Odpowiedzi dodane przez MassTA
10 minut temu, Skitter napisał:HW Monitor pokazuje 37W
Ten odczyt dla grafiki zintegrowanej wygląda na jakiś błędny - raz że skacze w górę/dół jak wykorzystanie GPU jest 0%, dwa że wartość poboru watów dziwnie nie ma nic po przecinku, a trzy że często jest powyżej odczytu PPT poboru całego procesora, co nie powinno mieć miejsca.
Jest kilka (pewnie trzeba by producenta kontrolera dysku pytać o wszystkie możliwości) opcji takich błędów - dwie najprostsze:
1) Przy odcięciu zasilania, jeśli dysk był w trakcie zapisywania jakiś danych, to wtedy struktura danych dysku może mieć błąd (lub kilka), które przy następnym uruchomieniu kontroler dysku wykrywa i w 99% wypadków naprawia je automatycznie.
2) Przy komunikacji z resztą systemu, mogą być jakieś błędy przy przesyłaniu danych po magistrali PCI express, bo przykładowo ktoś za niskie napięcia poustawiał na CPU.
Wygląda jakby dysk siedział w komputerze, który był mega niestabilny i ktoś zwrócił go (pewnie razem z całym zestawem), bo nie potrafił zdiagnozować przyczyny niestabilności.
Cała reszta parametrów wygląda ok, więc jak ta ilość błędów nie będzie rosła w czasie, to raczej nie powinno być problemów z tym dyskiem.
Zastanawiające te błędy, ale mogą mieć powiązanie z parametrem "Ilość Utraty Zasilania" - 24 razy, przy 28 godzinach pracy dysku to jest bardzo dużo.
Możliwe, że masz jakąś niestabilność komputera, że się resetuje nieoczekiwanie?
Napisz też w którym złączu na płycie siedzi ten dysk - z tego co kojarzę na niektórych kombinacjach płyt głównych AM5 + BIOS były problemy ze złączami M.2 obsługiwanymi przez chipset.
Czyli masz HDD na system i SSD na trzymanie danych... "ciekawa" kombinacja...
Windows 10 i nowsze to nie jest system do stawiania na HDD, a przynajmniej nie bez dłubania z wyłączaniem indeksowania, Defendera, antywirusów i innych usług systemowych.
Z takich podstawowych rzeczy to możesz się także upewnić czy dysk działa w trybie AHCI i czy jest zdefragmentowany.
Zobacz czy masz jasność ustawioną na 100% i czy przypadkiem nie jest aktywny jakiś tryb ECO/Text obniżający automatycznie jasność.
Z recenzji wynika, że ten model osiąga ~330 cd/m2 w SDR i około 370 cd/m2 w HDR, więc mniej więcej zgodnie ze specyfikacją producenta.
https://www.rtings.com/monitor/reviews/lg/27gn800-b#test_1393
8 godzin temu, Gradzik18 napisał:Jeśli się zapytają czemu zwracam to mam informować media expert o tych artefaktach czy jak to rozegrać aby przyjęli zwrot?
Możesz, ale nie musisz (prawo określa że zwrot do 14 dni jest bez podawania przyczyny) - równie dobrze mogłeś rozpakować monitor i stwierdzić że kolor obudowy wygląda inaczej niż na zdjęciach, więc go zwracasz bez sprawdzania czy działa.
Jak kiedyś tak zwracałem niedziałający router ADSL w Media Markt, to pan przyjmujący zwrot zapytał dlaczego zwracam, odpowiedziałem że nie działa stabilnie, pan tylko powiedział "ok" i nie robili problemów ze zwrotem.
Z punktu widzenia sklepu taka informacja to oszczędność czasu, bo zamiast w kółko sprzedawać ten monitor i przyjmować zwroty, to zrobią zwrot wadliwego produktu do hurtowni/producenta i niech oni się martwią.
Pewnie jak zwykle zapowiedzą karty w kiepskich cenach, a w ostatniej chwili zmienią cenę na jako-tako sensowną, po czym wnioski w recenzjach będą że lepiej dopłacić 20$ do karty Nvidia, mimo że to najbardziej wykastrowane karty średniego segmentu w ostatnim dziesięcioleciu.
Przetestuj w jakimś CrystalDiskMark, albo AS-SSD - te programy są specjalnie pisane żeby wyciągnąć 100% możliwości dysku NVMe.
4 godziny temu, Gronek31 napisał:Samsung 2TB 980 PRO bez heatsink czy z heatsink?
Żaden z nich - dopłacasz 100+ zł do napisu "Samsung" i możliwości trafienia egzemplarza z trefnej serii gdzie źle było naliczane zużycie komórek pamięci i procenty żywotności dysku znikały w oczach.
Bierz ten, albo wersje z radiatorem w tej samej cenie:
https://www.x-kom.pl/p/1073283-dysk-ssd-adata-2tb-m2-pcie-gen4-nvme-legend-960.html
https://www.x-kom.pl/p/1138156-dysk-ssd-adata-2tb-m2-pcie-gen4-nvme-legend-960-max.html
W dniu 12.08.2023 o 11:42, Lukasz6212 napisał:Artefakty: https://ibb.co/rZ9xrF5
Masz darmową kopie Space Invaders.
Może pomóc zmniejszenie taktowania pamięci w Afterburner.
Pamięci padają - to była dosyć częsta usterka przy RTXach 2070/2080 (nie pamiętam dokładnie).
28 minut temu, Gronek31 napisał:To jest ten dysk gdzie mam uszkodzone pliki
Parametr BB "Uncorrectable Error Count" = 73373 błędów których nie udało się odczytać - dane z tych miejsc zostały utracone.
Jak masz gwarancje to oddawaj - powinni przyjąć.
Pozostałe dwa dyski wyglądają ok - stan poniżej 100% wynika z ilości zapisanych na nich danych (w stosunku do żywotności TBW podawanej przez producenta) i jest normalny dla kilkuletnich dysków.
Wrzuć screen SMART z CrystalDiskInfo na jakiś serwis typu zapodaj.net i podlinkuj tutaj.
8 godzin temu, Gronek31 napisał:teraz nie wiem czy da się w ogóle naprawić takie uszkodzenie pliku?
Jeżeli wynika ono z uszkodzenia pamięci flash dysku to nie ma opcji, może poza wysłaniem do firmy odzyskującej dane gdzie wylutują pamięć i będą ją próbowali odczytać stosując różne poziomy napięć, czy temperaturę pracy kości w nadziei że umożliwi to odczyt danych.
Wygląda na kolejną felerną serię dysków w wykonaniu Samsunga:
Karta nie schodzi z taktowań w idle - albo masz gdzieś w panelu Nvidia ustawioną jakąś wysoką wydajność, albo napisz jakie odświeżanie mają te monitory co masz (chociaż i tak chyba nie powinny wymuszać tak wysokich taktowań).
15 godzin temu, Raptor1 napisał:Poniżej zrzuty zastanawiam się czy może być tak że chwilowo dostaje na tej karcie temp maksymalną.
Hot Spot nawet 90 stopni nie dobija - jest ok, najwyżej karta delikatnie zbije zegary boost przy ociążeniu.
Napięcie 12V jakie raportuje karta w OCCT na złączu 8-pin jest ewidentnie za niskie - minimum schodzi do 11,2V (poniżej normy ATX).
Zasilacz do wymiany.
1 godzinę temu, yrgna napisał:nie przestanie mi działać pierwszy dysk?
Nie - zakładając że Windows będzie miał zainstalowane te sterowniki do RAID.
Nawet jakby przestał być widoczny, to można przestawić znowu na AHCI - dopóki nie utworzysz macierzy z tego dysku to będzie kompatybilny z oboma trybami.
Hmm... zależy do czego ten dysk:
do trzymania gier - raczej nie warto dopłacać względem Legend 850.
Jak często operujesz na dużych plikach, jakieś programowanie, maszyny wirtualne - warto.
Masz recenzje obu modeli:
https://ithardware.pl/testyirecenzje/adata_legend_850_legend_960_i_xpg_gammix_s70_blade-27642.html
3 godziny temu, showmeyourpotatoes napisał:nie wspominam już że gdy ktoś rozmawia przez telefon stacjonarny ping przekracza 1500
Jak masz normalny telefon stacjonarny (nie VOIP), to to nie powinno mieć absolutnie żadnego wpływu ma internet ADSL, chyba że nie masz podłączonego filtra ADSL przed telefonem.
19 godzin temu, newuser3 napisał:czy faktycznie odczuje roznice modyfikujac to i czy gra jest warta swieczki?
W benchmarkach będą większe cyferki, w praktyce nie będzie różnicy, no chyba że byś miał na tym dysku zainstalowane 20 maszyn wirtualnych i odpalał je wszystkie naraz.
20 godzin temu, newuser3 napisał:na ten moment w m.2 1 mam wlozony 980pro 1TB z systemem,
Prawidłowo - tak zostaw.
Do tej kwoty to w kolejności jakbym polecał:
Adata Legend 850 (kontroler Silicon Motion i flash TLC Micron)
Adata Legend 840 (flash TLC Micron)
Lexar NM710 (flash TLC)Na tego Kingston NV2 nawet nie patrz - to jest loteria komponentów z dużą szansą że trafisz na flash QLC.
Dla pewności możesz wymienić kabel od monitora i zobaczyć czy pomoże.
Jak poziome kreski są na całej wysokości monitora i wymiana kabla nie pomaga, to wygląda na uszkodzony układ T-CON w elektronice monitora.
Jak masz gwarancje to odsyłaj.
Miałem podobne zachowanie jak przy pierwszym uruchomieniu po flashowaniu BIOSu wchodziłem od razu do BIOS i ustawiałem profil EXPO - komp nie wstawał.
Pomagało jak przy pierwszym uruchomieniu czekałem aż po trenowaniu pamięci pokaże się ekran POST (gdzie można nacisnąć klawisz Del żeby wejść do BIOS), po czym po chwili komputer się restartował żeby dokończyć trenowanie pamięci. Dla pewności czekałem aż się załaduje normalnie Windows i dopiero po restarcie z poziomu Windowsa wchodziłem do BIOS i ustawiałem profil EXPO - wtedy magicznie działało.
Opcja nr.2: Asrock/AMD coś popsuł.
Wyłącz OC pamięci i zobacz czy pomogło.
Zobacz też czy w Podglądzie zdarzeń Windows są jakieś komunikaty błędów z czasu jak się komputer restartował.
Parametr C7 "Liczba błędów CRC (...)" jest wysoki (powinien być w okolicach zera) - prawdopodobnie problem z kabelkiem SATA jakim jest podłączony dysk.
Wymień kabel SATA na inny i upewnij się że dobrze siedzi w gnieździe na płycie i dysku.
Problem z wydajnością RX 6700 XT
w Karty graficzne
Battlefieldy to raczej ograniczone przez CPU będą do takiego FPS, więc normalne że szybsza karta nic nie daje (poza możliwością zwiększenia detali).
