zaczerpnięte z tego wątku:
informacja o możliwości naprawy kart AIM została podana przez user'a Mayster
post:1373
post:1379
post:1386
a w szczególności
post:1400
oraz inne posty, np: 1696
Moja karta była kupiona w Audeos.pl i tam była naprawiana ponad pół roku temu, działa do dzisiaj.
Edytowane przez Blondie
Ok, tylko wszystkie posty, w których wypowiada się Mayster dotyczą naprawy (gwarancyjnej lub pogwarancyjnej) karty.
Moje pytanie dotyczy tego, czy karty obecnie sprzedawane (z nowej serii, rewizji, zwał jak zwał) są faktycznie pozbawione tej wady. Dlatego najlepiej gdyby wypowiedział się ktoś, kto posiada nowszą wersję karty.
Przejrzałem wszystkie posty i nie znalazłem odpowiedzi na pytanie.
Kupiłem dwie karty około 3 miesięcy temu obie działają bez problemu czy to na windows 7 x64 czy windows 10 x64. Karty kupione odpowiednio w Audeos.pl i Komputroniku.
Jak jest z SC808 w przypadku połączenia coax z zewnętrznym DAC. Dodaje coś AIM od siebie do dźwięku czy robi tylko i wyłącznie za transport?
Wyjścia cyfrowe w SC808 są dobrej jakości? Jak się mają do takiego HiFace Two?
Cyfrówka...to cyfrówka...chcesz płacić za to >1000?!
Chcę mieć możliwie jak najlepszej jakości wyjście, jak i sekcje cyfrową przez to pytam. Co w tym złego płacić więcej?
Edytowane przez scratix
Nic złego pytać. Koledzy tylko dają ci do zrozumienia, że (uogólniając) nie ma lepszego/gorszego wyjścia cyfrowego. O ile działa prawidłowo to sygnał i jego jakość powinna być ta sama.
Jeśli potrzebujesz wyłącznie wyjścia cyfrowego to wystarczy Ci to z układu zintegrowanego na płycie głównej. Nie musisz kupować dodatkowej karty bo jakości dźwięku to nie poprawi.
Różnice pojawiają się natomiast w sekcji analogowej gdzie istotną rolę odgrywa konwerter cyfrowo-analogowy, jakość wzmacniaczy i innych elementów toru audio, których nie ma w ogóle w sekcji cyfrowej.
Edytowane przez kola01
Dla mnie to już czystej maści, audiovodoo. Jakim cudem zmianie uległa "szerokość sceny" i "soprany" przy transmisji bit po bicie, sumach kontrolnych itd? Zmiana oznaczałaby degradację sygnału, która może mieć miejsce w przypadku toru analogowego, a nie cyfrowego z korekcją, buforem.
Słowa znajomego nie dowodzą niczemu - autosugestia pod wpływem wcześniejszego komentarza.
Nie neguj proszę wszystkiego do samej ziemi nie mając pojęcia o okolicznościach eksperymentu, a jeśli nie wiesz - dopytaj, nie zakładaj.
Wybacz...ale rodzaj szkiełka (soczewka) nie przemówi do mnie...więc nie tylko nie zamierzam zakładać, bo i nie ma czego. Optyk - cyfrówka - bit po bicie (plus korekcja).
COAXA nie używam, mimo, że mam pod to sprzęt, więc się nie wypowiadam, ale..znowu..cyfra...
Odnośnie rozmowy o jakości optyków dodam, że kiedyś z ciekawości zamiast światłowodu użyłem zwykłą, gołą grubą żyłkę wędkarską. I wiecie co? Zagrało tak samo jak na światłowodzie. Ja przynajmniej nie wyłapałem różnic w jakości dźwięku. Dlatego skupianie się na doborze super jakości optyków proponuję ograniczyć do jedynie rozsądnego standardu.
Jestem po odsłuchach swoich dwóch DACów i jakoś nie słyszę różnicy USB vs Coax a jak już to raczej placebo.
Nie, to marketing...który wciska branża. Wyprodukowanie kabelka kosztuje grosze przy kosztach produkcji np. wzmacniacza. Na kabel nie świadczysz, de facto, gwarancji...do tego odchodzą problemy logistyczne. Wystarczy marketing i można frajerom wciskać kable z miedzi, w kwocie kilku tysięcy, a gdy po zakupie okazuje się, że zmian nie ma to pada stwierdzenie, że to albo wina twoich uszów, albo system jest nieodpowiedni...Zresztą, skoro wciska się bezpieczniki "for audio"...
Edytowane przez Firekage
Ja akurat słyszałem różnice między USB, a COAX na Yulong D200. Dość spora kwestia sceniczna. I jakoś tak trochę mniej dynamiczniej.
Edytowane przez Gość
To ciekawe bo zwykle to USB jest wskazywane jako te gorsze w dacach.
Widzę, że temat skupia się na OAMPach itp ale jako że jest o AIMie to napiszę. :E Kupiłem kartę parę dni temu i problem jest następujący. Słuchawki podłączone przez dużego jacka, głośniki przez małego. Na słuchawkach wszystko ok a głośniki po prostu pierdzą. Jak są włączone a z kompa nic nie leci to cały czas słychać lekkie popierdywanie, bzyczenie. Jak ruszam myszką na przykład, albo jak scrolluję stronę. Gdy przełączyłem słuchawki na małego jacka to było to samo. Jest na to jakiś fix czy może byś to problem z kartą?
Głośniki przez małego jacka??? A gdzie takie gniazdo w tej karcie znalazłeś? Do głośników jest 2x RCA na śledziu karty.
Z Twojego opisu wynika, że najprawdopodobniej wewnętrzny kabel do głośników (w środku obudowy) łapie zakłócenia z kompa. Taka sytuacja miałaby miejsce jakbyś podpiął głośniki pod gniazda z przodu obudowy a tam faktycznie jest mały jack a winę za ten stan rzeczy ponosi fatalnej jakość przewód audio z do frontu obudowy. Nie zmienia to faktu, że to kompletne nieporozumienie podpinać tam głośniki. Jeśli faktycznie podpiąłeś głośniki do frontu obudowy to podepnij je z tyłu karty do gniazd 2x RCA czyli tam gdzie jest dla nich miejsce. Być może będziesz potrzebował kabla 2xRCA - mały jack (jeśli mały jack masz w głośnikach).
Jeśli jednak głośniki masz podpięte prawidłowo z tyłu karty to spróbuj przełożyć kartę w inny slot PCI-e. Nie musi być PCI-e x1, karta pasuje też do PCI-e x16. Najlepiej na samym dole płyty ją zainstalować - jak najdalej od grafiki, mostka i układów zasilania proca.
No jest mały jack przecież w AIMie, dołączony jest dodatkowy śledź z portami na jacka. Ale może faktycznie lepiej będzie podpiąć przez RCA, nie wiem dlaczego w ogóle o tym nie pomyślałem. :E A taką przejściówkę chyba gdzieś miałem.
EDIT: Znalazłem, działa bez zakłóceń. Dzięki bardzo. Wywaliłbym dodatkowe porty na drugim śledziu ale mikro mam podpięte i musi zostać. :/
Edytowane przez ferszcik
To nie jest dodatkowy śledź tylko druga karta, o gorszej jakości dźwięku od karty głównej. Służy m.in. do podpięcia głośników systemów wielokanałowych. Nie instalowałem jej nawet w ogóle w komputerze. Głośniki stereo podpinamy z tyłu karty głównej pod gniazda 2x RCA.
Mikrofon możesz podpiąć pod front panel obudowy, który z kolei podpinasz w obudowie do karty głównej. Możesz też go podpiąć po prostu do dźwiękówki płyty głównej (wtedy nie wyłączaj jej w BIOS'ie).
Ktoś wie gdzie dostane AIM SC808 z dodatkowymi OPKAMI? Ewentualnie ktoś się orientuje kiedy można liczyć na dostawe na Audeosie? Kontakt z nimi jest głuchy niestety...
Czy ktoś oprócz sklepu Audeos podejmuje się naprawy tej karty w przypadku znikania po restarcie? (kontakt z Audeos jest co najmniej średni, tydzień temu wysłana wiadomość i brak odpowiedzi) To już druga karta po wymianie gwarancyjnej kilka miesięcy temu (nowa wersja Windows 10 support), oczywiście standard, na początku działa jak należy, a potem coraz gorzej, teraz to po każdym restarcie znika na długi czas. Niestety karta jest już po gwarancji, więc zostaje mi jedynie szukanie serwisu, który potrafi naprawić ten błąd mam nadzieję na stałe.
Zastanawiam się czy wymiana zwykłych kabli tj. coś takiego http://sklep.rms.pl/img/imagecache/1-1000/512x384_product_media_1-1000_kabel_polaczeniowy_2xrca_869.jpg na chociażby coś lepszego jakościowo z dobrymi wtykami da jakąś zauważalną poprawę dźwięku np. http://allegro.pl/klotz-ac106-interkonekt-2x-rca-cinch-neutrik-50cm-i5892777776.html
