Odpowiedzi dodane przez MassTA
4 godziny temu, SparkDF napisał:ram działa mi tylko w 1 slocie i 2
Czyli jak od strony procesora masz sloty A1, A2, B1, B2, to działa tylko w slotach A1 i A2 ?
4 godziny temu, SparkDF napisał:w paru miejscach było ciemno, mozliwe ze piny wygięło?
Kolor może się wydawać inny przez odbicie światła - ważne żeby końcówki pinów które stykają się z procesorem były w jednej linii z pozostałymi.
Tak wstępnie są 3 opcje:
1) Uszkodzone gniazda ram, ewentualnie ścieżek na płycie.
2) Piny w sockecie nie stykają się poprawnie z procesorem
3) Uszkodzony procesor z niedziałającym jednym kanałem pamięci.
Ciesze się że mam stary model LG z Web OS 2.0, gdzie jeszcze nie wpadli żeby pakować pakować reklamy gdzie popadnie, chociaż przy aktualizacjach coś tam jest ze zgodami marketingowymi na sprzedawanie danych innym firmom, ale nie trzeba na to wyrażać zgody.
Takie coś znalazłem:
https://www.youtube.com/watch?v=NkOP6N6F_jY
Godzinę temu, Naqqur napisał:warto poczekać na 14 gen
Są dwie opcje jak poczekasz:
- będzie wspierać i wtedy kupujesz 14-gen
- nie będzie wspierać, ale ceny 13 generacji spadną (bo wyszła 14) i kupisz taniej.Do premiery (prawdopodobnie) miesiąc czasu, więc trochę głupio teraz kupować, tym bardziej że masz przyzwoity procesor, więc nie żeby było jakieś mega parcie na upgrade.
22 godziny temu, andruszek napisał:Rozumiem, że w takich zestawach woda jest w jakiś sposób chemicznie zmiękczana przed zalaniem układu?
Tam jest woda demineralizowana z dodatkiem czynnika zapobiegającego rozwojowi bakterii (zazwyczaj glikol) i środka zapobiegającego korozji, w przypadku chłodzeń z aluminiową chłodnicą i miedzianym blokiem (korozja galwaniczna).
22 godziny temu, andruszek napisał:Czy w tych AiO łatwo jest wymienić wodę i czy trzeba ją z czasem na przykład po 2-3 latach wymienić?
W założeniu nie wymienia się nigdy, zakładając że chłodzenie działa poprawnie i nie ma jakiejś wady fabrycznej, która by powodowała nagromadzenia paprochów w układzie chłodzenia, albo korozję bloku/chłodnicy. Natomiast z czasem wody w układzie ubywa - odparowuje przez węże którymi jest podłączony blok z chłodnicą. W tym miejscu zaczynają się schody, bo część producentów zostawia korek, który można odkręcić i dolać brakującej wody demineralizowanej, a część projektuje AIO tak że jest zamknięte po napełnieniu w fabryce i jedyna opcja żeby dolać, to po odkręceniu podstawy blokopompy, gdzie trzeba uważać żeby to dobrze poskładać i nie uszkodzić uszczelki.
2 godziny temu, pawelsake napisał:i teraz czy warto 27 cali w fhd?
Nie - będzie pikseloza. Do oglądania filmów z odległości ponad 1m to jeszcze można by uzasadnić, ale do pracy biurowej z tekstem chcesz mieć dużą rozdzielczość i ostry obraz.
2 godziny temu, pawelsake napisał:boje się że laptop sobie nie poradzi
Napisz jaki model, ale jak z ostatnich ~5 lat to spokojnie da radę.
3 godziny temu, pawelsake napisał:Znalazłem takie 2 w fhd w rozsądnych cenach do 700 zł
Iiyama - matryca TN... nawet o tym nie myśl - przy tym rozmiarze różnice w wyświetlanych kolorach pomiędzy górą a dołem ekranu będą widoczne gołym okiem i denerwujące.
Philips na MVA może być, ale osobiście brałbym coś na matrycy IPS - masz najlepsze kąty widzenia a wady tej technologii (słabszy kontrast, ips glow) są widoczne przy pracy w nocy lub przy słabym oświetleniu, czyli raczej nie przy pracy biurowej.
Przykładowy Philips na IPS:
https://www.x-kom.pl/p/514816-monitor-led-27-philips-275e1s-00.html
11 godzin temu, Dirian napisał:Kupujesz nowy proc, płytę, chłodzenie AIO (montaż na górze obudowy) i RAM DDR5:
Moim zdaniem delikatny overkill dla tych zastosowań wymienionych w wątku - dałbym i5-13600K, ewentualnie i5-13500, chłodzenie powietrzem typu Fortis 5 a zaoszczędzone 2000zł zostawił pod przyszłe upgrady.
12 godzin temu, WiktorSmoo napisał:Niestety umarł procesor
Znam z doświadczenia - kupiłem wtedy w miarę tanio 4790 (bez K) i używałem kilka lat.
3 godziny temu, betonn napisał:Jest sporo słabiej?
Biorą jakieś 900-1000 zł za złożenie tego komputera, także pracownik który zajmuje się tam składaniem komputerów to istna żyła złota.
Masz listę części (przy czym nie było tak biednej płyty głównej z wbudowanym WiFi na stanie, to dałem taką półkę wyższą i resztę części też z przyzwoitych):
Na tych wynikach tylko grafika jest minimalnie poniżej średniej, ale to ktoś kto siedzi w laptopach musiałby się wypowiedzieć, bo tam chyba były opcje że producenci laptopów ustawiali tym kartom rożne TDP i stąd może wynikać ta różnica w wydajności.
18 minut temu, Arek525 napisał:Po wyłączeniu kilku rzeczy w tle CPU background spadł do 17%.
Nadal wydaje się wysoko, zwłaszcza jak na 8-rdzeniowy procesor - takie zużycie pokazuje w Menadżerze zadań w idle ?
Zobacz też czy temperatury CPU/GPU pod obciążeniem nie są za wysokie - możliwe że pasta termoprzewodząca trochę wyschła po kilku latach leżenia na magazynie.
Testowany jak był podłączony do zasilania ?
Na pierwszym screenie w prawym dolnym rogu masz ostrzeżenie że zużycie CPU w tle wynosi 46% - od sprawdzenia tego bym zaczął.
Tak na marginesie to trochę dziwne kupowanie laptopa z procesorem 11-tej generacji, jak są fajniejsze opcje w niższej cenie:
Daj jakąś fotkę/schemat/opis jak/gdzie masz to zamontowane w obudowie.
Najpopularniejsze problemy dlaczego chłodzenie wodne słabo działa to:
- nie odklejona naklejka zabezpieczająca na blokopompie, ewentualnie źle nałożona pasta termoprzewodząca.
- zapowietrzona pompa (ewentualnie zobacz czy raportuje obroty i czy działa).
- źle ustawione obroty wentylatorów (ale jak chłodnica jest zimna, to raczej nie to).
1 godzinę temu, Bono[UG] napisał:Nie trzeba kombinować np. ze zmianą katalogu w Steam (nie wiem czy da się mieć kilka, żeby wykorzystać pojemność kilku dysków).
Można mieć kilka - w Ustawieniach -> "Przestrzeń dyskowa" dodajesz wybrany katalog na kolejnym dysku i przy instalacji gier masz opcje wyboru gdzie ma być zainstalowana, a we właściwościach zainstalowanych gier możesz przenieść daną grę na inny dysk.
Niezły zestaw, tylko ta płyta za niemal 1300 zł, to zastanawiałbym się czy nie lepiej złożyć na Ryzen 7900 + najtańsza sensowna płyta na B650 jakiego tam producenta lubisz (byle nie Asus). Procesor ma połowę mniejsze zużycie prądu przy nieco większej wydajności od i5-13600K, albo podkręcasz go do tego samego zużycia i jest ~20% wydajniejszy. Jak nie zamierzasz podkręcasz to dajesz byle jakie chłodzenie powietrzne z wiatrakiem 120mm (Fera 5, czy jakiś be quiet) i masz kilkaset zł oszczędności.
Masz recenzje:
https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-9-7900/5.html
Pamięci bierz zdecydowanie 32 GB w dwóch kościach do grafiki 3D.
2 godziny temu, geforc napisał:1. Nie no raczej zbanowane nic nie jest, grałem już na tym internecie i routerze w tą grę, ostatni raz z 2 miesiące temu.
Tam masz zmienne IP, nie pamiętam czy zmienia się co kilka dni, czy co reset routera, ale jak jeszcze miałem u nich internet, to raz trafiłem na adres IP co połowa stron w internecie nie działała - Netia kupiła pule adresów, co wcześniej były używane w Chinach do rozsyłania spamu i ataków hackerskich, więc wszędzie były zbanowane.
Najlepiej sprawdź jakie masz IP i wyślij im jakoś pytanie czy nie jest zablokowany na stronie.
2 godziny temu, geforc napisał:2. Jak to ogarnąć ?
Masz tutorial:
https://kb.netgear.com/19863/Ping-Test-to-determine-Optimal-MTU-Size-on-Router
Ale jak wcześniej to działało, to prawdopodobnie masz prawidłowo ustawione i raczej więcej stron by nie działało, niż tylko ta jedna.
W sensie przeglądarka czeka na odpowiedź w nieskończoność ?
Czy jest biała strona która wyskakuje natychmiastowo ?
Są dwie opcje (zakładam że masz internet ADSL?):
1) wylosowałeś w Netii adres IP z puli która jest zbanowana na danej stronie.
2) niewłaściwie ustawiony MTU na routerze/komputerze i wtedy router musi dzielić jeden pakiet TCP wysyłany z komputera na dwa pakiety przy przesyłaniu po sieci, a część serwerów tego nie lubi.
W sensie podałeś hasło do swojego konta Google ?
Przy sprzedaży telefonu zawsze należy używać opcji "Zresetuj do ustawień fabrycznych" - ona czyści wszelkie dane użytkownika z pamięci wewnętrznej telefonu (karty pamięci należy formatować osobno).
10 godzin temu, michaelius33 napisał:W B650 Tomahawk dali tylko 2 ordynarne antenki przykręcane do wyjść z płyty
"Normalka"... Ja przy rozpakowywaniu płyty przez 5 minut się zastanawiałem czy to czasem nie jakiś wybrakowany egzemplarz ze zwrotu, jak w pudełku oprócz płyty były jedynie: antenka WiFi, 3 śrubki M.2, 2 kabelki SATA i jakaś ulotka Quick Start, nawet nie ma drukowanej instrukcji w płycie za 1200 zł.
Jak chcesz w przyszłości wymienić procesor na nowszą generacje - Ryzen, ale rozważ dopłatę do 7800X3D.
Jak chcesz lepszą wydajność na teraz w danej cenie to i5-13600K - jest lepszy od i7-12700, poza trochę wyższym zużyciem prądu.
3 godziny temu, Gruncio napisał:Po podłączeniu tego dysku, PC będzie odpalał Windowsa z nowego dysku m.2
Tak. Dla pewności przy pierwszym uruchomieniu po podłączeniu starego dysku możesz wejść do BIOS i sprawdzić czy pierwszy w kolejności bootowania jest dysk M.2.
3 godziny temu, Gruncio napisał:No i czy po podłączeniu moge bezproblemowo usunąć Windowsa 10 ze starego SSD bez utraty innych danych (zdjęć, dokumentów itd.)?
Tak, tylko uważaj z kasowaniem katalogów typu "Użytkownicy" itp. gdzie możesz mieć zapisane dokumenty czy zdjęcia.
15 minut temu, MT®©™ napisał:żeby był prawidłowy docisk na każdym ważnym miejscu i dlatego nie zaleca się zakładania grubszych niż były?
O to chodzi - jak dasz za grube pady, to chłodzenie nie będzie odpowiednio przylegało do rdzenia GPU i będą wysokie temperatury, bo ciepło będzie musiało przechodzić przez warstwę (przykładowo) 0,1 mm pasty termoprzewodzącej zamiast trafiać bezpośrednio do miedzianej podstawy chłodzenia.
43 minuty temu, sert napisał:Szybka reakcja i już działają https://www.tomshardware.com/news/intel-launches-emergency-driver-update-to-improve-stability-in-starfield
https://github.com/IGCIT/Intel-GPU-Community-Issue-Tracker-IGCIT/issues
Na pierwszej stronie 11 błędów dotyczących Starfield, z czego 9 znalezionych przez jednego użytkownika.
I tak nie ma sensu rozważanie tej karty, bo wymaga minimum platformy na 10 generacji Intela. Gdzieś na Youtube był filmik jak na 9-tej generacji nie szło uruchomić.
48 minut temu, rafal_janus napisał:liveboxie na speedtescie pobieranie to od 3-5 mega, wysyłanie 0,5 mega; natomiast na starym sagemie było 11-13 pobierania i 0,9 wysyłania
Livebox - bardzo zły wynik
Sagemcom - trochę słaby wynik, bo synchronizacje oba łapią na 18+ Mbit, więc nawet odliczając straty na protokół ADSL powinno wyciągać te ~16 Mbit/s. Z tego co patrze to ma chipset Broadcom więc teoretycznie powinien lepiej znosić błędy i pewnie dlatego ma lepszy wynik.Coś nie tak jest z linią (nawet na dole screena z Liveboxa masz "Jakość linii" i błędy) - możesz próbować kupić jakiś nowszy router w nadziei że będzie odporniejszy na te błędy (trochę wątpię że pomoże), albo wzywać technika z Orange żeby sprawdził linie.
W sumie to trochę dziwne jest że automat na centrali nie wykrywa tej niestabilności połączenia i nie obcina prędkości synchronizacji DSL.
6 godzin temu, rafal_janus napisał:Co do tych błędów RS, to wysyłam wyniki po 12h:
Ok, teraz są błędy, w tym niekorygowalne, które by skutkowały niestabilnym netem. Możesz jeszcze zobaczyć czy jak są błędy to czy parametr "Margines SNR" spada poniżej 6.
6 godzin temu, rafal_janus napisał:A zapomniałem dodać, że od kilku lat nie używam filtra adsl,
Jeżeli masz telefon stacjonarny, to filtr musi być podłączony przed telefonem - inaczej będzie siał zakłócenia i net będzie niestabilny.
Możesz spróbować zmienić router na ten Livebox co masz i zobaczyć czy pomoże - możliwe że ten Sagemcom nie radzi sobie jak spadają parametry linii np. wieczorem. Dobry router powinien wtedy obniżać prędkość transmisji, tak aby nie było błędów i zgubionych pakietów.
Dioda dram.
w Zestawy komputerowe
Sloty dla jednego kanału pamięci korzystają z tych samych ścieżek na płycie, więc teoretycznie mogły oba przestać działać. Przy DDR5 sloty pamięci montowane są powierzchniowo (bez drutów które przechodzą przez płytę na wylot jak w starszych generacjach), więc mechanicznie są bardziej podatne na uszkodzenia i nie zaleca się montować pamięci jak płyta leży na czymś miękkim typu dywan / pudełko od płyty.
Możesz spróbować zamontować chłodzenie jeszcze raz na CPU - czasami to kwestia nieodpowiedniego docisku przy montażu chłodzenia.
Jak nic nie pomoże to pewnie najlepiej by to oddać na serwis X-kom żeby sprawdzili czy wadliwy jest procesor czy płyta.
