Zgrałem EEPROM wczoraj moim czytnikiem.
Po usunięciu pustych danych (bloki 00) bo zgrany plik ma 8KB.
Wychodzi, że jest to 1:1 z tym co mam od 2014 na dysku.
Więc wszystko się sprowadza do farta bądź jego braku przy CM8888.
Ja tu nie bardzo widzę inną możliwość.
Zresztą już lata temu podejrzewałem, że problem jest dokładnie w samym układzie bo żadne kombinacje i modyfikacje obok CM ani risera nie pomagały.
Czyli generalnie gwarancja (jak będa dostępne znowu w X-kom) lub naprawa w audeos za 30 PLN.
Warto naprawić, bo mimo wszystko problem się z czasem nasila, przynajmniej na mojej tak było. Też mi niespecjalnie to przeszkadzało, do czasu, potem przy każdym wyłączeniu (i nie tylko resecie) karta nie wstawała i coraz dłużej trzeba było odczekać, by znowu wskoczyła (wcześniej wystarczyło włączyć i następnie zrestartować komputer i zaskakiwała, ale po paru miesiącach już nie).
W X-KOM-ie nastaw się na trzy tygodnie czekania, jak wszystko pójdzie dobrze. :E Wysyłają do serwisu producenta, który też ogarnia średnio - za pierwszym razem dostałem swoją kartę i naprawili ją tak, że przestała w ogóle działać. :E I półtora miesiąca bez karty i w końcu dostałem inną, serwisowaną, na szczęście działająca i bez wady (prawie rok, a wadliwy egzemplarzy zaczął się "sypać" po dwóch miesiącach bodajże).
Tylko szprzęt ma z drugiej ręki, mam fakturę zakupową na inną osobę. Nie będą robić problemów? Czas oczekiwanie to nie problem, mam jeszcze swojego Xonara DX.
EDIT
Gadałem z X-komem, nie robią problemów. Poczekam chyba tylko jak AIM będzie znowu dostępny, może na nówkę wymienią?
Edytowane przez Soplus
A sama naprawa karty do 10min, w porywach 15.
Wystarczy zwykły hotair i po sprawie.
A z preheaterem to już w ogóle się samo robi :)
Właśnie dlatego zastanawiam się jednak nad Audeosem. Bo w PL to chyba tylko tam naprawiają?
Może tak być, że chodzi o "kompatybilność" samego CM8888 z tym co akurat mamy. Szkoda, że nie mam takiej znikającej w 100% przypadków, bo przetestował na kilu płytach i konfigach. Czy na wstawanie ma wpływ mobas, czy może jakieś duperele w stylu włączony hpet w biosie i w windzie, czy kombinacja driverów. Generalnie to mój AIM jak go kupiłem i włożyłem pierwszy raz do kompa, to system go nie widział dopiero po wyłączeniu zaskoczył xD
Musze kupić stacje w końcu lutowniczą i zrobić wymienny bufor dla RCA :kwasny:
Lutownicą samą nie dasz rady.
Musisz mieć min. hot air a najlepiej podgrzewacz wstępny i preferowana jest rozlutownica.
Lutowałem tego dużo i naprawiałem już karty po nieumiejętnej robocie (wylutowanie opa).
Ja miałem ok. 40 kart w domu, każda mi działała na 3 platformach.
Ostatnio mam kolejną do testów i też jest ok.
@ up
A Ty przypadkiem napraw nie robisz?
Załatw mi scalaka to Ci przylutuje od ręki, to jest góra 10 min roboty dla mnie.
A realnie 3-5min.
Ściągam starego scalaka, kładę nowego i po krzyku.
Ja głównie te karty przerabiam i opampy do niej organizuje z hurtowni jak ktoś chce, bo mam stoliki porządne, więc od razu mogę polutować.
Myślałem o jakimś kombo do 500 zeta ale dzięki za ostrzeżenie.
Minimum potrzebujesz dobrą kolbę z grotem (dość mocna i grot też niezbyt cienki, bo nie odda temp).
Hotair plus statyw + sztywno zamocować kartę (jakieś imadełko albo magnetyczne profilowe, które często są razem ze statywem).
Do tego jakiś dobry odsysacz do cyny i jest szansa, że sobie poradzisz.
Mimo wszystko najlepiej jest mieć podgrzewacz (ustawiony na powiedzmy 150-200C i układ ściągnąć hotair z góry.
A potem rozlutownica i po temacie.
Płytka jest czterowarstwowa, co oznacza dużo miedzi (także wewnątrz laminatu) temperatura szybko się rozchodzi niestety w wielu punkach jak masa czy zasilanie.
Łatwo rozwalić laminat i później trzeba drutować płytkę i tulejki - jak się nie boisz i obycie z lutowaniem masz to raczej nic złego się nie stanie :)
Dostałem info z x-kom, że produkcja Aim ma ruszyć w przyszłym miesiącu (najwcześniej). Ciekawe, na ile sprawdzona jest ta informacja.
Pytanie tylko, czy to na pewno dokładnie to, co myślisz - w Audeosie za usługę ponoć brali 30 zł, więc albo mieli dostęp do strasznie tanich układów, albo inaczej rozwiązywali problem. Do interesu na pewno nie dokładali. Zastanawiające jest to, że niby 'od ręki', 'na poczekaniu' byli w stanie kartę doprowadzić do stanu używalności na zawsze.
Niestety pan z aodeus który na tym forum i w tym temacie brał udział, nabrał wody w usta, ciekawe skąd on już dawno temu obczaił problem. Użytkownik mikolaj612 jest jak widać dość biegły w temacie a i tak pomimo naprawdę dogłębnej rozkminy jeszcze nie doszedł do sedna a gość de facto prowadzący sklep ma na to jakiś prosty i szybki patent. Nawet nie jestem zainteresowany aż tak bardzo naprawą bo 30zł to nic, ale bardzo mnie intryguje co powoduje ten problem i skoro sklep to usuwa od reki to dziwne, że producent który musi się bujać z reklamacjami i zwrotami tego myku nie wykona domyślnie, przecież same koszty obsługi gwarancyjnej są spore a i na wizerunek firmy też nie jest to obojętne.
Mnie wogóle to dziwi, że to juz kilka lat się ciagnie i dalej są te same problemy na forum z tą kartą.
Problem jest ale jest to problem widmo, czasem zaatakuje kilka razy w ciągu tygodnia, a czasem miesiąc wszystko jest ok. No i w dobie ssd wyłączenie i włączenie kompa to ze 20 sekund max, więc się go olewa jak próchnice xD a oprócz tego AIM w kwestii soft to najbardziej bezproblemowa karta jaką miałem.
Edytowane przez Art385
Najgorsze w tym wszystkim,że ten Aim tak ładnie gra :)
AIM SC808 prezentuję tak samo dobry dźwięk co Aune X1s więc wielkiego wyczynu tu nie ma.
Bardziej na plus zasługują wymienne opki.
Czasem warto się zastanowić nad tym, co się pisze. :)
@qjin
Możesz wyjaśnić co miałeś na myśli?
Pozdrawiam.
Upił się znowu pod pijanym kogutem i zapomniał, że aune jest zewnętrzny, firma istnieje znacznie dłużej i może krzyknąć więcej. No i jakby tak AIM'a zapakować do takiego ładnego pudełeczka jak X1s dodać tyle złączy, kontroler usb + pendrak z driverami + jakiś w miarę sensowny zasilaczyk, to nie kosztowałby ~500zł ;)
Apropo tego Aune X1S, da radę używać tego np. bez komputera, przesyłając dźwięk optykiem np. z konsoli, TV, czy jakiegoś odtwarzacza?
Bo z tego co widzę jest dołączony osobny zasilacz, więc nie powinien wymagać połączenia USB.
