sama jakość coolera, i wygląd, oceniam wysoko, trafia chyba w gust większości.
Kilka słów o wydajności i pracy samego chłodzenia.
Wydajność vs macho 140mm:
i7 2700k 4.8 @ 1.275V 15 minut linx, temperatura otoczenia 22, pasta zalman STG2. Brak jakichkolwiek wentylatorów w obudowie, poza coolerem na grafice 750ti msi. Zasilacz pasywny.
Themalright Macho 140 @ 700RPM: 67C
Cryorig R1 Ultimate @ 740RPM: 64C
Jest różnica na tak niskich obrotach, ale to chłodzenie ma 2 wentylatory, i jest generalnie większe (więcej hp, większy radiator).
Nie testowałem na dużym napięciu i na wysokich obrotach, zapewne różnica byłaby większa.
Natomiast wentylatory nie są zbyt ciche. To jest największy mój zarzut odnośnie tego chłodzenia. TY-140 z macho, na tych samych obrotach jest wyraźnie cichszy. Co więcej moja płyta jest w stanie zejść na nim do 600RPM. Na wentylatorach cryorig minimum to 740RPM ze sterowania pwm. Na takich obrotach słychać chłodzenie, coś lekko terkocze, no i szum. Bez porównania głośniej.
Oczywiście w głośniejszym systemie, jest to pewnie poziom który wtapia się w resztę, ale przy koncentracji na wyciszanie, jest zbyt głośno.
Będę kombinował albo ze skręceniem tych wentylatorów niżej, albo wymianą na inne. Mam taki zapas, że starczyłby jeden zwykły wentyl 140mm @ 5v do środka i tyle.
Podsumowując Cryorig R1:
zalety: wygląd; jakość wykonania; dopracowany system montażu; akcesoria; wydajność
wady: trochę głośne wentylatory pod maksymalne wyciszanie; trudne do zdjęcia wentylatory
Więcej wkrótce, buda wygląda sporo lepiej niż w pierwszej "sesji", z poukrywanym okablowaniem i bez koszyków na dyski.
Kolorowe naklejki na wentylatorach zdecydowanie psują wygląd całości, przez nie (no i trochę przez te ich fikuśne obramowania) to chłodzenie wygląda jak jakiś transformers. Tak więc zakrycie tęczy/wymienienie wentylatorów poskutkowałoby sporą zmianą na plus w kwestii estetyki.
No te naklejki to widać tylko jak są wyłączone, ale fakt.
Zastanawiam się czy tam wejdzie np. normalny kwadratowy wentylator 140mm, czy będzie za duży. Jak składałem nie przymierzyłem.
Do środka wejdzie bo można go obniżyć myślę.
Co do detali, wszystkie uwagi odnotowuję. Zakrycie kolorowych elementów na złączach usb na mobo, przemalowanie grilla na czarno itp. Z czasem będzie zrobione.
Jedyne czego nie planuję raczej ruszać, to tych radiatorów na mobo.
Obiecany ciąg dalszy, cała buda:
Oryginalne wentylatory na R1:
Kable:
Zamiana wentyli na zwykłą 120stkę (bitfenix) @ 5v:
Z oknem:
Dalsze kroki:
- mk26-black
- lustro
- detale na płycie, czarny grill
- może nowe wentylatory
- cover z perforowanego alu na zasilacz+dysk
Ciężko powiedzieć, musi być airflow.
Poprzedni cooler, bitfenix który miałem na tej karcie na benchtable, tak sobie się spisywał, bo nie było żadnego przewiewu. Jak powietrze stoi, to się stopniowo nagrzewa.
Nie wiem czy mk-26 ma dużo większą powierzchnię oddawania ciepła. ma dużo więcej rurek, ale to chyba w pasywie nie odgrywa dużej roli.
Po ostatnich budach to ta jakaś taka nie w twoim stylu - wielka krowa ;)
Poza tym bez kibla to strasznie tam pusto będzie ;)
Tak czy siak trzymam kciuki.
Myślałem o LC na samo gpu (oczywiście nie na 750ti).
Chłodnica 280tka, do tego schować pompkę z małym rezem obok zasilacza, może zabudować.
Tylko odpycha mnie potencjalna głośność takiego rozwiązania, koszt, brak uniwersalności full covera. Tak jak teraz nawet jak dam tego mk-26, to będę mógł go użyć na mocniejszej karcie w przyszłości, wydajność wystarczająca żeby w ciszy pociągnąć każde gpu, koszt to ułamek kosztu lc.
A buda że pusta, tak jak każdy ATX, po wywaleniu koszyków na dyski, jeżeli są na 2/3 wysokości budy (np. fractal define). Przy itx fakt jest to spore. Nawet jakbym tam miał 3 karty graficzne, ta pusta luka z przodu by i tak była.
Ale znowu, mam dużo miejsca w pokoju, buda stoi na podłodze. Niższa by była niewygodna w sięgnięciu włącznika :E
Zawsze jak wymontujesz koszyki na HDD to 1/3 powierzni budy zostaje pusta i to kłuje w oczy ale wystarczy zamknąć bok i już sprawa wygląda zupełnie inaczej :]
Chciałem jeszcze oświetlić środek, ale kurde ten front jest całkiem przejrzysty, będzie strasznie dawać po oczach, chyba odpuszczę.
MK-26 zawitało na 750ti, pasyw. Na start w idle 10 stopni mniej :D Pobawię się pod obciążeniem później. Wstępnie widać że jednak do pasywa to jest dużo mocniejsze niż xigmatek bifrost (co jest dziwne, bo jednak powierzchnia samego radiatora tak dużo większa nie jest, jest tylko dużo dodatkowych hp).
Całość to niezły kloc, więc został podwieszony, karta jest idealnie prosto w slocie.
Z tego co widzę efekt może być ciekawy z lustrem, jak się patrzy na budę stojącą na podłodze, wszystkie te błyszczące hp, idealnie będą w lustrze widoczne.
Mierzyłem trochę mk-26, i fajny efekt daje ustawienie 1x140 i 2x70mm wentyli, idealnie zakrywają cały radiator, i nic nie wystaje. Ale niestety dobrych wentyli 70mm, jeszcze grubości 25mm nie znam. No i pewnie za mocno by nie wiały więc sztuka dla sztuki.
Stare vs nowe:
W budzie:
Cover na psu i dysk już zmierzyłem jaki będzie, z tej perforowanej blachy, malowanej na czarno.
