aerial
Lian Li V1020b
Po co chcesz wrzucać 70 mm jak 120 pasują praktycznie idealnie? Wystaje dosłownie kawałeczek. ;)
120 nie zakrywają całego radiatora, masz wtedy 1,5cm przerwy z obu stron (na szerokość nie na długość, bo na długość jest jak mówisz, pasują dobrze). 140 siedzi na całym, ale jak dasz 2, to połowa całego jednego 140mm wystaje.
Ale jakbym miał mocne gpu, raczej bym po prostu dał 2x140, miejsce jest.
Ja bym tu widział megahalemsa black do zestawu z kompletem ultra sleek vortexów na cpu i gpu, ale to moje takie zboczenie ;)
W tym przypadku racja, na szerokość nie przykrywają radiatora. Ale to aż tak duży problem, na wentylatory są przygotowane miejsca, wiec całość się nie przesuwa i nie wygląda źle. Chyba, że patrzysz przez pryzmat lustra na dole i na tym Ci zależy. ;)
W ogóle z wentylami w tej budzie nie ma aż tak miejsca na cpu.
Jakbym chciał dać wentylator 140mm na front coolera cpu, to mimo że mam niski ram, normalnie najprostsze niskie radiatorki, to radiator opiera się o wentyl, wentyl musi wystawać w górę nad chłodzenie, i dotyka szyby..
Tak np. dzieje się jakbym chciał na cpu dać phanteksa TC14PE. Przedni wentyl by wystawał poza obrys coolera i jeszcze kolidował z panelem bocznym. Okno to dość gruba szyba i trochę zmniejsza prześwit.
Z kolei jak bym chciał w coolerze dać konfigurację pull-pull, czyli wentyl w środku, i po drugiej stronie do pozycji standardowej, to tam zawadza o porty wyjść na płycie.
140mm tylko ten wentylator w środku coolera da się obniżyć, bo nic tam nie ma, i zrównać go z górną krawędzią radiatora.
Także w przypadku tego cryoriga, najlepsza opcja to 140 do środka (teraz jest 120 bo nie mam żadnej cichej 140), i 120 na przód.
Myślę o wentylach antec twocool, tylko że do obecnego configa jest to zbędne.. wszystko hula na 1x 120 w środku coolera na cpu. Jak się zmieni gpu to może wtedy.
Ale znowu, jak by tak dać, 2x140 intake, 1x140 na top jako wyciąg, to aż się boje pomyśleć jaki to by był odkurzacz.. buda stoi na podłodze, na dywanie.
Teraz nie mam żadnej wentylacji a i tak jest zawsze kurz w środku, już po kilku dniach :E Ten panel dziurkowany wpuszcza wszystko.
Hm, megahalems czarny? Trochę te końcówki hp mi się nie podobają bez kapsli (takich jak na wersji red i blue). Chociaż z drugiej strony mk-26 ma takie same.
Jeszcze opcja to genesis czarny.
Ale nie wiem, megahalemsa już miałem, dość oklepane chłodzenie, i nie jest to też jakiś demon wydajności.
To co mam imo wygląda przyzwoicie, białe ramki robią jakiś kontrast.
Może by jeszcze lepiej wyglądało z wentylatorami z białymi wirnikami. Albo w ogóle eloopami (ale tego raczej nie zobaczymy, bo nie dam tyle za wentylatory :D)
Fabrycznie na przodzie są filtry, jest cała ramka z tymi 2x140 i pod spodem są filtry. Nie mam tego założone, to teraz nie ma.
Z tym że to nie zasłania całej dziurkowanej części przodu.
aerial, MK-26 po polerce, z jednolitym finem na samym końcu wygląda znajomo ;)
Jak napisał duniek - w wersji inverted takie kolosy prezentują się o wiele ciekawiej. Przy okazji nie ma problemu z wyginaniem karty.
Lustro już jest, także wszystko ładnie widać :)
Czekam na więcej części, wtedy będzie update.
Chcę spróbować z białymi wentylami (czarne ramki).
Planuję też patent z termostatem bimetalicznym, który odpala wentyle tylko powyżej określonej temperatury w budzie, także wentylacja odpali się na 5V wyłącznie w jakichś benchmarkach, czy dłuższej sesji wymagającej gry. W przeciwnym wypadku będzie chodził tylko 1 wentyl na cpu (5v). Cel tego to żeby nie zasysać kurzu kiedy nie jest to konieczne, bo wentyle i tak będą ciche. No i nie zatrą się za szybko mniej wytrzymałe wentylatory, niż gdyby chodziły 24/7.
Jak już to wykonasz, chętnie poczytał bym więcej o tym "patencie".
Idea jest bardzo prosta, taki element:
http://allegro.pl/termostat-bimetaliczny-40c-no-5a-250v-i4737393124.html
to typ normalnie otwarty, czyli przy 40C zwiera obwód, a jak temperatura spadnie do ~34, rozwiera. Więc jest jakaś histereza, nie ma efektu, że następuje ciągłe zwieranie i rozwieranie obwodu w miarę jak wentyle schładzają element i się wyłączają, po czym zaraz ulega ponownemu podgrzaniu.
Dajesz taki element w obwód z wentylami, na długich kablach, jak sondę temperatury. Kluczem jest jej odpowiednie umieszczenie w obudowie, w takim punkcie najlepiej, żeby właśnie w idle mieć zawsze rozłączone wentyle, a w stresie załączone, żeby właśnie element się za szybko nie schładzał i nie wyłączał wentylatorów. Można brać bimetal o innych parametrach, według preferencji.
Taki z prądem do 5A powinien dać radę z cichymi wentylatorami (normalnie może być problem bo wentylatory pobierają dość duży prąd w samym momencie rozruchu).
Nie prościej skorzystać z SpeedFana i ustawić wykresy dla wentylatorów?
Trzeba mieć mobo na którym to działa najpierw.
Zresztą nie chodzi o regulację prędkości, ale prosty system, włączania i wyłączania.
dlatego pasyw FTW
dopoki sie nie resetuje/wyłacza nie trzeba sie przejmowac :lol2:
Pierwsze testy, dałem 2x140 na front, i 1x140 top na wyciąg.
Umieściłem bimetal nad coolerem cpu, tam gdzie zbiera się ciepłe powietrze.
Po odpaleniu benchmarka, jakieś 5min pracy, jak góra obudowy się zrobiła wyczuwalnie ciepła, odpaliły się wentylatory. Bardzo ciche 5V, zero terkotania. Temperatura stabilizuje się wtedy, ale nie spada gwałtownie, także wentylatory ciągle działają.
Dopiero po wyłączeniu benchmarka, po jakichś 10min, wentylatory się wyłączyły. Normalnie w idle, praca biurowa, jakieś lżejsze gry, nie włączą się. Musi być ostry stres cpu+gpu.
Bardzo fajny patent, nigdy więcej regulatora obrotów :D
Zdjęć brak, bo dużo czasu zajęło mi robienie kabli do wentyli na wymiar, lutowanie tego itp. Białe śmigła bardzo ładnie się komponują z cryorig r1 universal. Foty najprawdopodobniej jutro.
Z niecierpliwością czekam na dokumentację fotograficzną. Jestem pełen podziwu dla Twojego rozwiązania i zaciętości w dążeniu do celu :thumbup:
Niestety update się przesunie bo wentyle coś nie chcą dojść. Najwcześniej poniedziałek.
Wentyl od tacensa z dorobionym kablem i zerwanymi naklejkami + cover na psu przed malowaniem.
Myślę teraz jak przyczepić ledy żeby równomiernie podświetlić środek, i zarazem to ukryć.
Tylko kilka zdjęć, bo jest tak ciemno dziś, że nic więcej nie dało rady.
Na cpu, tylny panel trafiły wentyle gelid silence 12 (@7v). Zerwane naklejki, tył zaklejony na czarno.
Miał być 140 do środka coolera cpu, ale był problem z montażem (oryginalne zapinki z cryoriga pasują tylko pod okrągłe ramki wentylatorów). Został 120mm.
Cover pomalowany, lustro na midplate.
Zostały detale, czarne śrubki wszędzie, zakryć jakieś kolorowe porty na mobo. Może pomalować grill 120mm na czarno. No i oświetlenie, nie wiem jak umieścić jeszcze, żeby równomiernie było.
Lepsze foty wkrótce.
Wygląda fajnie, ja bym się jeszcze pokusił o zamaskowanie krawędzi lustra
To prosty temat,polakierować na czarno.
Do zrobienia, chociaż tej krawędzi nie widać jak jest założony panel boczny. Ale idąc tym tropem to by nie trzeba robić też covera na psu.
wsunąć je w profil?
Chodzi mi raczej gdzie je umieścić, sporo bud już podświetlałem, i muszą być w w wielu miejscach. Blisko płyty, na pierwszym planie, od strony tylnego panelu i przedniego.
Myślę że rozwiążę to tak, że dam ledy na panel boczny, obok szyby. W ten sposób oświetli się całość równomiernie, i ułatwia to ukrycie kabli, samych pasków led, które są białe i też by były widoczne.
jakoś tak pusto w tej budzie , zwłaszcza z przodu ;)
